Китайский Sony - размер по горизонтали | |||
| Толя 03/08/2007 20:34 |
В китайских ТВ (большинство - Sony, или Соня ) в коррекции растра стоит по схеме полярный электролит на 10 мкф, а реально в ТВ не полярный, так он после 1 года вылетает от перегрева, вздувается и получается вытянутое изображение по краям. ставил туда и на большее напряжение, и диод с кондером керамикой параллельно от переменки, все равно греется больше 100 градусов. подскажите у кого была такая ситуация, как поступить? , остальное все нормально, заводской дефект. |
| zarah 03/08/2007 21:22 |
Поставь 2 электролита 22mF в послед + внутрь - на "улицу", получишь 10mF не полярный, а заодно и напругу поболее поставь.
Толя, Ты представляешь что такое: больше 100*, чем мерял? ![]() |
| Морозик 04/08/2007 08:48 |
а 2 керамики по 4.7мкф ? из СР 3усцт
Хотя неоднократно менял на литы, первые попавшиеся, а темперетуру не мерил. |
| shepelev 04/08/2007 10:07 |
Это точно ! Ставлю наши К73-17 4.7мкф х 63в - это навечно... а с литами бывали повторы... |
| Толя 06/08/2007 21:50 |
ну 100 это я образно, хотя мой кондер был на 105, вздулся от температуры, после 10 минут работы, рука не терпит, греется, а работает : в первом ТВ - 3 месяца, второй случай - 1 месяц, хотя я конечно не знаю сколько часов в день работают у них эти ТВ.
ДОБАВЛЕНО 06-08-2007 21:55 спасибо за советы, поставлю туда совковый неполярный, проверю температуру, напишу результат. |
| zarah 07/08/2007 00:18 |
Толя, Так энто кондеры ты ставил наверно такие же левые как и телик. ![]() |
