TOSHIBA 32JW9UR шасси (?) jw9_627 проблемы с изображением. | |||||||
| Гертович 13/08/2007 18:49 |
Телевизор Toshiba 32JW9UR firmware jw9_627 - после сброса в исходные установки через сервисное меню не могу нормально убрать "бочку" и "трапецию". Может кто-нибудь поделиться значениями пунктов сервисного меню (желательно конечно всех) данной модели для нормального просмотра? Или они индивидуальны для каждого конкретного телевизора? И еще - слева на экране этого телевизора видно фиолетовое пятно, которое особенно хорошо наблюдается на ровном синем фоне. Можно ли от него избавиться размагничиванием кинескопа? Заранее спасибо. |
| БУНЯ 13/08/2007 20:22 |
Гертович, первым делом почитай правила здесь, поправь заголовок и приведи тему в порядок согласно правил, иначе мусорка. |
| Гертович 13/08/2007 23:28 |
Переоформил. |
| Руслан 14/08/2007 00:17 |
| Гертович 14/08/2007 09:34 |
Состав. - составляющие? Я могу лишь назвать что дает тестовое окно из сервисного меню. Где посмотреть что за шасси не знаю - в этом деле еще чайник. Из тестового окна: firmware: jw9_627 time: 000000 power: 000 BusCont: OK Block: UV V1 V2 V3 V4 V5 PC OSD: ASIA OSD Version 0040 ACQ: ACQ_V02.08.00 GDI: M2-GDI Version 1.27.00 OSD-SI: M2-OSD Version 1.14.00 MAIN MPU: jw9_627 EEPROM: 0000 OPTION: FC 00 00 00 00 00 Но до сброса значение OPTION было 31 00 00 00 00 00 Никак не могу наладить чтобы левый и правый края были не изогнутыми, а прямыми. Все время при наладке где-нибудь да и вылезет изогнутость. Исправишь справа - появляется слева, и наоборот. А верхний или нижний края получаются под небольшим углом относительно края кинескопа. Кстати, копаясь по разным форумам увидел что у некоторых моделей телевизоров TOSHIBA помимо service mode есть еще и design mode с набором опций. Может кто мне разъяснить что это такое и есть ли эта функция в моем телевизоре? |
| БУНЯ 14/08/2007 12:43 |
Имеется ввиду - на каких микросхемах собран ТВ. |
| Гертович 14/08/2007 17:01 |
А, но разбирать то телевизор не буду, т.к. он еще на гарантии. Я ищу к нему что-то типа вложенного здесь файла, но к своей модели. |
| Гертович 18/08/2007 16:55 |
Так вот в ожидании ответа продолжал нажимать кнопки на своем несчастном телевизоре и его родном пульте. В результате выяснил следующее (может кому и пригодится):
1.Нажимаем на пульте mute потом зажимаем* mute и нажимаем на телевизоре menu - попадаем в системное меню (ну об этом почти все знают) * т.е. нажали и держим. Выход - выключение. 2.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре channel up - перезагрузка со сбросом всех установок. Установки не те, которые были до или после копания в системном меню, а похоже те, с которыми телевизор сошел с конвейера - т.е. абсолютно непредсказуемые. 3.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре sound up - похоже на отключение шины или шасси - надпись BUS Off (нафига это надо не знаю, но раз есть - наверняка надо). Выход из данного состояния - выключение и включение питания на телевизоре. 4.Находясь в системном меню зажимаем на пульте call и нажимаем на телевизоре menu - попадаем в меню "D" (Dynamic наверное, т.к. у меня в нижней строчке написано Dynamic 4) где все еще более запутано чем в системном меню. Очень хотелось бы поиметь подробное описание пунктов всех этих меню. Пока продолжаю тыркаться почти вслепую. Если кому надо - продолжу описание своих изысканий. P.S. Модераторы! Может перенести тему в раздел "системные меню телевизоров"? |
| Гертович 19/08/2007 16:47 |
Изыскания продолжаются!
Меню в пункте 4 - скорее как раз Designer - в строчке где написано Dynamic 4 - Dynamic это режим цветности (динамический), а 4 - канал или номер входа телевизора, а далее идет прочее описание. Попробовал убрать фиолетовое пятно с помощью электробритвы (не смейтесь - об этом способе я прочитал на одном из форумов). Брить монитор не стал, но поводил включенной бритвой около монитора достаточно долго. Пятно с левой стороны не исчезло. Однако если водить включенной бритвой при включенном мониторе - то на экране появляются и исчезают как раз похожие фиолетовые пятна. Из чего сделал вывод - намагниченность тут ни причем, а скорее всего это "фонит" какое-то плохо экранированное устройство с переменным магнитным полем. Может быть и искажения изображения тоже от этого? Изыскания продолжаются.... |
| Гертович 26/08/2007 16:21 |
В поисках решения своих проблем нашел в интернете неплохой ресурс:
http://www.ddrservice.info/ Может кому и пригодится... |
| Morlock 26/08/2007 18:53 |
Так цензура ты туда полез! У тебя ТВ поломался. Ты ж его угробишь к херам. Отдай в АСЦ пусть отремонтят тебе коррекцию! ДОБАВЛЕНО Август 26 2007 Когда клиент пытается своими силами сделать отремонтировать изделие, то 99% получается наоборот! А всё из-за того, что много о себе возомнил!
| Гертович 30/08/2007 09:09 |
Уже все сделал. Тему можно закрывать. Всем спасибо за поддержку!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 10:14
Я еще с детства любил разбирать игрушки ![]() |
| Гертович 02/09/2007 17:44 |
А открытия, как оказалось, не закончились! Теперь попал еще и в меню "E"! Наверно - расширенное (extended), потому, что как бы дополняет обычное экранное меню. Из меню "S" или "D" зажав "menu" на пульте и нажав "menu" на телевизоре. А вот из него уже можно попасть в обычный режим не выключая телевизор - снова зажав "menu" на пульте и нажав "menu" на телевизоре.
О! Скока нам открытий чУдных.... что и не снилось даже мудрецам.... ![]() |
| Morlock 02/09/2007 21:17 |
Постараюсь! |
| prapor 03/09/2007 01:12 |
morelock, У человека 32-я Тошиба в игрушках, а ты ему угробишь-не угробишь. Играет просто он. Надо уважать право клиента ломать свою собственную Игрушку! Тем более открытия разные, главным из которых может стать цена за ремонт(если все-же винтики открутит)
Почему-же не снилось? Бери себе Service Manual, и читай на здоровье - и между прочим наяву, а не во сне
Ну да - все хорошо, что хорошо кончается ....если кончается ![]() |
| Morlock 03/09/2007 01:58 |
prapor, как правило кончается MDFSом. Щас 03й юзаю - под каждым процом озерцо флюса. Убираем-с. |
| Гертович 03/09/2007 09:33 |
P.S.
| Morlock 03/09/2007 16:48 |
А это шо за хрень? Модуль есть в тошибах внутри! Называется MDFS-01,02,03. |
| Гертович 03/09/2007 18:55 |
Множественное Уничтожение Функции Системы. Лучше бы написал где можно купить полное описание функций системного и дизайн меню. Там очень много интересных буковок и циферек. |
| Morlock 03/09/2007 20:44 |
Гертович, с аглицким у меня по ходу проблем нет!
Во благо не дам и не напишу! |
| Гертович 03/09/2007 21:51 |
Может prapor подскажет... |
| Гертович 05/09/2007 12:42 |
Ладно, не хочешь говорить полностью, то хоть скажи - как увеличить высоту картинки справа (или уменьшить слева), а то на несколько миллиметров справа и слева высота разная. |
| agent007 05/09/2007 14:14 |
Гертович, Ты раздул тему на две страницы , которая никому не нужна , кроме тебя самого. Здесь собрались люди которые с таких как ты берут деньги за свои знания , и помогать клиентам не собираются.... |
| Morlock 05/09/2007 18:15 |
agent007, ![]() |
