Sharp SV-2152SCN повторная проблема с STR-D5441 | |||
| freid 16/08/2007 23:23 |
TV Sharp SV-2152SCN (IX1561CEN1; 93C46N; STR-D5441; FD051PEZZ 2436541; TDA3566; TDA3590; LA7910; X0640; X0260C). "Накрылась" - STR-D5441, прозвонил всю обвязку, заменил все емкости в первичке!все нормально, пропаял непропаи! и потом установил новую мик-му, все заработало...проработал неделю и снова при включении вылетела мик-ма, пробивает четко 2 и 3 нога! Опять прозвонил всю обвязку, выпаивая, все нормально...но видать что-то не все! Кто сталкивался с такими граблями??? Ап-ат, конечно, старенький, но кин в норме и не тревожил. Надо делать! Поиск тревожил, но такого проявления не обнаружил... . ![]() |
| RUZIK40 17/08/2007 06:30 |
"... заменил все емкости в первичке! ..."
С725 точно менялась? Стоит с 5 ноги IX1148CE (STR D5441) - мягкий старт. С726 тоже менялась? "... пробивает четко 2 и 3 нога! ..." 3 и 4 должны пробиватся по моему, коллектор-эмитер? |
| freid 17/08/2007 18:29 |
RUZIK40, менял только эллитические,керамику нет(но пробивает четко 2 и 3 нога)!почему и спрашиваю,т.к. больше таких м.с. на рынке нет(старье и спроса нет,держат по одной штуке)!заказываю и не хотелось бы испытывать терпение владельца.Точной схемы такого ап-та SV-2152SCN тоже нет,на подобных не нашел емкостей с такими номерами.Что-то буду искать,спасибо.Деталь прийдет через две недели,ВО! |
| RUZIK40 18/08/2007 02:44 |
Только сейчас понял, у тебя SV-2152SCN, а я когда писал предыдущее сообщение смотрел по схеме CV-2152SCN.
БП у них похож, только нумерация элементов действительно другая. С725 из моего предыдущего сообщения это С737, а С726 это С739 + С709. scuze ![]() |
| freid 18/08/2007 11:02 |
RUZIK40, великолепно!спасибо!ну теперь то можно и поработать!!!Я на этот ап-ат долго искал,делал по подобным. СПАСИБО!!! |
| RUZIK40 18/08/2007 21:07 |
freid, заглядывай иногда на http://forum.telemaster.info/ Схема там тоже есть. ![]() |
| freid 21/08/2007 12:39 |
Спасибо за ссылку!нормально... класс! |
| Sergej101 22/08/2007 21:33 |
Если будешь еще раз менять STR то пропаяй кварц в зад.генераторе строк . |
| freid 28/08/2007 13:42 |
...а что за проблема с кварцем,Sergej101,...пропаяю,но это ж задающий!? |
| Sergej101 28/08/2007 22:08 |
IX1148 РАБОТАЕТ НА ЧАСТОТЕ СТРОК, |
| freid 28/08/2007 23:20 |
спасибо,буду иметь ввиду...обратная связь через твс витком(синхронизация)... |
