Sony KV-21T1K chassis BE-4 яркость и сервисное меню | |||||
| Арс 01/08/2007 02:53 |
Здраствуйте!
После включения через 10-20 минут уменьшается яркость с преобладанием вышневого цвета. Регулировкой "скрин" можно поймать нормальное изображение где-то посредине, в крайних положениях сваливается все в тот-же темно-вышневый экран (другие цвета тоже присутствуют, но вышневый преобладает). Похоже на потерю эммисии кинескопа (зеленой пушки). Решил провести настройку уровней по сервисной инструкции. Но возникла проблема. В сервисном режиме не регулируются параметры подменю "Adjustment". Реакция на кнопки красный+ и желтый- есть (светодиод мигает) но параметр не меняется. (Сам параметр выбирается зеленой и синей кнопками). В основном сервисном меню (16:9, System,Text, AGC, PLL) параметры регулируются. Память? |
| Ильич 01/08/2007 08:55 |
Цифра параметра (0-63) не меняется , или цифра меняется, но нет реакции ТВ ? |
| agent007 01/08/2007 09:42 |
память и сервис не может давать такое , ищи причину. |
| Арс 01/08/2007 13:44 |
Цифра не меняется.
Я понимаю. Скорее всего это не взаимосвязано. Но ведь настройки в сервисе должны менятся? Все делаю по инструкции из сервис-мануала. |
| Светослав 01/08/2007 14:02 |
Провери кинескоп. Вероятно зелений здох. Или видеусилитель. OSD норма? |
| Арс 01/08/2007 14:36 |
При глюках OSD не норма.
Если глюк только проявился, то выключение и тут-же включение его устраняют на те-же 10 минут. Но если прошло много времени с момента появления, помогает только длительное отключение. |
| Арс 01/08/2007 16:04 |
Накал проверял — 6.3В (прибор на базе оптопары).
190В на видеоусилителях тоже в норме (188). Вобщем после манипуляций с ускоряющим напряжнием в темно-вышневое не сваливается (яркость более-менее нормальная). Но нарушается со временем баланс белого и черного. Черный цвет на самом деле красно-красно-синий (вишневый, ближе к красному). В белом цвете преобладает зеленый. Это потверждают и измерения напряжений в каналах РЖБ. Разбаланс идет уже с системной платы. Думал подстроить баланс по сервису, но тут мешает вторая роблема — в сервисном меню в подменю "Аджустмент" не изменяются параметры. Сразу после включения баланс нормальный. Потом постепенно разбалансируется. |
| Арс 01/08/2007 21:21 |
Разобрался с меню. Оказалось все до банального просто... А я уже и память выпаял и на панельку поставил. Думал менять.
Не работает подменю "Аджустмент" в режиме AV если там нету сигнала. В режиме ТВ работает. А я переключался в режим AV для того чтобы меню не дрожало... |
