Юность-405 строчный транзистор | |
| К 15/08/2007 21:57 |
заменил неисправный гт906 на кт837 согласно рекомендациям в интернете, теперь заворот справа 4-5 см. Может от этого транзистора или другое что? |
| rematik 15/08/2007 23:05 |
К, а 805 как в 406 не пробовал? |
| vik57 16/08/2007 04:32 |
rematik, Если ты имеешь ввиду КТ805,то он другой проводимости!Или ты предлагаешь ему сделать переделку,как в 406?
К, После замены Т29(ГТ906),следует проверить емкости в цепи эмиттера С122,С124! |
| rematik 16/08/2007 08:00 |
По-молодости ставил вместо ГТ906 - ГТ806, для определения дефекта, т.к. родные горели (витковое было) как спички и были очень дорогие, можно и оранжевые ГТ905 поставить. |
