Coldstar CF-20A80Y - Не входит в рабочий режим
OL1
04/08/2007 11:10
Дежурный режим есть. Только переводишь телевизор в рабочий режим, блок питания сразу отключается. Блок питания весь перемерил сто раз, ничего не нахожу? IC802 менял два раза в этой модели?
san06
04/08/2007 14:07
надо бы попробовать нагрузить на лампу по B + отключив строчку,и также вторички, где-то садит..
sergeih
04/08/2007 16:10
OL1, расскажи што поменл
elgen
04/08/2007 19:52
где-то садит..
что угодно по вторичке от строк начинать.
Ild
04/08/2007 20:01
тсоедени вторичку навесь лампу 100 вт и смотри удачи аппарат вроди не сложный сделаешь стопудово
Oлег
05/08/2007 20:25
Шасси не помню по модели, но если стоит SE то её менять в первую очередь.
OL1, название темы поправил.
квас
06/08/2007 05:00
Кроме IC802 еще меняй IC801 и IC803.
Morlock
06/08/2007 10:18
OL1 писал:
Дежурный режим есть. Только переводишь телевизор в рабочий режим , блок питания сразу отключается.Блок питания весь перемерил сто раз ,ничего ненахожу? IC802 менял два раза бесполезно!
Эта микросхема управляемая. Смотри чем её управляет. Сразу конечно СЕшку замени и оптопару с её обвязкой.
Лёхман
06/08/2007 12:56
OL1, C809.C404 поменяй, литы на горячей по умолчанию.
OL1
06/08/2007 15:21
На лампу по В+ нагружал отключив строчку,все равно отключается.Электролиты в блоке питания все поменял.IC801 менял , теперь попробую IC803 поменять.Выходные выпрямители на вторичке померил короткого ненахожу.
Oлег
06/08/2007 16:03
OL1, пишите элементы своими именами ( STRS-ka, оптон, SE-шка), а не позиционными обозначениями, так вас проще понять.
morelock, всё написал, могу дополнить что у нас в мастерской как то диод по 110 вольтам давал такой-же эффект, хотя звонился нормально. Да и сам лит строки менялся?
vezner
06/08/2007 16:22
Попробуй СЕ еще раз поменяй в которой уверен.Может перетёр купил.И всё в ОС проверь тчательно.А может тупо непропай ТПИ?
квас
07/08/2007 05:16
"Блок питания весь перемерил " А стабилитрон менял ZD811 и D805? Режимы на STR?
OL1
09/08/2007 12:50
Спасибо ребята всем! Поменял SE-шку ,все сразу заработало.
Oлег
09/08/2007 12:59
OL1, а я что сказал...
удачи.
