funai tv 2000t mk7 настройка развертки | |||||
| demidich 03/08/2007 11:18 |
помогите пожалуйста на схеме нашел только регулировку размера по вертикали и центровки по вертикали и по горизонтали, а линейность по вертикали и горизонтали размер по горизонтали и коррекция подушкообразных искажений - этого ни на принципиальной схеме ни на монтажке нету, кто имел дело с подобным телевизором подскажите какими элементами можно настроить даные параметры |
| ШУРИК 03/08/2007 11:45 |
Дюже много всего. А В+ в норме, без пульсаций? |
| Морозик 03/08/2007 12:57 |
demidich, Обычно, при штатных ОС, ТДКС кинескоп,
не требуется этих регулировок. Если у тебя конкретная проблема, то опубликуй фрагмент схемы, мы тебе ткнем на детали, которые меняют нужные параметры. |
| demidich 03/08/2007 13:21 |
вот схема после осмотра (не дооворил) я так вижу что меняли тдкс. правый угол кинескопа "зажат" и размер по горизонтали процентов на 20 больше |
| Морозик 03/08/2007 18:27 |
Если при прочих равных условиях увеличен размер, то надо попытаться подобрать
емкости.С263 С264 Естественно в сторону уменьшения. Линейность цепочка, где С248 R295 и тд но сначала подгони размер по горизонтали. |
| zarah 03/08/2007 23:30 |
1.Размер - С249 увеличить, С263 уменьшить.
2. Линейность - L206/L207/C248/R295. С емкостями размера аккуратно! Делай шаг не более 10%. |
| demidich 04/08/2007 12:25 |
большое спасибо! сегодня попоробую |
| vik57 04/08/2007 23:17 |
demidich На главное не ответил! У тебя размер по горизонтали,может быть увеличен из-за завышенного +В! |
| zarah 05/08/2007 00:06 |
vik57, Правильное замечание! Информации то ноль! |
| ПАПА 05/08/2007 11:12 |
demidich, Советую также вниматель следить при изменении С263,264 за напряжением накала - не переборщить бы, высокое измерить труднее. |
