RUBIN 51M10-2 Не включается | |||
| PROST 02/08/2007 10:16 |
Не могу точно определиться менять проц или нет?
При включении горит красный светодиод (тускловато) на кнопки реагирует - только светодиод в момент нажатия тухнет а включения нет. На выходе БП в деж. режиме : высокое +42В, Питание процессора +1.5В(если откинуть проц то напряжение +3,8В). Перемыкаю VT805 - загорается зелёный: высокое +112В, тв молчит. Склоняюсь к замене процессора (кстати генерации на кварце нет) или есть другие варианты? |
| loony 02/08/2007 10:58 |
Кстати,что с ресетом? |
| sergeih 02/08/2007 15:33 |
Посмотри не пробит ли VT806 . Если с эмитера этого транзистора нет 3,3 вольта, выпаивай процессор, если напряжение появилось, то процессор однозначно сдох. |
| Oлег 02/08/2007 19:28 |
Там у проца несколько питаний, если все на месте да и подсаженные процом, меняй его на 1156
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 21:29 TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin_OSD_v1.5) |
| PROST 03/08/2007 09:06 |
Спасибо!
Да , есло откидываеш эммитер VT 806 на нём повышается до +3.8В. а с процом только +1.5В .Значит дальше копать не буду- скорее всего процессор сдох. Просто смущает что на VD817 (питание строки) +42В. |
| remix 03/08/2007 15:33 |
Пусть не смущает, так и должно быть. Кстати, иногда питание 3в сажает память, так что начни с нее. |
| PROST 08/08/2007 15:26 |
чё-то у нас дифицит этих процессоров, во всяком случае пока не нашёл, кстати по цене кто соорентирует?
з.ы. наверное предётся в сервис центр отдавать. ![]() |
| Oлег 08/08/2007 18:31 |
PROST, в Краснодаре и нету? Странно.
Если нужен проц, пиши в личку, или в тогровый зал - это лучше может кто поближе поможет. |
| di1969m10 09/08/2007 22:24 |
230 -300р на митено их полно.TDA9381PS/N2/1I1156 |
