LG RT-29FB55RQ Шасси MC-049A Отключается после часа работы. | |||||||
Chip115 13/08/2007 06:12 |
Всем привет!
LG RT-29FB55RQ Шасси MC-049A Греется НОТ транзистор в строчной развертке. Затем после часа работы отключается. В картинка хорошая. Заменил ТДКС. Непомогло. Больше мыслей нет. В первые с такой неисправность сталкнулся. Помогите кто знает что делать. |
ШУРИК 13/08/2007 08:42 |
Ну а поподробней можно. Есть ли растр, как быстро греется... |
Руслан 13/08/2007 09:14 |
Chip115, Вам много чего ещё надо делать в первые ,сначала Прочесть правила и поправить тему иначе снесу в мусор,дальше прочесть Энцеклопедию совета ремонтов,и воспользоватся картой раздела.Делов там на пять минут,три на нагревания паяльника. |
Chip115 13/08/2007 11:37 |
В остальном замечаний по работе нет. Картинка хорошая. Работает примерно час. Как только транзистор нагреется телик выключается. Увеличил площадь радиатора. Непомогло. Емкости по питанию впорядке. Напряжение в норме. |
ШУРИК 13/08/2007 12:26 |
С401, C402 как поживают? |
Chip115 13/08/2007 12:48 |
Непомню. Кажется проверял. Без схемы сложновато вспомнить . Если что проверю. Что еще может быть? |
ШУРИК 13/08/2007 13:00 |
Если нет осцила, то лучше не проверяй, а поменяй. Через один строчные импульсы идут на предвыходной каскад, другой сглаживает пульсации на ТМСе. Что один, что другой влияют на форму и аплитуду строчного импульса. Будет не то и НОТ будет греться. |
Руслан 13/08/2007 13:01 |
не проверять ,а менять,
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 14:02 ШУРИК, быстрее. ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 14:02 ![]() |
ШУРИК 13/08/2007 13:26 |
Руслан, , не могу быстрее. Работы полон рот. Захожу раз в час.
ДОБАВЛЕНО Август 13 2007 Да и в слепую пальцем ткнуть- не есть хорошо. Если Chip115, матчасть не учит, хоть рассусолть на пальцах, авось быстрее поймет. |
Chip115 13/08/2007 13:30 |
Осцил есть. Импулься должны быть на коллекторе правильной колоколообразной формы. Если нет то меняю кондеры. Если непоможет что еще может быть? |
ШУРИК 13/08/2007 13:33 |
Не рассусолил. Жаль.
ДОБАВЛЕНО Август 13 2007 Chip115, , у тебя на C401 должна быть одинаковая амплитуда строчных импульсов, как на + , так и на - выводе. А на + C402 не должно быть пульсаций. |
alexsiv 13/08/2007 16:58 |
Chip115, если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад (изменение формы имульса запуска строки). |
мастер-ломастер 13/08/2007 17:09 |
А размер нормальный? Если заужен, то смотри кандёры на холодном конце СОК. |
Chip115 14/08/2007 06:33 |
С401 вообще нету. В место нее перемычка j404. На схеме обозначена с звездочкой. Подкинул С407 и С402. Непомогло.
Вот осцилограммы На С407 В точке J404-R421 На базе На кондере С402 (Сетка на осцилографе 0,2 В) две последнии фото на разных обкладках кондера |
ШУРИК 14/08/2007 08:16 |
Если третье фото это база Q402- посмотри его обвязку (R403, C403, ZD402) |
servo 14/08/2007 08:18 |
Chip115,
Если я правильно понял, то после часа работы и перегреве транзистора ТВ у тебя выключается- это значит там срабатывает тепловое реле ![]() или микротрешины и непропаи . |
Chip115 14/08/2007 11:14 |
Трещины пропаяю. я это в первую очередь сделал, но проверю. Мож что упустил. третье фото это база строчного транзистора. На базе Q402 импульса с фото 2
Тут еще кое что заметил. Как только он отключается я его заново включаю, он работает минуть пять и снова вырубается. Это может быть из за перегрева строчного транзистора или надо не в этом каскаде искать? Площадь радиатора увеличил. Непомогает |
andy42414 14/08/2007 11:51 |
Коэффициент передачи предвыходного и строчного транзисторов, а также фильтрацию их питающих напряжений проверяй, лучше заменой. |
brt137 14/08/2007 11:52 |
Это называется - "работает как надо" ? ![]() Насколько сильно он греется? До какой температуры? И какой именно транзистор? ![]() Проблема-то получается не в нагреве транзистора, а в отключении ТВ? Вот эту проблему нужно было и выностить в название темы, прежде всего. Или хотя бы - в первом сообщении. А то будешь получать советы далёкие от своей проблемы, если советующие не удосужатся очень внимательно вчитаться... Некоторые вообще читают только название темы и первый пост ![]() |
напрастный труд 14/08/2007 12:02 |
Может дело не в бабине?У меня бил случай межвитковое замыкание ОС строчника.Проверить не удалось,изменение было незначительное.Но после замены все OK. |
Chip115 14/08/2007 12:28 |
Да, ты прав. Первое сообщение подкаректировал. В названии темы как исправить я незнаю. Фото этого ужаса с радиатором ниже. На счет ОС. Картинка нормальная. Без откланений. Поэтому наверное ОС впорядке. Греется он до скольки точно нескажу. Нет термометра. Но на радиаторе руку держать более 5 секунд невозможно. Площадь радиатора была увеличена и всеравно сильно греется. |
andy42414 14/08/2007 12:35 |
brt137, я предполагаю, что человек догадался хотя бы вместо строчной развертки нагрузить Uстр. на лампу, не отключая других нагрузок. могет сам БП вырубится при прогоне. все равно готовый совет он врядли найдет, придется трудиться самому. наше дело - подкидывать труднопроверяемые версии.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 13:49 одной из причин может быть уменьшение коэффициента передачи по току предвыходного каскада или строчного транзистора. еще замыкание витков первичной обмотки согласующего трансформатора на предвыходном каскаде. ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 13:53 электролит, фильтрующий питание предвыходного каскада, менять не проверяя. ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 14:11 строчный тр-р вообще какой стоит? |
brt137 14/08/2007 13:29 |
Chip115, редактируя первый пост в теме, можно изменить и название темы.
Вот, и это давно бы не помешало сказать. Его меняли раньше? Может, не родной стоит? |
Chip115 15/08/2007 01:11 |
Транзистор родной 2SD2689LS |
ШУРИК 15/08/2007 07:54 |
Что то упустил в обвязке. Проверь +200 вольт на В.У. (пульсации), цепи E-W коррекции, модулятор с кондюками (D401, C404, C406). Может подкинуть трансик межкаскадный T401 (хотя ни разу не умирал). |
Руслан 15/08/2007 09:22 |
Chip115, Если откровенно говорить я устал участникам повторять одно и тоже читайте правила ,как Вы ДУМАЕТЕ ЗАЧЕМ?????? да затем чтобы не тянуть кота за хвост,вот у Вас с какой проблемой пришёл ТВ,что Вы ПРОДЕЛАЛИ???Из за такой своего рода тупости простите пожалуйста,мучаете людей.Тут уже все всё советуют,и то и другое,в БП литы меняли???повторяюсь не проверены,а меняли,возможно Шурик и корекция,но процедура работы по этому ТВ полностью не выложена, нет чёткого измерения,по этому биться тут бесполезно до тех пор пока не будет конкретно выложено. |
Chip115 15/08/2007 11:26 |
Менял:
С831,С833,С838 С407,С402,Q402,T402,Q401,T401,D401 |
ШУРИК 15/08/2007 11:32 |
Вытащи L401, влючи. На изображении будет "подушка" и посмотри- будет греться HOT? |
Chip115 15/08/2007 11:49 |
Этол я сделаю. Сегодня еще кое что вылезло. Снял осцилограмму с колектора НОТ. После включения телевизора она нормальная, а через 5 секунд искожается и становиться такой. Осцилограма нормальной ниже искаженной. |
ШУРИК 15/08/2007 11:51 |
Вытащи L401 !!!
ДОБАВЛЕНО Август 15 2007 И ещё попробуй температуру этой (L401) катушки. Может у тебя греется Q302, а не HOT. Они же на одном радиаторе стоят. |
andy42414 15/08/2007 17:18 |
осталось найти, какая деталь изменяет свойства через 5 сек. полупроводники, электролиты, но не катушки, неполярные конденсаторы, хотя иногда бывают и чудеса. слава богу редко. искажения с коллектора hot скорее из-за сильного перегрева. посмотри советы по сильному перегреву hot, особенно в разделе ремонт мониторов. найдешь много интересного. |
S-TULA 15/08/2007 20:39 |
Chip115 - есть схема -нужна ? |
brt137 16/08/2007 01:58 |
Искажается мгновеннно (скачком) или постепенно? |
Chip115 16/08/2007 06:13 |
Постепенно. Выпаял L401. Осцилограмма без изменений. Подушка появлялась в тот момент когда осцилограма исказилась. т.е не сразу после включения. Это нормально? |
ШУРИК 16/08/2007 07:39 |
Без L401 не работает pin- коррекция. Подушка должна пойти сразу после включения. Цепь диодного модулятора D401, C404, C406 точно менял?
ДОБАВЛЕНО Август 16 2007 Поставь вместо 2SD2689- J6920. |
Chip115 16/08/2007 13:31 |
D401 менял на новый
C404 C406 взял с старого шасси. Новых небыло. Я ставил более мощные транзисторы. Всеравно вылетают. Попробую поставить новые C404 C406. Эти нормально прибором тестились, но всякое бывает... . |
ШУРИК 16/08/2007 14:17 |
А нет возможности к другой трубе плату подцепить? |
Chip115 17/08/2007 01:32 |
как будет подходящая труба подкину. |
ШУРИК 17/08/2007 08:07 |
А какое напряжение на аноде и катоде ZD402? |
Рафик 17/08/2007 10:10 |
Был такой случай, один в один, поменял оптом L401 and L402, все стало ОК. |
