SONY Шасси FE-2 - Мал кадровый размер | |
| Oлег 07/08/2007 16:15 |
Поступил с трещиной в плате и 4 мыргами. после устранения обрывов у кадровой, получил 2 мырга. Далее оказалось что пробит стаб, и оборван разрывник по питанию -15V кадровой (TDA8177), далее пришлось менять и кадровую, счас имею недостаточный размер, в сервисе размер выставил на полную. Сбивал напряжение строки до 120V - понижая питание TDA8177 с -15 и +15 вольт до -12 и + 12 немного помогает, но мало, да так и на строку мало становится. 4 лита в обвязке кадровой сменил, пульсаций нет, искажений на растре тоже нету. Вот и думаю что с ним делать дальше?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 18:16 Фото сделал при нормальных напряжениях, до их понижения. |
| Валов Юра 07/08/2007 16:56 |
Проверяй резюки в цепи обратной связи на TDA8177 , или погорели или ушёл номинал. |
| Светослав 07/08/2007 18:01 |
Вероятно R507 увеличил номинал. А можко и паралел ему 2 - 3 ома влепить. |
| Oлег 08/08/2007 12:23 |
Да так и есть R507 с 1 ома заделался полутороомником.
Светослав, Валов Юра, Спасибо! |
