Кинескопы | |||||||
Anonymous 17/03/2003 20:41 |
Принципы работы ЖК-мониторов |
Alazon 21/02/2005 06:30 |
Как оценить эмиссонную способность катодов кинескопа без стенда? Привезли телевизор с выгоревшими FBT и НОТ. Восстанавливать есть смысл если кинескоп жив. Модель GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A Кинескоп A48KCS12XX. |
ФАРТ 21/02/2005 07:12 |
У Ельяшкевича есть прибор, суть которого в измерении сопротивления между модулятором и катодом. Подаешь накал и сопротивление между указанными электродами при измерении тестером с питанием 1,5-3,0 В в исправном должно быть в пределе 1-3 кОм, в работающем - 3-10 кОм, в "дохлом" - более 10. |
Kurbani 22/02/2005 06:56 |
Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V). 2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале. 3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА. С уважением Курбан. |
oleg s 03/03/2005 11:52 |
Меня интересует вопрос... Как или чем обеспечивается сведение на трубах Филипс, колец нет. Неужели высокие технологии при изготовлении.. или другие хитрости? |
ШУРИК 03/03/2005 12:19 |
Читал на филипсовой конференции, что намагничивают ОСку каким то там образом. |
Lens 03/03/2005 12:24 |
Впринципе не совсем ОСку, побокам стоят магниты, онито и "намогничены" под данный кинескоп. Изменяя положение этих магнитов можно регулировать чистоту полей! |
oleg s 03/03/2005 12:42 |
Вот передо мной 37-й кинескоп и ни каких магнитов, ни каких пластиночек (которые можно намагнитить) НЕТ. Намагнитить феррит ....по-моему абсурд. |
SERGE 03/03/2005 13:34 |
Zeppelin давал документ в котором указывалось , что намагничивают оптику ( точнее специальные её конструкции на стадии производства). Сам не верил пока не прочитал. Если найду у себя --- выложу |
stas-mas 03/03/2005 22:37 |
Вообщето наскоко я знаю качество сведения зависит от качества намотки ОС |
John 04/03/2005 17:31 |
В филипсовских трубках, не имеющих внешние регулировочные кольца, внутри колбы установлены металлические кольца, которые намагничиваются мощным магнитом на заводе при изготовлении. |
Немцов 07/03/2005 16:16 |
После 1 мин прогрева, КЗ катод - модулятор
После минутного прогрева - замыкается синий катод с модулятором.(модель TV не писал, может встретиться где угодно). Отсоединив катод от схемы, подключил конденсатор 10 Мкф к этим выводам (модулятор подключен к корпусу по схеме). Также к емкости подал +180v (пит. катодов) через 1Ком. Разрядка не помогла. Друзья, кто сталкивался с такой прблемой? До скольки могу повысить напряжение разряда, не рискуя повредить саму пушку или есть другая технология. |
Генчик 07/03/2005 16:38 |
Немцов, попробуй сделать гальваническую развязку накала. Намотай трансик на ферритовом кольце. Или можно просто намотать несколько витков провода на ТДКС и с него брать накал, развязанный от змли. Кол-во витков подбери опытным путём. |
Немцов 07/03/2005 22:08 |
Генчик, не накал замкнут с катодом, а катод с модулятором. Модулятор от корпуса не могу оторвать, т.к. паралельно все три цвета подкл. внутри колба. |
svan 07/03/2005 22:13 |
Немцов, я выжигал 5 вольтами при включенном тв и очень мощным источником-по крайне мере ничего лишнего не спалишь. |
stv 07/03/2005 23:49 |
Эктремальный способ 300в-100мкф помог после безуспешных попыток приборами и более мелкими конденсаторами.Еххххло в колбе здорово думал что абзац кинескопу А54 от Самсунг, ан нет работает . |
tel 07/03/2005 23:58 |
STV прав, должно помочь. |
Bilal 08/03/2005 00:08 |
Немцов, выжигал конденсатором 0,1-1мкф - 1000в, заряжал от ускоряющего, разряд при прогретом кинескопе. |
Semen 08/03/2005 00:30 |
Немцов, зависит от сопротивления утечки в цепи катод- модулятор. Чтобы сжечь паразитную перемычку нужен достаточно большой ток. А он зависит от напряжения и сопротвления. Чем высокоомней перемычка, тем больше нужно напряжение. Потом сам накопитель заряда должен обладать достаточной ёмкостью, для создания требуемого тока разряда. Всё это сугубо индивидуально . поскольку межэлектродные замыкания развиваются спонтанно и каждый случай по своему уникален. поэтому точного 100%-го совета ты вряд ли дождёшься. так. общие мысли. У меня была такая же межэлектродка катод-модулятор на холодную. При включении яркая засветка одним цветом- через м2-3мин работает нормально. Решил проблему поднакалом в дежурке.. Работает уже года 3-ри. У тебя хуже. Всё наоборот. Прокалить не пробовал? ( кратковременно подать повышенное напряжение на подогреватель) |
maxi1949 08/03/2005 00:38 |
ekimov 08/03/2005 02:54 |
Из опыта . Делал три раза , на соньках . К.З. катод-подогреватель.
На плате кинескопа собирал "седящую схему" на нескольких транзисторах (по схеме дарлингтона), чтобы не подгружать катод . Отслеживает падение напряжения на катоде ниже заданого . Как только случается МЭЗ - срабатывает релюха , перекидывает кондёр с +200в. на катод . МЭЗ пропадает , релюха возвращает кондёр на зарядку до следующего раза. Перед монтажём подбирал ёмкость , порог срабатывания , убеждался что это будет работать , предупреждал клиента... В дальнейшем срабатывание этого устройства практически не заметна - автоматика! Повторов не было! |
svan 08/03/2005 05:02 |
ekimov, ну ты Гигант |
maxi1949 08/03/2005 10:02 |
ekimov, может подкинешь схемку хотя бы по принципу,интересно бы попробовать. |
ekimov 08/03/2005 15:10 |
Вот нашёл два варианта в своём архиве .К сожалению ещё не обзавёлся сканером и программку рисовальную не пробовал.
Опишу на словах. 1. 2001г. , какая-то SONY 21". Эмитер КТ972 на землю ; база через 6 мегаомм на катод ; в коллекторе обмотка реле РЭС15 ( РС4.591.001) запитана на +20в.,зашунтирована диодом . Контактная группа : нормально ОТКРЫТЫЙ на +200в. ; нормально ЗАКРЫТЫЙ на катод ; переключающий на плюс кондёра , минус которого на земле. Ну , с номиналом кондёра - надо аккуратно .Лучше меньше 2. 2002г. тоже SONY 21" Но тут (к сожалению не помню как- не записал) вариант с незаземлённым подогревателем. Эмитер КТ972 на землю ; база через 10К на землю и через 220К на подогреватель ; в коллекторе таже релюшка. Два нормально разомкнутых контакта . Один соединяет плюс кондёра с анодом диода , его катод - на катод кинескопа , Второй контакт соединяет минус кондёра с катодом диода , его анод - на подогреватель. Оба варианта рабочие , но вы уж аккуратнее... . Удачи! Забыл написать про кондёр. Плюс кондёра через 20К на +200в. , его минус через 20К на землю. |
Vitaly 08/03/2005 15:22 |
Немцов, как трубу кличут? Полная маркировка? |
veteran 08/03/2005 19:29 |
В советских кинескопах переворачивали вверх ногами и слегка постукивали по горловине кинескопа, чтобы стряхнуть окалину. |
witan 08/03/2005 21:33 |
Немцов, еще способ:200v через резистор 15-30 ом 0.25вт на отключенный от схемы катод кинескопа.При включении сгорит либо резистор,либо бяка в трубе.Если ничего не горит-постучать по горловине.Противопоказано при любых замыканиях нити накала.svan, Какая статистика по пятивольтовому методу? |
Немцов 08/03/2005 22:04 |
Ого. От жен убежали что-ли. Труба SHARP 21". Испытал все подсказки, от щедящего "Bilal" до экстрима "stv" в разных комбинациях в плоть до горловиной вниз с постукиванием. При прогоне ~10 мин -в норме, после постукиваю - К.З. Дальше-больше, ДОВЕЛ Д О 400х350 в результате -сварка Мод.-Катод. Даже при холодном катоде 0,0 Ом. Пошел на метод "Svan", чтобы исключить прожиг нитей, трансформ. подключил через ЛАТР. Постукивая горло,медленно поднимаю U пока не сжег нить Модулятора. Ничего страшного, клиент был заранее предупрежден. Соединив на корпус замкнутый синий Катод с Модулятором вернул телевизор в певоночальный вид. Учитывая подсаженный до меня синюю пушку, подогнал ускоряющее и токи двух котодов обрадовал клиента "картинкой" (до этого пол года смотрел синий экран).Забрал ТВ как будущий садовый инвертарь. Кстати "ekimov", похожую статью читал в литературе, -автоматическое востановление эмиссии пушек при разнице тока, вот где, непомню.Спасибо всем, до встречи в форуме! |
ekimov 08/03/2005 22:22 |
Да уж ! Надо на все сто убедиться что нет МЭЗ подогреватель-катод (особенно,если стучать по горловине) - накалу в этом случае - кирдык! Мне кажется , пятивольтовый метод безопаснее - для накала. Добавлено 08-03-2005 22:40 Сочувствую , друг! Жена послала в магазин ... |
svan 09/03/2005 00:27 |
witan, восстановил пару штук таким методом,так что статистики как таковой нет,пожалуй его плюс - безопасность для накала при любых обстоятельствах. |
Люшик 19/05/2005 22:36 |
накал даешь 6,3 вольта переменки с любого транса и меряешь сопротивление как указано выше критэрий такой- чем больше сопротивление и чем больше взаимный разброс катодов тем хуже кинескоп/для толстогорлых кин,сопротивление 1ком-4ком неплохо но зависит от марок кинескопов,у тонкогорлых бывает 8-10ком неплохо, у 29 кинескопов скажем 2пушки по 1ком а одна300 ом так эта одна на300 палит МС на плате кин, и в будущем делает каку но этот метод не всегда точен учти |
0leg 30/08/2005 01:30 |
Телевизор Daewoo шасси CP-520. После падения появились пятна
на кинескопе (петлей размагничивал). Кинескоп Thomson A51 Flat, мсу как у всех томпсонов. Приклейкой магнита добился чистоты цвета, но когда перенес телевизор в другое место опять увидел пятна. Уже на столе заметил такую странность - чистота изменяется при повороте телевизора. Думал что-то в мастерской излучает магнитное поле, - вынес на улицу, поставил на табурете, - то же самое? Что посоветуете? |
vikzym 30/08/2005 13:08 |
Если сильно ударился то возможно оторволась маска кинескопа помогает только замена кинескопа |
serv 31/08/2005 14:28 |
Выскажу свое мнение:
Для плоских кинескопов (исправных) по сравнению с неплоскими характерно появление пятен при повороте телевизора, но после размагничивания маски пятна должны исчезнуть. Т.е. с плоскими кинескопами работаем так: поворачиваем телевизор в нужном направлении, затем включаем питание, чтобы сработала петля размагничивания, после чего пятен быть не должно. А крутить ТВ с плоским кинескопом во включенном состоянии, как правило, бесполезное занятие: будут пятна. Другое дело, если после размагничивания пятна не исчезают: тут либо регулировка чистоты цвета, либо менять кинескоп. |
glaz 05/09/2005 07:23 |
замена кинескопа LG
Можно ли шасси из ТВ с плоским ки-пом поставить на обычную трубу? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/09/2005 07:45 |
да вродене должно быть проблем. |
vid 05/09/2005 08:54 |
Можно, но таким же углом отклонения луча... |
vict 05/09/2005 18:42 |
А причём здесь угол отклонения? Он определяется ОС.Скорее возникнут проблемы с геометрией растра,ни более того. |
Vita 05/09/2005 20:25 |
Пургу метете....если диагональ такая же,то вопрос станет в выведении геометрии и всего! |
Люшик 06/09/2005 18:32 |
если там есть плата регулировки геометрии то проблем не будет не забудь после регулировки строки/подбором выс,конд / --- выставить накал осцилом или другой бякой |
TAN 07/09/2005 14:14 |
Конкретный разговор по теме может начаться лишь после того, как автор сызволит сообщить подробности в какой модели лыжи какой тип плоского кинескопа на какой "пузатый" он хочет поменять. |
glaz 10/09/2005 13:00 |
проблемы были в коррекции ВСЕМ СПОСИБО!!!!!!! |
alsu 09/10/2005 12:28 |
Привет Всем !
Подскажите пожалуйста какая разница между кинескопами A68EAU28XO1 и A68EAU25XO2 ? Можно ли их поменять местами ? |
viktor6 09/10/2005 17:16 |
Кто знает можно менять кинескопы в телевизорах Электрон 409д и Электрон 407 между собой? На 409д стоит 16лк8Б, а на 407 16лк1Б. |
rezachok 09/10/2005 19:14 |
один темнее второго или на оборот светлее
можно |
alsu 13/10/2005 22:27 |
Спасибо rezachok за подсказку , сразу и не заметиш.Попробую поменять. |
KozaNostra 24/10/2005 06:20 |
Можно, но в случае установки 8Б вместо 1Б не достаточно напряжения фокусировки, наоборот все нормально. |
Балаганов 07/12/2005 03:06 |
Для восстановления кинескопов использую "квинталообразный" аппарат около 4-х лет, и, в принипе, доволен.
В среднем, восстанавливается 70-80% труб. Средний срок службы после этого полгода-год. Бывают и уникумы - один кинескоп отслужил два с половиной года, пока не сдох окончательно. Хотя вначале были все признаки потери эмиссии - вялое изображение, мазня и пр. прелести. Собирал его на основе "Квинтала", т.е. сам генератор на 2-х К1006ви1. Частота порядка 10 кгц. Плюс драйвер и вых. каскад на КТ838. Эмитер на массе, к коллектору катоды, модулятор на источник питания через токоограничивающие резисторы. Всё остальное максимально упростил - тумблеры и галетники. Питание 300-600вольт. Три токовых режима - 30, 60, 120ма. Скважность - от 20 до 2-х. Накал через 1 вольт 5-15. Т.к. технология отсутствовала, учился методом научного тыка - собирал где только можно дохлые трубы, и зверски, как в гестапо, замучивал их. Кое-какую литературу нашёл(Инета тогда не было). Особенно помог учебник для ПТУ 196-какого-то года, где рассказывалось о методах активации ЭЛТ на заводах высокочастотным током. Сейчас с методикой определился, и она меня не подводит. Прогрев при 8-9 вольтах накала - 5-10 минут. Подаю 300 вольт питания, ток 30ма, скважность гуляет от 20-ти до 10-ти - 10-15 минут. По тому, какой ток катод пропускает через эти 10-15 минут, делаю вывод о его перспективности. Потом вырубаю накал, этим же тумблером включается удвоение(600 вольт). Выгорает поверхностный слой, причём, чем больше искрение, тем лучше будет работать кинескоп. Включаю накал(уменьшаю до 300 вольт питание), накал ставлю номинальный. Постепенно увеличиваю ток до максимального(120ма). Всё. На одну пушку уходит в среднем 30-45 минут. Были случаи восстановления прострелянных, и опять севших кинескопов. Продлевал им жизнь ещё на несколько месяцев. В общем, если не ждать от него чуда, то вполне нормальный прибор. Облегчает жизнь и мне и клиентам. |
cixlid 22/12/2005 22:41 |
Кинескопы Sony M68KUZ10X и M68LCT10X
Данные кинескопы взаимозаменяемы или нет ? |
sorvik 26/01/2006 12:51 |
кинескоп 31ЛМ10Б-8
Кто подскажет возможна ли замена кинескопа 31ЛК4Б на 31ЛМ10Б-8, или цоколевку 31ЛМ10Б-8 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2006 13:05 |
Ежели ничего не путаю то они взаимозаменяемы ЛМ это от монитора? |
sorvik 26/01/2006 13:46 |
Да от монитора. Уже воткнул-все в норме. Спасибо |
SANZ 25/03/2006 11:07 |
Пользуюсь самодельным восстановителем около 10 лет, сколько восстановил труб не знаю - подсчетами не занимался. Могу сказать одно - старые отечественные трубы (лк3, лк4) в большинстве восстанавливаются замечательно и работают по несколько лет, те что новее намного хуже. По импортным пока однозначности нет - попадалось мертвых мало, последняя от samsung отработала уже 6 мес. без видимых изменений.
Восстановитель прост как три копейки, самая большая возня с трансформатором - много отводов, остальное собрано навесом без всяких "квинталовских" генераторов - галетник (150,250,350в) - КД226 - пара лампочек в качестве ограничителя тока (хорошо видно!) - амперметр - модулятор. Есть конденсаторный разрядник для устранения замыканий и галетник переключения накала. Единственное отличие - одной кнопкой одновременно подается напряжение восстановления и снимается накал, поэтому убить кинескоп намного тяжелее. |
Duser 04/07/2006 18:48 |
Кто-нибудь знает,как грамотно ( с сохранением линейности ) развернуть по горизонтали на МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) 110 градусный импортный кинескоп 63 см.( 70 см.)? Лучше - исключив из схемы пищащую РЛС и не меняя ТВС.
Добавлено 04-07-2006 19:48 Проблема достать ТВС-110ПЦ18, а при закорачивании РЛС растёт размер, но нарушается линейность строк. А питание до 150 в. отлично поднимается и на МП-1 (МП-3). Питание кадровой при этом тоже выше - и размер соответственно.Ну а если всё-же не разворачивается , то в МК-1 заменить R27 1Ом на 0,47 Ом. |
Vmax 15/07/2006 16:51 |
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml |
yakov 19/08/2006 06:07 |
Пришёл в ремонт аппарат с кинескопом A51EHW135XO1 / китаец /, клиент жаловался на то, что после 15 минут работы постепенно пропадала яркость.В процессе ремонта выяснилось, что с прогревом кина падало напряжение на ускоряющем, скорее всего из-за утечки. Регулировка положения не спасала.Я поставил в аппарат другой кинескоп, всё заработало и я его выдал.Его родная труба осталась у меня, ей всего 1,5 года и выбрасывать её жалко.
Может быть у кого-нибудь есть наработки по этой теме.Восстановление кина с утечкой по ускоряющему электроду. |
Alicia 11/09/2006 06:39 |
Вот тут есть:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_other/inform/crt/pintube.html |
kaliya das 13/09/2006 11:03 |
а этот метод только устраняет межэлектродные утечки или эмиссию тоже улучшает? |
RealMen 11/12/2006 10:19 |
Можно поставить кинескоп от монитора в телевизор? |
RUZIK40 11/12/2006 10:51 |
RealMen, можно. |
RealMen 12/12/2006 08:36 |
Попробовал, не работает, только строчник попискивает.
Телевизор SAMSUNG CS-14Y53R Труба которую пытался поставить M34JMA40X10 узнать бы что нужно переделать. Чуть не забыл ,может у кого есть от него схема? |
RealMen 14/12/2006 10:04 |
Отклоняйка от телека просто не влезет, там трубка толще. |
RealMen 21/12/2006 00:29 |
Там все нормально.
Тут либо строчник, либо блок питания. Шасси RS!A. Блок питания на микросхиме KA5Q0765A |
san06 30/12/2006 18:52 |
подскажите,можно ли кинескоп в тв сапфир модель 37ТЦ-6211F судя по маркировке стоял A34LEX10X заменить на фунаевский 37 GDA85X-T, по креплению лапок подходит,схема на сапфир только на модель 37ТЦ-5211F, где отечественный 37лк1ц-с,по выводам не совпадает,можа у кого схема есть на 37ТЦ-6211F вроде у 37 GDA85X-T вывода расположены:1-фокус, 3-- вход синего B,4и 5 --накал вот сколько 6,3 или 12в, 6--модулятор,7-- вход красного R, 8--ускоряющее,9--вход зеленого G, а на A34LEX10X ничего нет. |
san06 31/12/2006 09:03 |
Фишка н а узкий цоколь ,всех с наступающим!!! |
san06 01/01/2007 21:38 |
у трубы цоколь в диаметре порядка 22мм |
RealMen 03/01/2007 01:37 |
Сильно отличается.
Строчная 0.8 Ом Кадровая 3 Ом В Оригенале Строчная 5 Ом Кадровая 14.2Ом Еще сгорает выходний транзистор строчной развертки. И Что-же мне делать.KS1A |
brt137 03/01/2007 01:51 |
RealMen, если пара катушек включена параллельно - можно включить её последовательно, и сопротивление возрастёт в 4 раза. |
brt137 04/01/2007 01:43 |
Балластный резистор предназначен прежде всего для ограничения броска тока при включении. |
БУНЯ 04/01/2007 01:51 |
накал 6,3в, A34LEX10X- прозвони, если накал на 9и 10, то бери любую схему от 3усцт и будет тебе счастье |
RealMen 06/01/2007 06:04 |
У отклоняйки от монитора что-то слишком много строчных обмоток и я немогу разобратся как их соединять.
С каждой стороны по 6 выводов. А сколь стоит отклоняйка? |
brt137 28/01/2007 04:26 |
Статья из журнала "Радио" №5 2006 г.
Приаттачиваю скачанный файл: |
brt137 29/01/2007 02:20 |
Так речь ведь там не об улучшении эмиссии. ИМХО, подобное изменение схемы могло бы облегчить режимы видеоусилителей в аппаратах с АББ. Например, в телевизорах с TDA3505 и севшими кинескопами нередко дымятся нагрузки видеоусилителей, т.к. АББ их отпирает на всю катушку. |
БУНЯ 29/01/2007 11:51 |
я так понял что это надо делать до того, как труба сядет. |
brt137 30/01/2007 01:44 |
Естественно - заранее, чтобы предупредить проблемы. |
zarah 31/01/2007 03:17 |
Юрий555 19/03/2007 11:12 |
труба Philips А68, замыкание зеленого на накал. Стоит на 100Гц Philips, можно как -то прожечь акуратно? |
БУНЯ 19/03/2007 11:59 |
Юрий555, прожечь аккурано вряд ли, а вот запитать накал отдельной обмоткой, домотанной на тдкс, или отдельно ставить транс на накал, или развязывать через ферритовый транс, это пожалуйста. Выбирай любой вариант. |
zarah 20/03/2007 00:21 |
sergeih 08/08/2007 23:59 |
Много тем о восстановлении эмиссии катодов кинескопа, но не одной о восстановлении маски, хотя таких дефектов очень много и отчасти они возникают по вине владельцев телевизоров, обычно от ударов по кинескопу или от падения телевизора, при этом происходит смещение маски и соответственно нарушается сведение лучей и чистота поля, появляются цветовые пятна в различных частях экрана; реже от перегрева маски, она коробится, что так же приводит к выше указанному дефекту.
При незначительных дефектах и при определенном сдвиге маски в кинескопе, для устранения дефекта можно применить удары резиновым молотком по кинескопу, дабы вернуть маску на место или установить постоянные магниты на кинескоп со стороны колбы, регулируя их положение по устранению пятен, эту процедуру следует проводить на предварительно размагниченном кинескопе (внешней петлей), а по окончании процедуры снова размагнитить кинескоп, но уже петлей телевизора, и если обнаруженно нарушение чистоты поля, то снова провести регулировку постоянных магнитиков до достижения положительного результата. Магнитики можно использовать от динамиков или магнетронов, крепить их можно пластилином (только временно), скотчем и (или) герметиком, клеем или эпоксидной смолой, регулировку следует проводить при включенном сигнале зеленого поля. Частенько при установке постоянного магнита для устранения одного пятна сталкиваются с проблемой появления другово пятна, уже в противоположной строне кинескопа, для устранения такого явления применяют еще один постоянный магнит который размещаяется в определенном месте кинескопа, выбранным экспериментальным путем Прошу Участников и Гостей Форума размещать здесь полезную информацию об подобных дефектах и способах их устранения, писать только о дефектах маски, все другие сообщения будут удалены ! |
brt137 09/08/2007 02:28 |
Иногда удавалось улучшить равномерность чистоты цвета и уменьшить количество необходимых магнитов, подкладывая под магниты металлические пластинки различного размера и формы, изменяющие распеределение магнитного поля. |
vitamax 10/08/2007 17:09 |
все сказанное по поводу восстановлении маски верно,если дефект маски небольшой.(например где то в углу).. проблема остается в том что ,при перемещении телевизора с одного места в другое ,пятна вылезают. |
Sem 02/09/2007 15:39 |
Когда-то во Львове на одной фирме собрали установку для возвращения масок в зацепы. Представляла собой как-бы раскрывающуюся книгу. Рама ставилась на землю, к другой половине прикреплялся кинескоп и "книга" схлопывалась. Кинескоп с силой ударялся о нижнюю половину рамы и маска ИНОГДА ставала на место. |
Sem 04/09/2007 11:01 |
Надо подчеркнуть, что бросанием можно восстановить только ту маску, которая выскочила из замка. Если же маска сидит в замке, то выровнять её невозможно таким методом.
Кстати, мы когда-то клиенту поставили кинескоп-уценку со сбитой маской. Привезли ему домой, поставили сверху на корпус магнит от динамика, покрутили его-пятно убралось. Так и смотрит по сей день! |
dvf 09/09/2007 11:07 |
В этом топике http://monitor.espec.ws/section1/topic55420.html писали, что возможное замыкание в кинескопе на накал лечится.
У меня в JVC C-14Z похожая ситуация: экран залит зелёным цветом и видны линии обратного хода, видеосигнал есть. Это похоже на замыкание зелёного на накал? Простукивал основную плату - безрезультатно. А вот когда добрался постукиванием до цоколя кинескопа, что-то в нём щелкало и изображение появлялось. Как излечить это в данном случае? Если нужна дополнительная информация, спрашивайте. Дело в том, что я электронщик, но не по телевизорам |
brt137 10/09/2007 02:50 |
dvf, у тебя может быть не накал на катод, а катод с модулятором коротит? Определись сначала... |
tit7861 20/11/2007 10:15 |
Тв LG CT-21Q42KEX (MC-019A)
A51QDJ279X KOREA (LG.PHILIPS DISPLAYS) Нет ускоряющего напр., сильная утечка мод-уск. Был разомкнут подачей напр. фокусировки в обратку (на землю сажал только вывод уск., напр. фок. подавал 2-3 раза на вывод мод. кратковременно). Сразу эфект отличный - кин, как новый. На прогоне уже неделю - все отлично. Есть ли у него право на жизнь, то есть насколько велика вероятность повтора дефекта? |
djek35 21/11/2007 23:11 |
Сам лично пробовал (и на нескольких аппаратах уже давно работает), вместо четырехполуюсных магнитов ставил магнитую ленту от двери холодильника. Режешь нужную длину и клеишь где надо. Работает |
Флеш 26/11/2007 17:51 |
я брал ленты из статора двигателя постоянного тока и нарезал на четырехполюсные магниты. |
vnuk 02/12/2007 18:03 |
если заглянуть под ОСку доброго(качественного)монитораЭЛТ старого конечно то можно там обнаружить пластиковые вкладыши с магнитом на конце.ведь чем ближе расположен магнит к катоду тем сильнее его влияние на луч. Так что к магнитикам прибегают даже уважаемые производители и не боятся за постоянство качества! |
slv 04/12/2007 11:24 |
Вот и мне сегодня принесли уроненный toshibа. На экране радуга исходящая из нижней части экрана.Цвтные полосы ширинной около сантиметра, расширяясь, поднимаются к верху, расходятся к верхним углам (цветочик аленький да и только). С низу и на клин с боков
люминафор даже не засвечивается (видимо прикрыт отслаившейся маской). Стоит ли пытаться востановить его брасанием? Кто сталкивался? |
panas 17/01/2008 21:52 |
Был случай намедне. Привезли Samcung с 54 трубой-весь в пятнах. Мужик так сразу и говорит -везде возил, мне сказали маска отслоилась, но ты звук сделай и я на дачу заберу. Звук я сделал, а пятна тоже хоца убрать. Слышал -до колена стучат. Думаю стукну и я, но об пол. Положил вниз кином, подложил мягкий коврик, поднял сантиметров на 5 и стукнул плашмя. Думаю горловина отвалится-платить придется, а руки сами подымают. Стукнул еще раз. Поставил-включил-не поверите-картинка идеальная. Мужик пришел-челюсть отвисла-мне говорит в трех мастерских не сделали. Пытался технологию выпытать , но заплатил двойной тариф и радостный потащил телек. Вот. |
Marko2007 27/01/2008 13:35 |
В практике встречаются частые случаи с неисправностями кинескопов.Есть ли в интернете цоколёвка выводов кинескопов и характеристики к ним?Я имею в ввиду Sony,Philips.
Я нашёл пока это. Параметры некоторых кинескопов, цоколевка ... ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 14:54 Цоколевка цветных совковых кинескопов с диаг. 25-61 |
Marko2007 27/01/2008 20:20 |
УСТАНОВКА КИНЕСКОПА С ДИАМЕТРОМ ГОРЛОВИНЫ 29мм.
a) Европейский стандарт 29мм, цоколь B8-274 б) Азиатский стандарт 22мм, цоколь B8-294 в) Российский стандарт 29мм. г) Китайский стандарт 29мм. http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20 Основные параметры цветных кинескопов фирм THOMSON, PHILIPS и NOKIA |
Алексий 1967 03/03/2008 23:21 |
В последнее время качество кинескопов значительно улучшилось и особых нареканий к ним нет.Исключения,как уже отмечалось в данной ветке:рубины,видимо на заводе на напряжение накала там просто не смотрят и плоские 21дюйм-типовой деффект:замыкание ускоряющего на общий вывод(в моём понимании модулятор),прекрасно лечится разрядом ёмкости 22мкф от сетьевой банки на соответствующие электроды.Уже около 6-7 случаев успешного восстановления. |
Алексий 1967 03/03/2008 23:46 |
Был года 3-4 назад опыт успешного восстановления кинескопа сони 14 дюймов,после падения ентого аппарата практически половина экрана окрасилась в другой цвет.После навешивания многочисленных магнитов на тыльную сторону кинескопа-изображение предстало в самом лучшем виде.Во многих других случаях(понавесив постоянных магнитов на кинескоп-получается,как уже писали ранее-чуть развернул кинескоп вместе с ТВ и сразу появляются пятна на маске кин-а |
elgen 07/03/2008 05:11 |
просто бью рукой в перчатке, бросать боюсь. если точно известно как был нанесен повредивший удар(часто следы на корпусе) то можно прикинуть как надо стукнуть чтобы поставить на место..положение кинескопа при лечении то же от того где и как был стукнут. сила, направление и "растяжка" удара значат очень много. надо хорошо представлять устройство кинескопа и механику.помогает 10 % не больше. |
jonpim 20/03/2008 15:16 |
И еще рекомендации. Бывает так называемые хлопуны,ведь маска в неплоских кинах выпуклая и зделана из пружинистого маломагнитного
материала.При ударах образуется хлопун - округлая область обратной вогнутости.Лечится падением на резиновый коврик толстый (2-3см) с полуметровой высоты(зависит от веса кина). |
MASTER+ 26/11/2008 10:55 |
Grundig SE7220 IDTV/LOG CUC1826
SDA5250 TDA4605 TDA6111Q 3шт, Future Box Замкнула труба A68ESF202X043. Замыкание между красным катодом и модулятором, те между №№ 5 и 8 по схеме, в пределах 1 Ом. Хотел уточнить как отстрелять замыкание - варианты. В похожих Темах писали про заряженную ёмкость. |
Vlad-1966 26/11/2008 16:06 |
MASTER+, Толик,а Монитор не читаешь? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251324&start=32 |
Морозик 26/11/2008 17:32 |
Vlad-1966,А68 Не знаю, не знаю..Но недавно стрелял именно Филипс плоский 29"
Как-то на название кина не обратил внимание.. Кстати , при провисании электродов иногда помогало кин перевернуть кверх ногами. |
Сибиряк 26/11/2008 17:52 |
В те далёкие времена, когда приходилось стрелять каждый второй кин на 3УСЦТ - собрал приборчик, который по сути ничем не отличается от всех, которыми пользуются. Но управление разрядом прострела сделал на тиристоре /насколько помню КУ202Н/. Инструментально ничего не замерял, но визуально процесс разряда какой то другой, по сравнению с тем, когда напрямую разряжаешь кондёр между К и М, или через тумблер. Ну и в этом же приборчике у меня стоит стрелочный индикатор от катушечного магнитофона, даже не градуированный. Но ток до и после - визуально видно. Им же сбивал окалину и на современных кинах - пока без происшествий. Ну а по твоему кину MASTER+, - не знаю, еще не пробовал. |
Vitaly 26/11/2008 18:29 |
Стрелять нельзя! Неисправность механически устраняется. |
АВАС 26/11/2008 20:23 |
Перестреляетесь! Методzarah, мне больше понравился при соблюдении некотрых условий, да и фокусирующего напряжения достаточно будет. Про условия, чтоб не темнить, в момент подключения проводимости и замыкания быть не должно. |
MASTER+ 30/11/2008 00:00 |
И так пришёл на ТВ с прибором. Взял знаменитую прострелку МРТ-1, где есть три ступени накала, заранее впаял еврофишку.
Включил ТВ - идёт с откл красным. Отключил и положил ТВ хвостом кина вверх. Измерения тока красной пушки - ноль, или тестером -замыкание. Подключил фишку прибора и постукиваю резиновой ручкой плоскогубцев. Поднял постепенно накал и до 1 минуты держал, накал снял, стучать продолжал. Перерыв 5 минут. Со второго подхода катод разомкнуло. При снятии накала - замыкание восстанавливалось. На точки замыкания повесил стрелочный тестер на Омах и контролировал весь процесс. После 5 подходах ситуация не изменилась - есть накал, нет замыкания. Нет накала - короткое. Включил ТВ - вначале эммисия красной чуть догналась. Далее всё ОК. Погонял выключая и остывая - всё нормально. Результат через сутки - работает. Всем спасибо, особенно Vitaly - за реальную помощь. |
serg53 17/03/2009 21:23 |
Уважаемые спецы! Такой странный дефект попался впервые в практике. Модель, думаю, не имеет значения, но всё-таки LG-RT21FD35M. Видны ЛОХ и незначительный зелёный фон на очень тёмных участках. Регулировка ускоряющего ничего не улучшает.Проверка эмиссии пушек показала полную норму. Режимы катодов и осциллограммы в полном порядке. При дальнейших экспериментах случайно выяснилось, что паразитная зелёная засветка кинескпа наблюдается при полном отсутствии накала. Значит при полностью холодных катодах имеется какая-то эмиссия электронов. Откуда может возникать? Может быть какие-то токи утечки могут активизировать эмиссию. Напишите, если кто сталкивался с такой феней. Дополнительный дефект - фокусировка влияет на яркость кинескопа. Значит может быть утечка между ускоряющим и фокусирующим электродами. |
Audi-100 11/05/2009 21:21 |
маска или не маска?
что пытался делать: 1) поменял позистор 2) стучал по экрану во время работы - невидно изменений 3) пробовал подовать от латра 0-200-0в. слышен слабый звон (размагнитить неполучилось). внешней петли (трансформатора) ненашел (в ателье) так-что непробовал. (придется из дома нести...) вроде похоже на маску, но смущает вот что: маска внутри недребезжит при подаче переменки на петлю, при постукивании нереагирует. и четкая симетрия.(диагональ 21" плоская) вроде как похоже на постоянное поле вдоль электронного луча... но что могло его создать? постоянная состовляющая на ос? (осцилом несмотрел). на горловине нечего не висит кроме стд. ОС. ЗЫ предыстория телика неизвестна... |
Audi-100 12/05/2009 15:57 |
KRAB, "Дураков - работа любит" - ну тут я бы сказал подругому "дураки работу любят"
"Инициатива - @б@т инициатора" - ну а тут, в данном конкретном случае не она меня, а я ее! вобщем посидел я чашечкой кофе возле него, немножечко подумал... покрутил ОС - OSD поворачивается, а пятна на месте, даже чвета не меняют - точно маска. снял кин, и сантиметров с 35 его на коврик... поставил - показывает как новый! (видат хлопун образовался - маска в обратную сторону выгнулась, отсюда и симетрия. так, что мусорка подождет zarah, Спасибо за подсказочку! |
Lamer86 24/06/2009 14:20 |
Люди а сколько вольт надо постоянки чтоб накал кинескопа 51 диагональ обеспечить?и какой ток она потребляет? |
barabashka 24/06/2009 14:53 |
Lamer86, нужно в подавляющем большинстве случаев 6,3в. Источник должен обеспечивать хотя бы 0,7А. |
Джека 25/08/2009 23:32 |
Дурацкий вопрос:чем чревато заниженное напряжение накала-5,3в вместо 6,3в?
Яркость\цветность\контраст выставлены процентов на 70,качество картинки устраивает. |
Alexasha 25/08/2009 23:59 |
Почитай |
Джека 28/08/2009 20:46 |
Вернул штатную схему:6,4 в постоянки по тестеру,пила 0,5в по осцилу.Кому верить?
Телику чем-то не нравиться обмотка на ТДКС? Разделительный транс ( стр.4) включать между накальной обмоткой ТДКС и дальнейшей схемой? Не мало 25 витков? |
KRAB 28/08/2009 20:52 |
tv.666 14/05/2010 08:53 |
Возможно ли заменить кинескоп PHILIPS A68 на TOSHIBA A68?.Есть два ящика LOEWEE PROFIL 3572 Z и GRUNDIG CUC6365 с дохлыми кинескопамы а у одного колеги есть две тошибовские трубы. |
vitamax 14/05/2010 09:10 |
tv.666, можно только вместе с заменой ТДКСа и ТВСа для TOSHIBA
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 10:13 vachen, у тебя два разных кина ORION A48JLL90X это 51см. и SAMSUNG51GGD95X-TC это 54 см. |
tv.666 14/05/2010 09:29 |
Хотелось бы по конкретней узнать чем отличаются эти трубы и чем неугодны ТДКСы которые стоят на филиповские кинескопы. Я однажды подключал шасси от PHILIPS A8 на кинескоп TOSHIBA и сразу при включении в трубе начало стрелять.Интересно почему? |
Yuritsh 14/05/2010 11:29 |
Двухфокусные кинескопы: A68QCP891X(0) (29" Flat Toshiba); W66QDE993X991 (JVC) и т.п.
Цоколь: B10-301 |
Vlat 23/09/2010 08:41 |
Никогда бы не подумал что за менее чем 3 года кинескоп может превратится в это.
Рейнфорд TV5515T шасси 99 TA01 5J 54SX504Х22-DC04 Диаметр горловины 23 мм. Shanghai Novel CPT Co. Сопротивление между катодам и модулятором более 20 кОм, нарушение фокусировки. Сопротивление ОС: для СК –3,8 Ом, для КК – 10,0 Ом, замерял В7-16А. Имеется труба от Старта модель 2196Q шасси CN9 51EFS13X191 Диаметр горловины 29 мм. Thomson (сделана в Польше). Сопротивление ОС: для СК – 1,6 Ом, для КК – 8,2 Ом По мимо этого у них имеются отличия в цоколе. Также и ОС отличаются в Томсоне нет магнитов статического сведения. Реальна замена, при условии установления китайского аналога ОС на Томсон и изменения подключения? Два видеоусилителя, первый от Rainforda второй от Старта. В принципе они могут быть заменены, для того что бы только не курочить панельку кинескопа? |
Alicia 23/09/2010 22:30 |
Если такого нет, то можно выполнить навесной монтаж на коротких проводах, закрепив плату на проводах к ОС |
Vlat 24/09/2010 08:54 |
Так я потому то и спрашиваю... ОС на Томсоне,... одно слово красота, что называется, грех трогать. Ну а как само сопротивление СК, так сказать импеданс, перебъется? Там же различие в два раза! На одной 3,8 на второй - 1,6 Ома. |
imar00 23/03/2011 02:02 |
Привет всем. Не могу разобраться с трубой А51АКL13X10(M) Philips 21PT5221/60 (L01.2A AB) (ошибка 11 в сервисе).Труба была в работе около месяца (телевизор хозяин где-то на складе взял подешевке 2007 года выпуска).Меряю ток на катодах амперметром(ВУ откинул) на R и B ток 4,8мА, а на G при касании щупом ток прыгает до 4,8мА кин ярко вспыхивает и гаснет, а ток падает до 270мкА на экране пятно с левой стороны.Все мерял цифровиком и стрелочным амперметром. Ток сильно зависит от ускоряющего замерял при ускоряющем 300в.
Явно что-то не то с катодами, ток сильно завышен. Прозванивал на короткое при питании кина 10в. ничего не звонится. Между модулятором и катодами 2 кОм. Напряжение на катодах при отключенных ВУ чуть больше половины ускоряющего.С кинами сталкивался только на уровне дохлых катодов, а такого еще не встречал. |
lesnik178 07/07/2011 08:08 |
Телевизору 12 лет. Под присоской на кинескопе высохла паста. Аж потрескалась. Как восстановить или чем заменить? Что там за паста? |
Sem 07/07/2011 20:46 |
Да сними жабу, промой все спиртом и намажь машинным маслом. Если у жабы есть прогары то поменяй. |
elektronik 41 12/08/2011 07:36 |
http://www.bkprecision.com/download/documentation/100-CRT.pdf |
ирекан 12/08/2011 11:27 |
Шасси FC3-B.Заменил кинескоп с родной ОСкой.Немогу откоркктировать подушку по горизонтали В сервисном меню не нашел регулировку.Ребятишки подскажите как решить проблему.Спасибо!! |
goga_tv 12/08/2011 11:40 |
ирекан, мало того, что в сервисном меню нет корекции подушки но и в схемном решении - тоже... Подушка в первом случае убиралась конструктивом намотки ОС... Могу посоветовать приживить СКР от трешки или смотреть так как есть... |
ирекан 22/08/2011 05:59 |
Оставил Оску с платы на оски приклеены 4 магнита .Путем смещения верхнего и нижнего магнита добился частоты цвета при небольшом изменение корекции не заметным на картинке.Всем спасибо.Решено. |
ЛЕЖИК 02/03/2012 23:42 |
Добрый вечер.Прошу Вашего совета.Ситуация следующая; телевизор LG шасси MC-019A разбили кинескоп LG A48JLL90X07.В наличии имеется кин ORION A48JLL40X02 от Рубина 51M10-2 . Можно ли им заменить нерабочий.Цоколь идентичен под панель полностью, смущают последние цифры.Прочитал много инфы,что иногда надо подбирать накал,регулировать геометрию.Читал,что это шасси нужно менять с родной ОС. Решил Вас спросить. Спасибо |
minickan 03/03/2012 13:07 |
Уважаемые знатоки! Прошу вашего совета.
Время безжалостно разрушило пластмассовый колпачок на выводах кинескопа и панельку ПЛ10-277 ВИТЯЗЬ на плате кинескопа ПКВ-64 телевизора "Витязь" 37ТЦ-6010 (скрины 1 и 2) Основные параметры кинескопа - ok! Просто жалко его выбрасывать. Вопрос: можно ли эксплуатировть данный кинескоп с такими дефектами ? |
LordLostr 03/03/2012 13:28 |
ЛЕЖИК,
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 14:30 minickan, Панелку кинескопа надо сменить. |
minickan 03/03/2012 14:03 |
LordLostr, спасибо за совет, но вопрос:надо сменить или лучше сменить? |
Yuritsh 03/03/2012 14:10 |
minickan, практически все аналогичные Витязи, которые мне попадались в ремонт, имеют панельку в таком же состоянии. В мастерской иногда меняю, на линии оставляю как есть. |
minickan 03/03/2012 14:12 |
Yuritsh, спасибо, можно и оставить "как есть" при весьма аккуратном подключении к кинескопу, чтобы, как пишет zarah, "не заломать цоколь". |
Kaskad11 07/05/2012 12:08 |
Кинескоп Samsung. Телевизор стоял в сыром помещении, на присоске и самом кинескопе видны следы утечки высокого. Товарищ ухватил спирт и тщательно все протер вокруг вывода второго анода, даже краску стер в некоторых местах. Нужно ли её восстанавливать и чем? Сам телевизор просох и нормально работает, утечки пока нет. |
Teslo 23/05/2012 07:59 |
makeym 29/05/2012 15:10 |
Мужики - подскажите в каких аппаратах стоят тонкогорлые кинескопы(хотя-бы брэнд тв) - типа орионовских выпуклых на 51 как в дэу и уплощённых на 54, попадались в электах (ремонтил штук пять и на кинах были соскоблены "шильдики" - так что чьи не известно ) Есть спрос на данные кины и есть много предложений скупить б.у. аппараты Чет на ум больше ни чё не идёт кроме элект и дэу - хотя где-то я их видел исчё! хитачи вроде и ...... ещё вроде тошиба тонкие горла выпускала |
Бакум 29/05/2012 15:45 |
makeym, на филипках, |
makeym 29/05/2012 15:50 |
чет вроде были тонкие - но вроде без магнитов на горле - может и ошибаюсь, х.з. |
LordLostr 29/05/2012 15:51 |
makeym, RUBIN.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 16:52 Дохнут быстро. |
makeym 29/05/2012 15:55 |
LordLostr, там вроде томсоновские стоят и экранос - если не путаю Томас вроде без магнитов - та и по цоколю надо глянуть - европа всёж! |
answer 29/05/2012 17:59 |
makeym, на столе стоит LG(51), MC994,сделан и под толстую и под тонкую, сейчас стоит толстая.
А куда их пихали - ХЗ. |
makeym 29/05/2012 19:09 |
answer, Переделками я и сам раньше занимался Теперь-же мне оно нах не надо - купил тело, сменил кин и нет проблем(кины должны быть азатские - а не европа с их вые..ми Нет желания косячится за копендос Т а и толстые раньше ставил - только нах мне этот геморой щас не нужен! |
Иван Зенин 29/05/2012 23:11 |
makeym, в NEC тонкая горловина. |
makeym 30/05/2012 15:39 |
Блин - в айвах вроде есть тонкие(или ошибаюсь?) и айвы есть на скупку 51 |
Чайник25 30/05/2012 20:55 |
makeym, недавно был GoldStar с Орионовским кином 51см, Akai тоже орион только 54, все тонкие. |
Sertay 26/02/2013 06:25 |
Ребята,простите,что не совсем в тему,но у меня небольшой вопрос к знатокам.У меня сдох кинескоп A34KQV42X а есть на замену A34KPU02XX цоколевка совпадает,только на ОС другой разъем узкий вместо широкого.Вопрос можно ли их заменить? |
Sertay 26/02/2013 13:07 |
простите,что не сразу дополнил про ОС,родная ОС сопротив.5ом и 16ом,а на замену 4ома и 12ом,если сделать такую замену ничего не вылетит на плате?Спасибо. |
JYRIJJ 26/02/2013 13:13 |
Sertay 01/03/2013 16:06 |
Спасибо,конечно за подсказку,но в этой ссылке все про переделку ОС и кинескопов от мониторов,извините меня за мою некомпетентность,я сейчас живу далеко в тайге и добраться до мастера сложно,поэтому и отвлекаю ваше время, но мне всего лишь нужен совет,как пошагово сменить кинескоп и соответственно ОС и МСУ,1-сменить кинескоп и перенести ОС и МСУ с дохлого кинескопа и попытаться не нарушить сведение и чистоту цвета,или 2-сменить кинескоп вместе с ОС ,но могут возникнуть неприятности из за различия в сопротивлении и индуктивности разных ОС.Спасибо большое за терпение.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:10 Спасибо,конечно за подсказку,но в этой ссылке все про переделку ОС и кинескопов от мониторов,извините меня за мою некомпетентность,я сейчас живу далеко в тайге и добраться до мастера сложно,поэтому и отвлекаю ваше время, но мне всего лишь нужен совет,как пошагово сменить кинескоп и соответственно ОС и МСУ,1-сменить кинескоп и перенести ОС и МСУ с дохлого кинескопа и попытаться не нарушить сведение и чистоту цвета. |
FeuerReiter 21/03/2013 16:46 |
Имеется два кинескопа - "пузатый" Samsung A48ECR31X61(жмур - аж осыпается внутри) и плоский Chunghwa A51AKL13X33(M). Параметров не нашёл - если кто знает ткните пожалуйста в ссыль и подскажите можно ли заменить самца плоским.
Спасибо! P.S.: шасси SCT11D |
Ignashkino 30/03/2013 14:03 |
Привезли телевизор JVC: AV-21BE (CQ) с разбитым кинескопом; в "БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ" написано, что в нем кинескоп Tube - A51QGA993X003 / A34KQW42X01.
Могу ли я заменить его на кинескоп A51QGT420X с телевизора TECHNO: TC-2120U (PAEX0199A)? Или на любой НЕ плоский кинескоп с такой же диагональю? |
Финик 15/07/2013 19:56 |
Добрый день.Хотелось бы получить ответ на такой вопрос.Попал в ремонт телевизор PHILIPS 29PT5107/60S с самсунговским кином A68QCP693X001 с букетом неисправностей-не включался ,отсутствовал звук и др.Всё восстановил,кроме одного "цветочка"-'на экране цветовые разводы.Такое впечатление,что слетела маска при ударе.В пользу этой версии говорит и вмятины на корпусе и отлетевшая петля размагничивания,трещина на плате-короче,хорошо надругались над бедолагой.Пробовал манипулировать кольцевыми магнитами на МСУ,но толку мало.Бить "битого",ронять на резиновые коврики не решился,но вот что смутило-под МСУ стоит намотанная в один слой катушка,от которой отходит шлейф из двух проводов с разъёмом на конце,но вот ответной части,куда её подключить,я нигде в телевизоре не обнаружил.Может здесь "собака" зарыта?Кто знает,куда "это подключить" прошу поделиться знаниями.P.S//На схеме эту катушку я не нашёл.Заранее благодарен за ответ.[/b] |
LordLostr 15/07/2013 20:36 |
Точно.Не забивай голову,в утиль.
dimmar 21/08/2013 21:03 |
Приветствую всех. Вопрос следующий: телевизор карат CK-5399 шасси SW-91 (схема дефицит) пришёл с низкой яркостью и расфокусированым изображением. регулятором скрин и фокус всё восстанавливается, но по краям по всему периметру (3-4см.) изображение всё равно расфокусировано и если сверху и по бокам это не так заметно то внизу где обычно располагается текст особенно по углам это очень видно. С такой неисправностью сталкиваюсь первый раз, в поиске нашёл пару тем, но в одной кинескоп 72 и дело было в динамической фокусировке, а вот во второй сослались на дохлый кин. Но одна тема это не статистика, да и в неисправности кинескопов я такого не встречал. Поделитесь опытом.
состав Карат CK-5399 Main: - 000105-05AJ CPU: - CD99A EEPROM: - 24WC04P SMPS: - TDA4605 + SSS6N70A + SE120 + PC17K1 TR Chopper: - SWT-1825 Video: - LA76810A Secam: - LA7642N Vertical Amp: - LA7841 HOT: - 2SD1878 FBT: - FCA37026M RGB Amp: - 2SC1507Y SAW: - SF6366 Audio Amp: - LA4270 Tuner: - DT5-BF14D Other ICs: - KA7631-TS |
makeym 21/08/2013 21:22 |
Слизал http://yandex.ru/yandsearch?win=82&clid=2005230&text=CK-5399&lr=54
СКАЧАЙ СХЕМУ "ПС" - 91 ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:30 dimmar, НЕЕЕЕЕЕЕ Судя по LA76810A и т.д. у тя явно китаец - причём из нынешних, откуда состав слизал - чем тебя не устраиает? |
dimmar 21/08/2013 21:54 |
слизал тут: тогда тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic147968.html состав точный, или приветствуется только переписаный с натуры? не понял фразы: "чем тебя не устраивает" |
viktor_ramb 06/12/2013 12:08 |
Кто бы из спецов по CRT мониторам с богатым статистическим опытом и хорошей памятью подсказал, в каких мониках использовались кины с так называемым китайским стандартом цоколёвки ? Дело в следующем - нужно заменить разбитые кины в ТВ 14" "Jinlipu" и имеется склад старых CRT моников, но выдернутые наугад первые 4 шт. моника оказались с кином стандартной ТВ цоколёвкой - далее перебирать все моники подряд нет ни времени, ни возможности - хотелось бы чтобы знающий спец сориентировал какие бренды использовали такие кины в своих мониках чтобы зря не терять времени на перетряхивание всех подряд. Заранее спасибо. |
Yuritsh 06/12/2013 12:18 |
viktor_ramb, а ты уверен, что в мониторах ставились такие кины? Мне ни разу не попадались.
Проще, по моему, подобрать другую Плату Кинескопа. А может в ПК есть отверстия под разные цоколи? |
viktor_ramb 06/12/2013 12:35 |
Yuritsh,
Есть такая надежда, но слабая. Кин без "ушей".
Мне с моим проще, а второй кин просит другой "спец", грохнувший свой любимый кухонный фуфломёт по пьяни - ечно полноценный ремонт с оплатой по прейскуранту его не устраивает - "они сами с усами" |
ether 25/12/2013 10:08 |
Этот стандарт лучше называть старинным. Были в ремонте немецкие телеки 70-ых и начала 80-ых - там была такая цоколёвка. А мониторы с такой цоколёвкой если и были, то тех же лет, а значит давно утилизированы. Самый старый моник, который пришлось раздеребанить, был австрийский Филипс 1986г. Там была обычная цоколёвка. |
viktor_ramb 15/01/2014 22:59 |
Откуда же их кидайцы набрали для "Джанлипушек" столько? К самим кинам претензий абсолютно нет, даже наоборот, вот только где их месторождение? Думал что в распространённых мониках, а оказывается и для узкопрофессиональных мониторщиков это диковинка. |
KRAB 15/01/2014 23:40 |
Sertay 08/03/2015 14:43 |
Надо распиновку кина A36QDT352X001
Ребята помогите найти распиновку кина A36QDT352X001. Спасибо. |
Yuritsh 08/03/2015 14:50 |
Стандартная. Такая-же как и на других с цоколем B8-274. |
moloch 21/03/2015 11:17 |
Здавствуйте!Нужна цоколевка кинескопа Samsung A48KRD82X01.Спасибо |
STIPLER 21/03/2015 12:27 |
Yuritsh, Вопрос, как к модератору - может неплохо было бы, если бы участники размещали фото цоколей со снятой ПК? Да и самой ПК заодно. Ответ на 99% был бы готов сразу. |
Нурсат777 03/04/2015 08:52 |
Добрый день.Кинескоп 51 LG.Замкнут ускоряющи с фоксирующим.Есть ли лечение.Спасибо. |
serega-64 03/04/2015 08:58 |
Нурсат777, А поиск, чё, отменили? Все лечится, в разумных пределах. [url]http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/292-прострел-замыканий-в-кинескопе/[/url] |
Yuritsh 03/04/2015 12:05 |
Продублировал картинки из темы:
Нурсат777 03/04/2015 12:29 |
serega-64, Спасибо пробую. Мне встретился первый раз,ускр на фокус. |
Boris5 14/04/2016 13:26 |
Добрый день!
Подскажите а можно на начинку 3УСЦТ поставить вот такой кинескоп A51QDX992X001? Спасибо |
SASHATOD 14/04/2016 13:45 |
Boris5, Можно, но токи мастеру |
Boris5 14/04/2016 14:11 |
Буду пробовать поставить ,другого выхода у меня нету . |
iyzef 15/05/2016 09:59 |
...Вот чет вспомнилось...В начале "карьеры" ,когда еще учеником был в мастерне.Кины (ч/б ессно), с периодическим провисанием накала на катод,просто переворачивали аквадагом вниз и деффект не повторялся. Ну лан в ч/б оску перевернул и все. В цветном оску не перевернешь.Вот у подумалось- а зачем оску ворошить? Если нужно только картинку перевернуть -перевернув концы на кадре и строке?Даже кажется где то такое видел |
STIPLER 15/05/2016 10:35 |
iyzef, А присоску аквадага размещаем непосредственно над шасси?
Не проще накал от корпуса развязать? |
непоседа 17/05/2016 17:18 |
Не проще перевернуть ТВ на 180 и перепаять оску и подвесить, как в автобусах дальнего следования. |
madtux 08/06/2017 12:19 |
подскажите пожалуйста раскладку ножек у 37sx110y22-dc05 |
madtux 08/06/2017 12:50 |
37sx110y22-dc05 что нашел визуально по часовой стрелке от ключа
1 -- фокус 5 -- накал 6 -- накал 3,12,10 -- не подкл |
iv-9 08/06/2017 13:30 |
madtux, примерь.
Подробнее на второй странице, пункт 4 примечания - http://www.tvservice.org/files/vityaz_37ctv710-7_720-7_730-7_740-7_51ctv710-7_720-7_54ctv710-7_720-7_740-7_760-7_770-7_chassis_msh-37.pdf |
Yuritsh 08/06/2017 14:11 |
madtux, неужели тебе мало той информации, которая есть на этой странице? |
iv-9 08/06/2017 15:06 |
Верно, по таблице Китай 29. |
nikitaandreevuch 06/10/2017 18:31 |
STIPLER 06/10/2017 19:18 |
nikitaandreevuch, Достаточно было снять/одеть ПК при включенном ТВ. |
lyig 19/10/2017 22:41 |
Есть 2 трубы A68QFZ893X301 KS7C 50 Гц и A68QFZ893X002 S62B 100 Гц можно ли заменить? |
STIPLER 20/10/2017 09:55 |
lyig, ОС перекинуть на кинескопах придётся. Посмотри на фокусе наличие 1 или 2 выводов. |
lyig 20/10/2017 16:38 |
Со сведением беда будет. |
STIPLER 20/10/2017 19:06 |
lyig, сам себе ответил. |
Михаил1996 27/12/2019 19:56 |
fedechka 26/02/2021 14:32 |
Имеется кинескоп 72см 50Гц. Такая фигня - эффект стробоскопа, т.е. мигает изображение с появлением линий обратного хода. Когда картинка тёмная, не мигает. Как только растр становится светлым или добавляешь ускоряющее, начинает мигать. Намотал накал отдельно - не помогло. Снимал несколько раз панельку кинескопа на рабочем тв и одевал назад, толку нет. Не пойму, что на что замыкает в трубе и как попробовать это устранить? |
STIPLER 27/02/2021 11:50 |
А почему именно "замыкает"? Там и обрываться может. Модулятор, например.
У fedechka, наверняка Samsung с АББ( о чём он скромно умалчивает) - вот и моргает... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2021 12:54 |
fedechka, а есть полная уверенность в том что виноват именно кинескоп? |
fedechka 28/02/2021 23:42 |
SUPRA. Шасси PAEX0186B. Цепь ABL проверена по каждому элементу. Получается модулятор? |
Seryoga 19 08/11/2021 19:42 |
fedechka, в момент мигания нужно замерять на электродах напряжения стрелочным тестером, таким образом понять, на каком электроде идут пульсации... или же изображение прыгает, а не мигает? |
Valeriynew 08/11/2021 20:09 |
Seryoga 19, наконец-то (через 8 месяцев) помощь подоспела??? |
Barov8101 18/12/2022 01:11 |
Можно но ли поменять LG.Philips A51QAE320X на LG.Philips A51QAE320X71 без лишних заморочек. |
top15 25/01/2024 10:10 |
трансформатор поставили чтобы увеличить ток и продлить срок кинескопа?
где о нём можно можно прочитать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/01/2024 12:12 |
top15, типичное китайское поделие, в телевизор поставлен бу кинескоп от монитора и дросселем подогнаны параметры отклонялки к плате. |
ildar85 05/04/2024 23:54 |
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могут ли у кинескопов 32ЛК2Б и 32ЛК3Ц стоять одинаковые отклоняющие системы с завода? И если да, то они будут полностью взаимозаменяемыми без каких-либо доработок?
Если отклоняющие системы будут разными, то переставлять без дополнительных изменений не получится? |
top15 20/05/2024 12:40 |
Добрый день, скажите пожалуйста.
При включении 📺 появляется линиями обратного (лох) и тусклый изображения. Покрутил тдкс все показывает хорошо или если не крутить после 2,3,5 минут сама показывает хорошо.( белый цвет чуть много ) Все конденсатор проверил ✔ поменял только 250в 4.7mf . Все пайки кольцевая поправил. Если отключить тв и включить через 15 минут - снова появляется лох и пропадает контрастность. Возможность что виноват кинескопа ? Такое может быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/05/2024 13:05 |
Да может. |
top15 22/05/2024 04:20 |
Спасибо, (Тв упал на бок , был небольшой удар. возможно сетка отошёл? Был слышен натяжения пружины или звук пилы из кинескопа. резиновым 🔨 не сильно поправил , звук исчезла полностью. А это неисправность в кинескопе можно определить путем каких нибудь измеренном? |
