Sony KV-G21M2 - помехи на изобр. и звуке при ярком изобр. | |
| Алексей Сурай 12/08/2007 12:03 |
Кажется сразу после ремонта БП (произведена замена IC STR-S6709 и 2 электроилита в её обвязке), появился такой дефект: при появление на экране светлых областей, идут горизонтальные просечки на изображение и в такт с ними помеха в звуковом сопровождение. На некоторых каналах этот эффект сильнее. Помеха присутствует почти постоянно, пропадает только на темном изображение. Антенну менял, другого телевизора дома нет. |
| rematik 12/08/2007 12:16 |
А по НЧ как?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2007 13:19 Был такой дефект 1 в 1 на цэшниках(Ц202, 208). При слабом сигнале. |
| мастер-ломастер 12/08/2007 12:38 |
А по НЧ как? |
| svdok 12/08/2007 13:14 |
Алексей Сурай, это стандартная болезнь шасси BG-2S - пробой внутри ТДКС помоему 8-598-811-00.
Лечится только заменой самого ТДКСа. |
| Морозик 12/08/2007 18:19 |
svdok, Типа как УН9-27 ![]() |
