RECOR RC-4020PS не запускается | |||||
| MAXXSEEM 14/08/2007 20:09 |
На днях принесли это чудо, Симптомы: LED горит,но при нажатии Standby или Prog ^ - LED тухнет а результата нет.Владелец сказал отдавали в ремонт, после чего TV поработал 2 минуты и всё.Разобрал и увидел что видимо тот телемастер был истиным патриотом все замененые детали (транзистор, резистор,стабилитрон) стоят отечественные,причём вместо одного резистора и стаба стоят по паре последовательно,транз - КТ872А (вроде,маркировка нечёткая).Впервые слышу этот бренд RECOR, но все микрухи вплоть до самой мелкой и кинескоп стоят Philips, строчник Goldstar.
Может поставить всё родное и заведётся, или не в том смысл подскажите пожалуйста ![]() |
| Морозик 14/08/2007 20:15 |
MAXXSEEM, Ну ты космополит! А скажи ключ на BUT11 ты не смотрел?
А вообще ты в телемастерской работаешь? |
| MAXXSEEM 14/08/2007 20:22 |
Нет дома делаю, и это мой второй телевизор. Первый также не включался даже сид не горел поменял STRS транз и стаб, теперь ещё 10 лет проработает.Ну так что по Recor-у то,поможешь? |
| PVV.61 14/08/2007 20:43 |
На форуме есть схема на RECOR. |
| sergeih 14/08/2007 20:46 |
вместо чего они стоят ?! Указывай позиционные номера деталей ! MAXXSEEM, возьми схему и ставь то что стоит на схеме или аналоги, в теме укажи что и где измерял, карту напряжений иначе тема отправится в корзину...
а там нет ключа, если это то про что я думаю, китайское произведение исскуства ![]() |
| Фарид 14/08/2007 20:55 |
Да по-моему тоже так кажется. В+ там постоянно молотит. А нет скорее всего 12 вольт из-за пробитого транзистора и стабилитрона. Но после таких ремонтеров телик скорей всего уже не жилец. |
| brt137 15/08/2007 00:24 |
MAXXSEEM, ты не умрёшь от скромности
Для первого ремонта подобная самоуверенность... ![]() |
| Морозик 15/08/2007 09:23 |
Recor -ы первые модели были копии Akai 2107 с ключом по +В
MAXXSEEM,звонится контакт между +115 БП и коллектором сторочного ? Там часто еще А1020 транзистор вылетает. |
| Сергей80125 15/08/2007 20:03 |
По моему в этом аппарате вход- выход в ДР,осуществляется блокированием строчного ИЗ.Стоит просто транзистор по СИЗ.Долго ковырялся,пока не разобрался,т.к.проявлялось не постоянно.А симптомы похожи. |
| Oлег 16/08/2007 19:36 |
Всё правильно. И телик довольно устаревший, там вроде микроконтроллер *-------401 Для начала, померяйте напряжения с БП, а ключик КТ872А в БП нормально работает, лучше родного ВU508A. ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 21:41 Напряжение на самом TDKS есть? Нету, тогда вам всё сказали. |
| sergeih 16/08/2007 20:24 |
разве у Акаев 2107 были ключи по В+ ?! ![]() |
| berrter 16/08/2007 21:08 |
Были! ключ на BUT11 и какой-то прямой -- непомню точно
А недавно ремонтировал грюндиг --внутри акай вылитый
и тоже с ключём. По теме -- ищите схему (если у Вас её нет) ,тестер в руки и вперёд ---на этих телеках хорошо учиться ![]() |
| servo 16/08/2007 21:11 |
В этом тв
если у тебя при нажатии кнопки канала тухнет красный индикатор, если на коллекторе НОТ -115, если при этом резко понижается питание коллектора предвыходного каскада (с 12в до 5-6в), если питание 8305 согласно схеме в норме- то .............меняй 8305, если же в каком-нибудь "если" не так , то рассматривай эту цепь, (при нормальной работе тв в третьем "если" напряжение "непокобелимо"). А БП в нём маслает на полную и в дежурке, при выключении снимается напр. смещения с предоконечника. |
| rematik 16/08/2007 21:23 |
MAXXSEEM, Если не прикол, схема здесь. ![]() |
| Фарид 16/08/2007 21:26 |
Если точно не помнишь, то и нехрен чушь городить. 2107 всегда был на реле. Не путай с другими Акаями. А "спец", который создал тему вообще потерялся. Наверно взялся за ремонт третьего телевизора. |
| MAXXSEEM 16/08/2007 22:03 |
"Спец" вот только с работы пришёл,на выходных буду пытаться его делать,Спасибо вам большое за советы,только тему не закрывайте пока, ясен перец без вас я его не сделаю!!!
P.S. Кстати с первым теликом мне помогали именно на MONITORE, можно сказать благодаря вам он и завёлся ![]() |
| Юрий 17/08/2007 09:57 |
Спорить ненадо, были AKAI(и иже с ними) и на реле и на BUT11.
Если кто неверит могу сфоткать обе платы(правда там от них мало что осталось )давно в "доноры" ушли. |
| Фарид 17/08/2007 12:22 |
Речь идет именно о модели 2107. А то что Акаи были никто и не спорит. |
| Юрий 17/08/2007 13:24 |
Именно 2107 модели шли с двумя видами плат: отличались в основном процами (управы и видео) и ещё немного всякой разной мелочёвки и соответствено на реле и на BUT11.
Покрайней мере я их видел достаточно,и это притом что маркировка телика и название Бренда абсолютно идентична(правда пульты немного разные и невзаимозаменяемые). У нас их цигане полюбляли покупать почему незнаю,ниодин непризнался ![]() |
| Фарид 17/08/2007 14:46 |
Не верю, потому что быть такого не может. Даже у китайцев два совершенно разных телевизора( то что ты описал разное, а что одинаковое, так это только название Акай) не могут иметь одну и ту же модель. У нас 2107 очень ходовая модель раньше была и то о чем ты говоришь ни разу не видел. Также у меня и все Альбомы по теликам. Нет там такого. Может 217?. |
| rematik 17/08/2007 15:14 |
Тема-то вроде как не про Акаи. ![]() |
| HIT 17/08/2007 15:27 |
Если светодиод гаснет а строчка не запускается -- то на 99%, в этом виноват стабилизатор который питает ТДА8305 .которая находится под металическим экраном.Стабилизатор этот должен выдавать 10v. Состоит стабилизатор из одного транзистора(тип не помню ,а корпус то92),одного стабилитрона(10v) и диода(1n4148).Находится этот узел между вышеупомянутым экраном и радиатором УНЧ. |
| gfzkj 27/12/2007 22:14 |
А у меня заморочка с RECORом то-ли общ.синхр-ции нет то-ли АРУ не пашет .крутку верчу около тюнера вроде синхр. встает чуток 8305 паятая до меня кто-то че-то искал,не хочется менять все от балды. Мне бы схемку а?. У меня это не второй телек,работаю линейным механиком с брежневских времен ![]() |
| brt137 28/12/2007 05:30 |
gfzkj, не подымай старые темы, сделай свою по интересующему тебя вопросу.
Поиск схем - в другом разделе. Да и в обменнике глянь - может она там уже есть? |
