Panasonic TC-2150R MX-3 отсутствует OSD | |
| VoNG 12/08/2007 19:18 |
У Panasonic TC-2150R нет визуального отображения управления.
Лопнула плата в районе строчника. Сначало всё погасло. Все видимые дорожки восстановил - всё работает, но справа идёт вертикальная полоса, искажающая изображение (причём только на секаме) и нет никаких сигналов установок и регулировок (визуального отображения) хотя все функции работают. Подскажите в чём проблема? |
| Oлег 12/08/2007 19:33 |
Это нет OSD.
Не все трещины пропаяны, особенно от кадровой, импульс ОХ на микроконтроллер. Полоса, только в секаме? В пале нету? |
| VoNG 12/08/2007 19:39 |
Олег! Спасибо. Будем Искать ещё. На пале (с видика) полосу невидно, хотя может небольшое искажение присутствует. |
| мастер-ломастер 12/08/2007 19:41 |
Если ОХ на микроконтроллер поступают, а управление не отображается то менять его. |
| VoNG 12/08/2007 19:48 |
Спасибо! Будем искать! После сообщу. |
| zarah 12/08/2007 21:43 |
В глаз линзу и искать микротрещины и ломаные элементы. Или звони дороги тестером. |
