Hitachi C21 TF330S вкл, выкл растра нет .блок пит, работает | |||
malandelon 04/08/2007 23:12 |
На пульт не реагирует процессор TDA9381PSN21211070 шасси V3AR память умерла родной процессор не нашел можно ли помочь прошить или что делать |
zarah 05/08/2007 00:25 |
А напруги все в норме?
А что на шине? А на чистой памяти как себя ведет? |
malandelon 05/08/2007 00:36 |
Да все в норме немного подсаживает 5в . По поводу памяти молчит. |
zarah 05/08/2007 00:40 |
malandelon 05/08/2007 00:43 |
скорее всего проц сдох он и подсаживает 3.8в
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 01:58 и ещо похоже внук чтото набрал все и пропало |
zarah 05/08/2007 01:02 |
Уверен что именно проц а не память например? Или стабилизатор хреновый. А по какой ноге садит?
Че сам то делал? Ремонтник е-мое! |
malandelon 05/08/2007 01:19 |
стаб норма ногу поднимал схемы нет 5в есть пожалуста ругать не надо 12 лет не практикую помогите реанимировать
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 02:24 забыл сказать , корпус на работе по памяти 61 нога |
zarah 05/08/2007 11:40 |
Выход один - подставить проц. И все увидишь сам. |
malandelon 05/08/2007 17:08 |
нет процессора чем заменить не знаю |
zarah 05/08/2007 22:15 |
Поищи в поиске. По заменам много инфы. |
malandelon 08/08/2007 22:02 |
Большое спасибо всем ремонтникам . Отзыв о ремонте напишу мало время для работы |
Руслан 09/08/2007 08:53 |
malandelon, да этот проц сам себя прошивает.ставь чистую память и всё. |
Веонард 09/08/2007 20:23 |
Не буду оспаривать Руслана, но на таком же шасси я дважды шил память. Чистую не хотел принимать. Возможно дело в прошиве самого проца. А процессоры летят хоть и не часто, только чем менять без переделки незнаю. |
malandelon 11/08/2007 20:03 |
Подсаживает проц это точно при подьеме ноги 5в восстанавливается чем менять не знаю но сообщю все процы которые нашел в понедельник 13 августа Большое спасибо за участие |
malandelon 15/08/2007 21:43 |
Память чистую поставил . моргать перестал экран засветился голубым с 1 каналом через 15 секунд off 3.3v 5v 95v присутствуют |
zarah 16/08/2007 17:49 |
Стартуй опять. |
malandelon 17/08/2007 17:22 |
Я так понимаю что при повторном включении чтото проясниться может я путаю но гдето читал что можно с пульта загрузить |
malandelon 03/09/2007 21:05 |
Прошу прощения отпуск, но по теме прошил память, все заработало кроме настройки расхождение звука цвета .Зашел в сервис меню настроил все кроме звука,или прошивка такая или меню не понимаю ,линейный работает на все 100 ,подскажите |
zarah 04/09/2007 07:35 |
Меню не понимаешь. Ищи SMode на этот ящик. |
malandelon 04/09/2007 19:26 |
С меню полностью разобрался ,пустые позиции переоформил ,все тут же пошло спасибо Zarah,тему закрыл. |
zarah 04/09/2007 19:49 |
Ну и славненько. Панимаш. ![]() |
malandelon 06/09/2007 21:06 |
СПАСИБО |
