DTV100 при включении зависает
Anonymous
03/08/2003 00:57
рёв в три ручья Здравствуйте, . Прошу помощи! В моём случае в SCHNEIDER. TV-100-70224/P EXCELLENT 28,при включении ТВ сетевой кнопкой засвечивается индикатор дежурного режима, при нажатии с пульта или на Р+,Р- передней панели телевизор переходит в рабочий режим но в последствии на нажатия кнопок пульта и панели управления не реагирует, экран засвечен серым с линиями обратного хода, ускорячка на минимуме, иначе экран ярко белый. Благодаря многим участникам форума, ПО 27с1001 и 24с16 записано (родным). Что делать? Буду ждать ответа. Андрей г. Киев.
Jurij Portnjagin
03/08/2003 02:59
Ну а что с видеосигналом? И ещё, есть ли 200В на видеоусилителе? Если в начальный момент аппарат слушается на ножатие кнопок, значит не всё потерено! Вообщем так: Проверь напряжения на плате кинескопа, 12 и 200В. Должны быть.Если последние присутствуют, включай осцилограф и по ступеням, контролируй видеосигнал! Удачи!
Светослав
03/08/2003 09:37
Проверь питание на видеоусилителях (200V). Если есть, напиши какое напрежение на входах и виходах ВУ.
Anonymous
03/08/2003 09:51
200в присутсвует а вот входных цветоразностных на TDA4780 нет, но главное , что не выклюуается с пульта .Видеоусилители целые , кинескоп новый. ????????????
Светослав
03/08/2003 10:17
12V питание на блока цветности, радиоканала, плате кинескопа? На SCART видео есть?
Anonymous
03/08/2003 13:17
ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ!
kulek
03/08/2003 14:27
Что то явно сидит по шине...их там по моему две...смотри осциллом - не засажены ли они....
Почту смотрел?
Anonymous
03/08/2003 15:19
Прошу помощи НА шине обмен есть кратковременный только при вкл в два цикла . Почты нет,пусто!
Anonymous
03/08/2003 15:22
REMOT CONTROL 211
Vitaly
03/08/2003 20:10
Андрей с г.Киева, если выпаять мегатекст, то должен включиться, судя по симптомам, описанным в новой теме, это он...
Удачи!
Anonymous
03/08/2003 22:16
Vitaly, СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ БУДУ ВЫПАИВАТЬ, О РЕЗУЛЬТАТЕ СООБЩУ. голливудская улыбка
!mpulse
03/08/2003 23:02
Данная тема была объединена c помощью новой фичи добавленной в движок форума Администратором сайта.
Причина: Автор для решения одной проблемы открыл три темы, чего, конечно же, не рекомендуется делать, и посему две из них были первоначально закрыты и далее объединены в одну.
Последовательность топиков при этом может быть нарушена (или перемешана), но все ответы, таким образом, удалось собрать до кучи.
PAYALNIK
04/08/2003 00:40
ПОПРОБУЙ ИНИЦИИРОВАТЬ NVM.БЫЛ У МЕНЯ ОДИН ТАКОЙ
ГЛЮКАВЫЙ С ПОХОЖИМИ СИМПТОМАМИ.УДАЛОСЬ ИНИЦИИРОВАТЬ С 3-4РАЗА.
Anonymous
04/08/2003 09:00
ИНИЦИИРОВАТЬ NVM это как? недовольство, огорчение
kulek
04/08/2003 09:24
New initialisation service mode (program sites will be received):
Switch off television witch power switch and wail a few seconds. Press and hold the buttons “PROGRAM -“ and “PROGRAM+” on the local control panel to start the television. Do not release the two buttons on the local control panel until the picture appears!
New initialisation
New hardware initialisation:
All program sites are erased and all geometry and video parameters with fixed standard values are overwritten, whereby the former values re irrevocably lost. A complete new alignment of the geometry and video parameters is therefore necessary! If possible note the data in the table “Service mode alignment assistance”. Switch OFF television witch power switch and wait a few seconds. Press and hold the buttons “PROGRAM -“ and
“VOLUME-“ on the local control panel to start the television.
Светослав
04/08/2003 09:53
Что с SDA5273? Поменял? ВСЕ OSD через ней.
zeppelin
04/08/2003 10:21
Меня знакомый мастер попросил узнать о FBT (ТДКС) к этому шасси .У него появился такой без него - выпаяли - привезен недавно из Европы.
Какое оригинальное обозначение на родном и есть ли заменник HR? Подсмотрите пожалуйста у кого под рукой в своем шасси DTV100.
Anonymous
04/08/2003 13:14
SDA5273 подвезут к пятн.Родной строчн. 11821527 есть 3 замены HR6662, HR6702 и не ашеровский HG53029.
Viat
04/08/2003 13:31
Андрей с г.Киева, Вот еще инфа, может будет полезна
Anonymous
04/08/2003 23:20
СПАСИБО! улыбка
Anonymous
12/08/2003 01:05
ЖДУ SDA5273 Прошу помощи
Anonymous
30/08/2003 01:21
улыбка Здравствуйте, Напомню проблему. В (DTV100) SCHNEIDER. TV-100-70224/P EXCELLENT 28,при включении ТВ сетевой кнопкой засвечивается индикатор дежурного режима, при нажатии с пульта или на Р+,Р- передней панели телевизор переходит в рабочий режим но в последствии на нажатия кнопок пульта и панели управления не реагирует (даже выключить невозможно), экран засвечен серым с линиями обратного хода,(ускорячка на минимуме, иначе экран ярко белый). ПО 27с1001 и 24с16 записано (родным), все напруги соответствуют схеме. После замены строчника и TDA4780, изменений не произошло. При детальном просмотре сигналов было обнаружено, что на SDA5273 МЕГАТЕКСТ присутствуют только SCL(66), SDA(67), IICEN(68),RAS(38), A0(34),VS(4),HS(5). А остальные адресы и данные в 0 и сама сильно греется, необходимо её менять или Что делать? Может её можно исключить со схемы. Буду ждать ответа. Андрей г. Киев. ……………………………………………………………………………………………………...Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся! ПРОБЛЕМА ЧАСТИЧНО СНЯТА.После замены МЕГАТЕКСТА- телевизор ожил! НО на видеопроц TDA4780 неприходит стробирующий с SDA9360-B51( 8 –я нога) ,всё работает если снимать с 7 ноги(Картинка КЛАААС ) Может подскажите в чём тут дело ,как обойтиЭто цивилизованно?
Vitaly
01/09/2003 00:35
Андрей с г.Киева, а зачем? Окажется битой 9360, зачем лишний раз себя огорчать. Пусти сандкастел через 100 Ом.
Anonymous
01/09/2003 23:25
Н Е П О Н Я Л? ВЗЯТЬ СИГНАЛ С 7 НОГИ ЧЕРЕЗ 100 Ом. недовольство, огорчение
