Sharp 70es-03s - нет дмв | |||||||||
| Lobanovandrew 04/08/2007 13:31 |
После установки tda8844 2y вместо сгоревшей ila8844ns пропал дмв диапазон.Шасси F7215BMN8,проц MICRONAS MSP 3400C C8.Ранее не запоминалась настройка в сервисе только по кадрам.После замены 24c16(стояла одна) на чистую atmel 24c16 (dip) все восстановилось,но изменения pll не реагируют на появление дмв.При поиске бегунок на ch14 канале прыгает туда сюда где-то 10 сек с ch14 на ch15,ch16, потом бежит дальше.Метровый диапазон показывает отлично.Pll выставлена 48,AGC -21.Все ёмкости в мп и в строке заменены.Может ли это быть тюнер ctt5020n?И ещё, при включении и выключении простреливает высокое по корпусу.Где копать? |
| VERYA 04/08/2007 16:39 |
Lobanovandrew, сначала сделай чтобы не стрелял,а затем тюнер подставить бы надо. ![]() |
| Serg* 05/08/2007 19:35 |
Шасси CA1 или CA10, центральный проц IX1632BMNO он же SDA5254 аудио проц MSP3400C
С каких это делов он мог пропасть?
Теоритически может, но явно не он.
| Lobanovandrew 05/08/2007 20:24 |
Процессор пришлось менять из-за усадки 8вольт (12 нога) причём в процессе ремонта вылетел.Забыл подчеркнуть,что при поиске растр имеет какуюто шумовую полосу которая то расходится на весь экран то складывается диагонально в несколько линий как-бы гдето работает передатчик.Диагональные линии хорошо видны на некоторых каналах в виде мелких полосках чередующихся через 3-8 мм.На других мв каналах их вообще нет.Кстати не менял емкость 100,0х200v и 150,0х385v.Насчёт бандажа уточню завтра-но корпус платы и шина на графите соединены по моему через ёмкость.Завтра всё проверю и сообщю насчёт панели кинескопа.Спасибо за ответы! |
| Lobanovandrew 06/08/2007 14:54 |
Корпус кинескопа и шасси вместе с панелью кинескопа соединены общим проводом.Картинка по размеру нормальная и регулируется в сервисе. |
| Lobanovandrew 07/08/2007 13:44 |
Подскажите где регулируются эти параметры? --- TBH 4 (Код выбора диапазона ДМВ) ИЛИ С TSH 451( Граница диапазонов МВЗ и ДМВ ); TEH 863 (Верхняя граница диапазона ДМВ Установки для тюнера ).Возможно они у меня изменены.
TSL 45 Нижняя граница диапазона МВ1 TSM 155 Граница диапазонов МВ1 и МВЗ TSH 451 Граница диапазонов МВЗ и ДМВ TEH 863 Верхняя граница диапазона ДМВ Установки для тюнера TBL 1 Код выбора диапазона МВ1 IBM 2 Код выбора диапазона МВЗ TBH 4 Код выбора диапазона ДМВ STEP 0,1(1)Шаг перестройки селектора каналов 0-50кГц 1 - 62,5кГц DEL OO...FF (14) Относительное время завершения переходных процессов в тюнере Подбирается опытным путем |
| brt137 07/08/2007 22:37 |
Решение вопроса почему-то уже в другой теме:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89488.html
Lobanovandrew, не проще ли было тут отписаться? |
| Lobanovandrew 08/08/2007 15:55 |
Решено!Поставил тюнер cft5510a вместо ctt5020n - появился Дмв!Никогда не видел чтобы в sharp 70es дохли тюнера на дмв диапазоне!Продублировал корпус на шасси кина и земли-пропал прострел после выключения.Всем спасибо за ответы!
Вопрос админам-как озаглавить решённую проблему,т.е. где ставить слово решено? |
| sergeih 08/08/2007 21:04 |
Я за Вас сам поставлю "РЕШЕНО" ![]() |
| brt137 09/08/2007 01:11 |
Lobanovandrew, редактируя первое сообщение в теме, можно изменить название самой темы. |
