VESTEL шасси 11AK37-8 нет запуска CP (РЕШЕНО) | |||
| Тимур 15/08/2007 16:08 |
Процессор ST92195C3B1/OEO
Видеопроц STV 2248 При включении входил в дежурку. При выводе из дежурки слышно было слабое попискивание. Сразу стало понятно, что сдох строчный транзистор. Разобрал, прозвонил - так и есть. Поменял на новый, пропаял всё по базе. Честно говоря торопился(время поджимало). Включил. Телевизор запустился и слышно стало, как будьто что-то подшивает. Запахло горелым. Посмотрел - сгорел R639. Снял доску, забрал с собой. На следующий день неторопясь осмотрел - причиной всех бед оказался плохой контакт С621 в коллекторе выхлдного транзистора. Выгоревший резистор R639 заменил на 10 ком.(вроде такое должно быть сопротивление по схеме). Включил - тишина. Вот уж второй день бьюсь - не могу понять, почему нет запуска. Менял STV 2248, выпаивал ТДКС, проверял наличие импульсов запуска - их нет. Питание STV 2248 - впорядке. Подставлял С621, С618 - не помогло. Не могу понять в чём дело - загрузился до безобразия - помогите, кто чем может.... Спасибо ! |
| Morlock 16/08/2007 02:31 |
Ну так отключи С646. Импульсы должны быть на 48пин! ![]() |
| ФАРТ 16/08/2007 07:13 |
Тимур, А запуск (СИЗ) необходимо проверять осциллографом на соответствующем выводе STV2248 при отключенном питании с вывода 3 TR601. Тогда и ближе станет понятна причина неисправности. |
| servo 16/08/2007 07:34 |
Тимур,
Ты написал что " Снял доску, забрал с собой." Это типа -шасси? А оску тоже снял? Запуск то делаешь с оской? А то из постов как-то не понятно где ведёшь ремонт. |
| Тимур 16/08/2007 13:09 |
Отвечаю по рядку:
схему брал от сюда: http://www.tvservice.org/diagrams/Vestel_11ak37_chassis.rar 1. Ток соответственно вырос из-за плохо пропаяной С621, которую в последствии пропаял(а позже подставлял). 2. C619 выпаивал и замерял (сейчас попробую подставить) 3. Оску нагружал от 54 трубы (хотя думаю, что первоначальный запуск должен быть и без неё). 4. Импульсы запуска проверяю осцилографом. |
| Тимур 17/08/2007 09:21 |
Замерил D605 на 200 мом. - в утечке на 7мом - не знаю долно ли быть так - временно подставил HER307 |
| Тимур 17/08/2007 11:21 |
Отцепил 3 вывод TR601, выпаял С646.
Импульсов запуска НЕТ!!! Может проц улетел???? Хотя импульсы SDA и SCL имеются ..... Блин что ещё может быть... Спасибо ! |
| Тимур 17/08/2007 12:27 |
Кто-будь подскажет можно ли заменить ST92195C3B1/OEO
Vestel / T3X210 на ST92195C3B1/MBP OEM STTV V2.1 |
| ФАРТ 17/08/2007 20:36 |
Конечно проц. Но он обычно называется STV224x |
| mast_en 17/08/2007 21:21 |
Не кидайся сразу менять проц.Импульсы запуска иногда можно оценить ,появляются ли они вообще,в принципе,только в самый первый момент на развёртке осциллографа в 10-20mS(кадровая),они появляются на доли секунды и, если проц обнаружил аварию где-то,то сразу их обрубает,и где ты импульсы смотришь-непосредственно на ноге процессора?А то бывает обрывается планарный резистор от проца в схему. |
| Тимур 18/08/2007 12:08 |
Обнаружил дохлую С643. Заменил - результат тот-же.
При введении телевизора в дежурку и обратно осилограф улавливает лишь всплеск. Наличие импульсов не наблюдается. |
| Морозик 18/08/2007 17:39 |
Кстати в этом шасси , если нет кадров, то блокируется строчный импульс? |
| mast_en 18/08/2007 22:04 |
Вспомнил, что 2 раза в 11AK была ситуация очень похожая - не запускалась строка ни на секунду, блок питания моментально уходил в защиту, а было - замыкание по 180В питание видеоусилителей, пробивалась TDA6107, 6108. Помню тогда сильно удивился умной защите. |
| sergeikarp 22/08/2007 07:37 |
Тимур смотри личку ![]() |
| Морозик 22/08/2007 16:37 |
Кстати, там еще защита есть при обрыве накала.. |
| Nikolae 22/08/2007 23:06 |
| sergeikarp 23/08/2007 07:53 |
Тимур смотри личку классно Ты заменил элементы ,которые тебе я написал ? ![]() |
| Тимур 01/09/2007 12:19 |
Всем ромное спасибо - телевизор починил уже давно - небыло времени ответить!!!
Оказался дохлым R426 2.2 ком. |
| dimal 01/10/2008 08:18 |
Тимур большое спасибо R426 сдох |
| sergeih 03/10/2008 17:28 |
sergeikarp, любовные дела решайте через личку, чтоб народ не смущать, а по ремонту только в Форуме писать, чтоб честной народ все видел sergeikarp, договорились ![]() |
