LG 29FX6ALX-ZG Шасси CW-62A Уходит в защиту | |||
| Chip115 09/08/2007 11:25 |
Всем привет!
Неисправность: При включении светодиод загорается и гаснет. Что делал: Отключил строчку от питания, нагрузил лампой. Лампа загорелась и погасла. Заменил емкость в обвязке STR-X6556. не помогло. Подкинул STR. Аналогично. Заменил оптопару. Не помогло. Стандартные методы не помогли. что делать дальше? |
| Руслан 09/08/2007 11:46 |
Chip115, дальше шара кончилась!!!!!
| Chip115 09/08/2007 13:31 |
Напряжение на лампе 108В. Она быстро отключается. Замерять сложно. А без нагрузки STR ненакроется? Я без нагрузки непробывал. И какое напряжение? В цепипитания строчного каскада на кондере после диода? |
| ШУРИК 09/08/2007 13:57 |
Если первичку всю проверил, то копай Q830 (заменой), ZD827, Q803, Q804. |
| Chip115 10/08/2007 01:13 |
Проверил. Все в порядке. Что еще может быть? |
| ШУРИК 10/08/2007 10:49 |
Давай сначала. Отрубаешь строку, вешаешь лампу- включаешь. На лампе появляется 108 вольт и лампа гаснет. Когда погасла, измерь на ней- там вообще ничего или висит хоть что-то. |
| Chip115 10/08/2007 11:28 |
Вообще ничего. |
| ШУРИК 10/08/2007 12:45 |
Что на 4 ноге IC810? |
| мастер-ломастер 10/08/2007 22:18 |
А нагрузки на К,З,проверил? |
| ШУРИК 11/08/2007 07:29 |
Схему выложил, если надо кому.
ДОБАВЛЕНО Август 11 2007 http://archive.espec.ws/section315/file11691.html |
| martuz 11/08/2007 11:33 |
Chip115, резисторы R830-R831 проверь. Встречалось неоднократно. |
| Chip115 13/08/2007 06:08 |
В обрыве оказался R830 180К. Заменил. Все заработало. Так и думал что чтото с обратной связью. Схема тоже к стати. Всем огромное спасибо. Тема закрыта. |
