Funai TV2000 MK8 - горит R2m или вых.стр.транзистор... | |
| EvgenySK 01/08/2007 23:00 |
Funai TV2000 MK8.Был мертвый!При включении в сеть даже не было деж.режима(светодиод не горел и ничего не пищало).Вскрытие показало,что неисправен вых.стр.транзистор Q552-2SD2333.Заменил на D1555(другого небыло),телик включился,растр,меню...Выключил,собрал...Включаю - светодиод пыхнул разок и тишина... Пробило D627-1Z150(к.з.),заменил на R2M(130),включаю - опять сгорает!
Прошу совета с чего начать?! Снял вых.стр. транзистор и R2M,напряжения в деж. на D621-40v,а в раб.около 160v.Пропаял подозрительные пайки,но на этом и остановился,чтобы не "наломать дров"... С чего начать-то?Помогите!!! |
| БУНЯ 01/08/2007 23:20 |
EvgenySK, первым делом надо литики по первичке поменять, потом уже, если не поможет, то менять оптопару, и проверять её обвязку по вторичке. |
| RUZIK40 02/08/2007 02:59 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/funai/funai_mk08.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=9470 |
| loony 02/08/2007 12:36 |
Дабы не жечь детали нагрузи источник на лампочку и чини его. ![]() |
| EvgenySK 02/08/2007 19:06 |
Спасибо за поддержку!Буду пробывать... |
