Sanyo CF29SD4E(SL) шасси 11AK41(VESTEL) | |||
| markov 31/07/2007 23:20 |
проблема следующая: Сдохла родная 24С32, со скаченой прошивкой не работает клавиатура (со старой Во вложенном работает) но нечего не запоминает. Меню вызвать могу. Изменить могу, но посли переключения канала всё возращается назад. Есть у кого нибудь другая прошивка. Хотя бы что бы цветность была в авто , а не в секам. И ещё бы как в сервис выйти. Пульт с ним рубиновский, но явно не хватает функций...Во вложенном родная прошивка. И ещё нет русского меню, если переписать M27W401? Русский не появится? |
| ФАРТ 31/07/2007 23:35 |
markov, в инете где-то встречал прошивку с русским. Ищи.
В почте мануал на русском. Дерзай! ![]() |
| zarah 01/08/2007 00:31 |
Я ставил чистую память и по мануалу все выставлял. |
| markov 02/08/2007 23:12 |
| zarah 02/08/2007 23:34 |
Tv. Universum, Tevion, Vestel. Не вижу разницы между брендами, шасси то одинаковые. Не задавался целью его обрусить. |
| markov 04/08/2007 21:52 |
zarah спасибо, а прошивки нет? |
| zarah 04/08/2007 23:13 |
Дай полное название ЦП. А на EEPROM наклейка была?
Кстати на ЦП Pin26 Lock-key уровень меняется при нажатии на кн. клавы? У меня когда-то такая фигня была именно на 11AK41. Телик только отбегал гарантию и глюкнула коррекция (выгорел дроссель). Так вот после этого клава отказалась работать(уровень на проце менялся), хотя клиент уверял что все плясало. И дело оказалось не в прошиве, а в проце. С другого телика подкинул проц. – клава пашет. Но процов таких ниц нема. Так и уехал телик с нерабочей клавой. А с ПДУ управление без проблем. |
