Hitachi СMT 2191 замена кина,подушкообразное изображение
telestudent
04/08/2007 12:28
хотел было поменять кинескоп в Hitachi СMT 2191,подкинул хитачивское шасси на трубу финского телевизора FINLUX,сопротивление строчных и кадровых катушек ОС одинаковое (десятых долей омов не промерить) 12 и 2 ома на кинескопе подушкообразное изображение, возможно ли его откоректировать ?может кто нибудь сталкивался, поделитесь опытом.
Desc
04/08/2007 14:54
На FINLUX какая труба стоит?
telestudent
04/08/2007 14:56
Desc писал:
54см модель вечером посмотрю и напишу.
zarah
05/08/2007 00:35
Ставь схему коррекции. Так как одна труба имеет 0-ю коррекцию, а другая ее требует.
ПАПА
05/08/2007 11:02
telestudent, Согласен с zarah,
telestudent
05/08/2007 13:12
кин такой: "manufactrured for johja corporation consumer electronics finland TOSHIBA corporations JAPAN
tipe. nr 561qq22,serial 58392"
вобщем пробовал отклоняющую Хитачевскую подвесить на трубку описаную выше( из FINLUX) тоже самое,подушка на экране.
Как схему корррекции замутить ??Расскажите а то не сталкивался с таким.
zarah
05/08/2007 22:27
Замена ОС в данном случае не катит!!! Т.к коррекция не в ОС а в кине.
Бери схему Электрона, Горизонта и мути. А нет, то можна и с импортоваго. Способов решения вагон и маленькая тележка. классно!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 21:50
telestudent, Например так.
