RUBIN 55M09T-1 - нет изображения и звука [РЕШЕНО] | |||||
| johnnie 11/08/2007 00:17 |
Проц: ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
Память: 24C08 Видео: STV2249C БП: TDA4605-3 Кадровая: TDA8174W Нет изображения и звука, при увеличении ускоряющего, непонятная неширокая горизонтальная полоса с линиями обратного хода, чистая память не помогает |
| vik57 11/08/2007 00:43 |
johnnie, А что было сделано? Или тебе природа дефекта непонятна? |
| ФАРТ 11/08/2007 06:42 |
| johnnie 11/08/2007 08:52 |
Не понятна природа дефекта. Это не может быть кадровая, так как нет снега, нет OSD, нет звука, тока неширокая горизонт полоса с линиями обр. хода. Может это проц?
Телик при включении сетевой кнопкой входит в дежурный режим, кнопками переключения каналов переходит в нормальный режим работы, больше на кнопки никак не реагирует, по крайней мере на экране. |
| Oлег 11/08/2007 20:48 |
johnnie, STV2249C меняй. |
| Morlock 11/08/2007 21:15 |
Скорее всего. Встречный вопрос: а они с 2246/48 меняемы? |
| Oлег 11/08/2007 21:25 |
Можно поставить вместо CTV2249C - CTV2248C
Можно ставить видеопроцы и с буквой H |
| Morlock 11/08/2007 21:28 |
просто по шитам они одинаковые, ну за небольшим исключением, поэтому и спросил! ![]() |
| Victor N.V.M. 12/08/2007 13:49 |
незнаю, поможет ли это тебе, но иногда такой дефект вызывает отсутсвие 30в. напряжение настройки каналов. Проверь стабилитрон и ограничивающий резюк. |
| johnnie 21/08/2007 18:05 |
Oлег, поменял. Эффект ноль.
ДОБАВЛЕНО 21 Август 2007, 17:30 Victor N.V.M., 30В в норме. Еще раз: На экране фиолетовая полоса 5-6см с линиями обратного хода. Полоса мерцает явно не с частотой кадров а намного ниже. Телик включается в деж. режим. Кнопками каналов переводится в норм. режим. Если так постоит, вырубается в stand-by, типа нет настроенного канала. Если отслеживать по Vtune на тюнере, то на переключение каналов проц больше не реагирует. на шине +5В и виден обмен при включении, а после напряжения на шинах выставляются SDA=1.8 SCL=2.5 и все, молчок. |
| Oлег 21/08/2007 18:30 |
johnnie, а на самом контроллере импульсы ох со строчки и кадров есть?
А насчёт видеопроца, не переживай. Пригодится. |
| johnnie 21/08/2007 18:35 |
Oлег, есть и те и те |
| Oлег 21/08/2007 18:47 |
Возможно, и сам проц, но не уверен.
Тут лучше проверить подставкой с исправного TV. Мы недавно вылечили такой проц, положили на него 80 ватный паяльник на несколько минут, помогло. А телик был после грозы. |
| johnnie 21/08/2007 19:20 |
Очень похоже на незаконченный разогрев катодов. Кстати у меня почему-то вместо 200В на ВУ 300В. Может потому что он этот ВУ не работает? Собран на транзисторах
ДОБАВЛЕНО 21 Август 2007, 18:23 Аккуратный прогрев процессора тепловым феном при t=400 градусов, не помогает ![]() |
| Oлег 21/08/2007 22:23 |
А как питание кадровой? И питание строчки? |
| johnnie 22/08/2007 13:42 |
питание кадровой 23В вместо 26В по схеме
строчка 100В |
| Oлег 23/08/2007 08:07 |
Было то такое чудо, рубин правда M04, но питатели одинаковые.
http://monitor.espec.ws/section1/topic80471.html |
| johnnie 23/08/2007 08:45 |
Oлег, так у меня проблем с включением телика нет. Включаешь в сеть, он в дежурке. Нажимаешь P+ он включается, на экране то что писал выше и все. Что может быть с этим чудом? |
| Юрий 23/08/2007 09:00 |
Судя по всему у тебя чтото по шине неотвечает,попробуй отключить шины от всего остального(тюнер например, если он шинный) потому как чтото садит шину(1,8 вольта явно мало).
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 10:13 А кстати меряеш на шинах где? на каком проце? Посмотрел схему тюнер нешинный. Проверь VD404(1N4148),R424,R426 по 3к3. |
| Oлег 23/08/2007 11:59 |
С401 в цепи сброса заменой проверь.
ST92195C3B1/PFP (Rubin STV V1.3) подкинуть бы с рабочего телевизора. У наших поставщиков он роде есть, на митино есть недорогой ST92195 C7B1/OER =C3B1/OEO, но он по моему не пойдёт, это от VESTEL-а. |
| johnnie 22/09/2007 21:25 |
Юрий, все детали в норме |
| Юрий 22/09/2007 21:59 |
Так и неответил! ...
Где меряеш на шинах ,на каком проце ? Если разорвать шины процов управа-видео где какое напряжение? |
| johnnie 19/10/2007 17:38 |
Юрий, C памятью, без памяти тоже самое безобразие на шине, без видеопроцессора телик не включается.
Поменял предложенные детали, не помогло. Напряжение по всей шине одинаковое. Oлег, заменил, ничего. Создается впечатление что все в телике работает, но в процессоре сбой в программе. Она нормально отрабатывает включение в сеть и инициализацию дежурного режима, реагирует на кнопку и запускает телик, видит есть или нет видеопроца на шине и все зависает. Как будто под воздействием хрен знает чего пара команд в программе искажены, что и приводит к зависанию. Эх если б достать другой проц... |
| agent007 19/10/2007 17:52 |
А может память другую подкинуть. |
| johnnie 19/10/2007 21:40 |
с памятью экспериментировал, не в ней дело |
| Oлег 20/10/2007 13:26 |
johnnie, так просто не бывает.
Контроллёр подставлялся, видеопроц тоже, кадровая менялась, питание кадровой, видеопроца (что особенно важно) впорядке. И при этом катоды заперты, при увеличении ускоряющего видна горизонтальная полоса (срабатывает зажита по кадровой) Я верно обрисовал вашу ситуацию? При этом нету кадровой пилы с выхода 47 ноги CTV-хи? Так? ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 15:28 Начинаем детальную проверку обвязки видеопроцессора. ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 15:30 Детально проверяем и обвес кадровой. Саму ОС по кадрам не оборвало? Вдруг клиент сам лазил... бывало и такое ![]() |
| johnnie 20/10/2007 21:21 |
Oлег, нет ситуация не такая.
На экране суженный растр по горизонтали, растр по центру телика занимает 1/4 всего экрана. Растр фиолетовый с линиями обратного хода. Менялись: кадровая, видеопроцессор, память и прошивка в ней. Питания соответствуют норме. Основной контроллер не менялся, просто нету такого. Нету у меня узкой горизонтальной полосы и защиты по кадрам, нету запертых катодов. ДОБАВЛЕНО 20 Октябрь 2007, 20:23 тьфу, по вертикали ДОБАВЛЕНО 20 Октябрь 2007, 20:36 Если дотронуться до одного из выводов шины на процессоре (уж не помню SCL или SDA) рукой, то в динамиках появляется на секунду шум без изменения растра и телик вырубается, зло моргая красной лампой. |
| Oлег 20/10/2007 21:46 |
johnnie, TV не грозовой случаем? |
| johnnie 20/10/2007 23:47 |
Oлег, уверяют, что само по себе, скорее всего грозовой, проц ли? |
| Oлег 21/10/2007 22:45 |
Не уверен.
Что в AV режиме? Проверяй подетально все транзисторы, стабилитроны, диоды. |
| johnnie 23/10/2007 00:18 |
Oлег, пульта нет, но не уверен что будет на него реагировать. Как я уже писал телик перестает реагировать на органы управления после включения.
А смысл проверять? Теоретическое обоснование? |
| servo 23/10/2007 07:32 |
Был у меня подобный дефект недавно, но в SHARP
симптомы почти теже, только растр при увеличении уск. на весь укран так вот, проц после включения определял по неправельным импульсам поломку ТДКС и блокировался причиной оказался кондёр (по моему 0,1 мкф) в обвязке проца на сигналах от ТДКС. а у тебя феолетовое свечение (скорее всего мало накала) сужена кадровая (ты писал занижено питание кадровой) так что не исключён и сам ТДКС. А питание видеоусилителей сколько? - 300в? Так же проц будет себя вести и при дохлой кадровой, так что .... |
| sergeih 23/10/2007 08:31 |
Не совсем одинаковые, в 2246/47 нет СЕКАМа в 2246 нет Стерео, в 2247 нет Аудио |
| Morlock 23/10/2007 13:03 |
sergeih, Ты мне про отсутствие СЕКАМа в 2246 не рассказывай! Небось литературку ламерскую почитал? Я то ставил - и почему-то СЕКАМ в 2246 был!
| sergeih 23/10/2007 13:24 |
в какой аппарат ставил ?
Официальный даташит, от фирмы производителя
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 16:29 http://archive.espec.ws/section4/file12135.html ![]() |
| agent007 23/10/2007 14:17 |
Да во всех аппаратах которые с ней приходили был Секам , только в сервисе надо включать. |
| Morlock 23/10/2007 14:29 |
sergeih, Вот-вот! Я про это и говорю! А даташит я и имел ввиду, что это ламерская литературка, по крайней мере по этим микрам! ![]() |
| agent007 23/10/2007 15:27 |
| Oлег 23/10/2007 16:11 |
я больше практик чем теоретик, но практика показывает что после грозы дохнет всё что угодно. johnnie, ИК приёмник убирал? Он не битый ли? Извини сразу не заметил что проца не было, тебе надо чтоб сдали в ремонт такой-же рубин девятой модели, чтоб проц забраковать. |
| johnnie 01/11/2007 19:51 |
проц подкинул точно такой же с другого телика, одно и то же
покопаю вокруг ТДКС |
| johnnie 02/11/2007 00:53 |
Интересное замечание: по схеме с тдкс снимается два напряжения 26В(кадровая) и видеоусилитель(200В).
У меня: кадровое 24В, а видеоусилителя при включении и 2-3 секунды 185В, а потом поднимается до 280В. В это время и происходит изменение цвета растра. С чем это связано? |
| Oлег 02/11/2007 08:40 |
О как.
Об этом надо сразу писать. Строчник менял? ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 10:42 Я имею ввиду не транзистор, как часто путают начинающие мастера, а PET 22-27. |
| johnnie 02/11/2007 21:52 |
нет
дороговато-то будет, попрбую а почему ты думаешь что в нем может быть дело? |
| Oлег 02/11/2007 22:56 |
Это о чём-то говорит, хотя сначала пенельку кина смени. Мнеб его в руки минут на 30, подобные глюки у рубина сложно так искать, тут надо видеть TV. |
| johnnie 03/11/2007 09:47 |
О чем это может говорить?
Если б была проблема в ТДКС я думаю завышались бы оба напряжения и кадровое и видеоусилителя. Попробую сменю панельку. |
| johnnie 18/11/2007 00:03 |
Все таки кадровая микруха.
Поставил еще одну, все заработало!!! Спасибо всем!!! |
