AKIRA CT-14HS9R - нет звука LC863324A 52C9 | |
| -DIK- 17/08/2007 09:14 |
TV AKIRA CT-14HS9R нет управления звуком с проца LC863324A 52C9 проблема точно в проце менял на LC863324A-5T51 вобще не запустился более тоого убил память после перепрошивки родной снова пошел. Заменил на LC863324A - 5S68 работает все но тоже проблемы со звуком на этот раз управление присутствует от (1.5В- 1.6В) при необходимом( 0В- 4.5В ) тоесть ему не хватает напр для открытия управляющего транзистора. Перегружающих элементов нет при искуствинном открытиии управ транз звук есть.Думал в прошивке перепрошивал результата нет. Может ети проци не взаимозаминяемы ???? если кто может помочь не проходите мимо я просто встрял. Если у кого есть руссифицированная прошивка то скинте у меня тока анг. |
| -DIK- 17/08/2007 13:30 |
вопрос закрыт помогла переделка: резюк идущий с базы на массу (1кОм) управляющего транзистора подобрал 7 .5ком звук идеально регулируется |
