шасси 11AK30A14 при настройке мигает
Ivdu
31/07/2007 22:07
Привезли с германии шасси 11AK30A14 марка телевизора не известна, решил собрать телек, подключил запустился но при настройке каналов начал мигать, как бутто пропадает высокое.
sergiy2
31/07/2007 22:13
В ОРТ 3 6 бит поставь 1
Ivdu
31/07/2007 22:29
В ОР3 на 6 бите стоит 1
sergiy2
31/07/2007 22:38
Ошибся! Всё-таки должен быть 0
Ivdu
31/07/2007 22:50
Изменил на 0 всё как прежде
sergiy2
31/07/2007 23:05
А при вынутой антене мигает ?
Ильич
01/08/2007 08:42
А в режиме АВ без сигнала тоже мигает?
Ivdu
01/08/2007 18:33
Закон оказался кстати:Помигал,помигал и вырубился, индикатор светит,при включении с пульта и передней панели дает 2 щелчка и уходит в дежурку. Строчный
цел,напряжение на диодах вторички блока питания:D802-5.5v,D803-9.0v,D805-1.0v,
D806-0.5v,D808-9.0v,D810-0.7v.IC806-4.9v
zarah
01/08/2007 23:37
Подними среднюю ножку тиристора и включи.
Сходи в поиск, данное шасси очень даже разложено по полкам.
sergeih
02/08/2007 00:45
Ivdu писал:
Строчный
цел
Там вроде Дарлингтон стоит, его проверяют только заменой на заведомо исправный !
Ivdu
03/08/2007 08:42
Поменял BU 808 включился,каналы настроить не могу из-за мигания
sergeih
03/08/2007 10:57
Ivdu писал:
Прошей память или замени на чистую, но потом придется в сервисе копатся
