Philips 28ST2471 шасси GR2.2 - не работает радиоканал | |||
| Victor N.V.M. 12/08/2007 00:30 |
Принесли с дефектом: нет изображения. Растр есть, меню тоже, на пульт нормально реагирует, но не работает радиоканал. У меня было всего 30 мин. до закрытия мастерской, так что пока произвёл только визуальный осмотр и проверку питаний. Схемы под рукой не было. Я с понедельника в отпуске, телевизор нужно отдать до обеда, потом уеду на отдых на 10 дней. Много времени заниматься не будет, если кто сталкивался с таким дефектом в этом ящике, наведите на путь истинный.
В поиске ничего подобного не нашёл, зато скачал прошивку и схему. Заранее спасибо за поддержку! |
| snoopy 12/08/2007 08:08 |
Victor N.V.M., А с AV входа как смотритса? ![]() |
| Руслан 12/08/2007 12:32 |
Victor N.V.M., прошивка. |
| Serg* 12/08/2007 12:34 |
Victor N.V.M., Выйми втычку телетекста, пропаяй микросхему радиоканала, а там посмотрим. |
| Victor N.V.M. 12/08/2007 13:35 |
с АV проходит только звук. Прошивку завтра попробую. |
| zarah 12/08/2007 21:48 |
Была такая бяка и не раз. Уходила микроба в радиоканале. А всему виной электролиты и пайки. В этом шасси половина литов течет а половина сохнет!!! |
| Serg* 13/08/2007 10:44 |
Согласен полностью, когда течет электролит разъедает рядомидущие дорожки, вот там и смотри. |
| Victor N.V.M. 13/08/2007 13:21 |
Всем спасибо, была в улёте TDA2549 и электролит по питанию вытек. После замены всё заработало ![]() |
| Serg* 13/08/2007 19:52 |
Victor N.V.M., Желательно пометить (измени название темы, добавь РЕШЕНО) ![]() |
