SONY KV-M2100 | |||||
| моршанск 04/08/2007 23:25 |
состав PCA84C840 24C02B1 TDA3508 TDA4650 TDA8304 TDA3827 TDA4661
Принесли в ремонт с неисправным видеоусилителем. Послечисткиот пыли перестал работатьпо ВЧ по низкой частоте с ЛАСПИ ТТ-01 работает нормально.Замена TDA8403 результата не дала.При подаче на входы микросхемы сигнал не проходит питание в норме. |
| zarah 05/08/2007 00:21 |
Вот и не фиг пыль трогать! Че не знаешь что по пыли как раз ВЧ сигнал и проходит, а ты взял его и убрал. Выход один - натруси обратно пыли.
А если без шуток, то садись и пропаяй для начала плату. Качество паек болезнь этого шасси. И посмотри внимательно не закоротили ли какието элементы после твоей чистки. |
| моршанск 05/08/2007 00:33 |
Да пропаял всё. Кольцевых трещин действительно было достаточно. |
| zarah 05/08/2007 00:38 |
Точно все! Ты их не видишь, но они есть!
Теперь можешь поискать соплю. |
| моршанск 05/08/2007 11:02 |
А что должно быть на 28 ноге TDA8304? Синхросмесь? А откуда она берётся что-то я не понял по схеме. |
| zarah 05/08/2007 11:28 |
Если не понял тогда читай умные книги.
А еще существуют правила создания тем! А также есть в инете система поиска! Дерзай ремонтник. ![]() |
| Oлег 05/08/2007 19:31 |
Что то я недогоняю
моршанск, Заголовок темы впорядок пожалуйста. |
| Morlock 06/08/2007 10:32 |
Так это-же китай! Выбрось!
Ликбез необходим. |
| моршанск 06/08/2007 21:24 |
с ликбезом здесь к сожалению туго, а неисправность была механическая-оборвался коллектор транзистора Q505.Так что тема закрыта |
| Morlock 06/08/2007 22:07 |
моршанск, молодчага! ![]() |
| zarah 07/08/2007 00:23 |
моршанск, Так что ты с пылью поосторожнее. А то в следующий раз придется механика тебе искать (устранять мех. поломки). ![]() |
