Rolsen C2570T Plat. Не включаеться после грозы. РЕШЕНО!
V M
17/08/2007 15:45
Неисправен блок питания. При проверке элементов оказался неисправным VT801 (SPP04N60S5), при замене он сразу же сгорел. Тогда заменил еще и микросхему D802 (TDA16846). Затем включил он проработал 5-10сек, потом засвистел и вздулся конденсатор C841 (1000m25v) во вторичных цепях. Заменил его, включил, загорелся резистор R834 (22 Om), быстро выключил проверил эту цепь оказался еще пробитым VT806 (BC548B) эмиттер-колектор и эмиттер еще звонился на массу. Оказались замкнутой на массу ноги процессора D101 (TDA9353(1)) 54 и56. Тогда освободил ноги 54,56 отсоеденил транзистор, для того что-бы "довести до ума" БП, включил, опять свист и вздулся конденсатор C841. При замере напряжения на +(плюсовом) выводе конденсатора, оно оказалось велико, больше 20v. В чем причина выхода из строя конденсатора. Подскажите какую нибудь идею.
Вот схема.
ШУРИК
17/08/2007 16:02
Ну а оптопару и TL431 менял? +их обвязку.
V M
17/08/2007 19:47
Эта которая D801-1 (CNY17-2) и D804 (TL431). Попробую заменить.
zarah
18/08/2007 00:58
Оптопара 99% что ушла.
Завышеные напруги. Не все элементы поменял!!!
В таких случаях тупая прозвонка не поможет, только замена на новое.
Sawwich
19/08/2007 14:49
Телевизор после грозы-трудный ремонт.Вам надо проверить ТВС,кадровую и процессор!!!!.
TV в каком состоянии был-в включенном или в дежурном???
zarah
19/08/2007 15:21
Sawwich, ТВС???!!! смех Ну-ну.
brt137
19/08/2007 22:21
V M писал:
При замере напряжения на +выводе конденсатора, оно оказалось велико, больше 20v. В чем причина выхода из строя конденсатора
Так в том и причина, что напряжение на нём слишком велико улыбка
V M писал:
Смотри, не "доведи до ума" весь аппарат - что гроза не убила, то ты добьёшь улыбка подшучивать, дразнить .
Oлег
20/08/2007 11:09
V M, а ёмкость то менял в первичке на 100мкф?
V M
24/08/2007 16:36
Заменил оптопару и TL431, установил новый проц. БП работает но напряжения во вторичке занижены на C831-86v, C836-3.8v ,C841-11v (норма),C846-4v. на эмитторе VT806-0.6v . На кнопки на передней панели не реагирует, светодиод не горит. Может проц некачественный? VD410 при проверке вроде цел но напряжение на нем не 5.1 а 2.6v.
PS. опыта у меня мало, но учиться люблю. Буду благодарен всем, кто поможет советом.
remix
24/08/2007 19:54
V M писал:
]опыта у меня мало, но учиться люблю
А телевизор то чей- твой или соседа?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:59
V M писал:
а ты его и R834 заменил? А может проц задом наперед впаял?
V M
24/08/2007 20:09
Проц я не задом наперед впаял! и VT806 иR834 заменил т.к они сгорели, а делаю за свой счет так как люблю свои вещи ремонтировать сам особенно когда немного разбираюсь в такой технике.
zarah
24/08/2007 20:20
А холодильник со стиралкой тоже сам будешь чинить? смех
V M
24/08/2007 20:26
Холодильник небуду а вот со стиралкой бы повозился.
Oлег
24/08/2007 21:55
А память то что не менял? Не шил?
V M
25/08/2007 16:32
Память не менял. Но если кто подскажет как это сделать то буду благодарен.
zarah
25/08/2007 16:39
МЛЯ ! ! ! ? ? ?. недовольство, огорчение
m.ix
25/08/2007 20:12
V M писал:
На митинском радиорынке можно сделать без проблем.
мастер-ломастер
25/08/2007 20:36
Знаешь, где стоит микросхема памяти?
V M
25/08/2007 22:52
Нашел в моём случаи это 24LC08(D404). Она могла тоже выйти из строя в результате очень высокого напряжения при неисправном блоке питания.
zarah
26/08/2007 00:52
V M, В нашем деле после грозы все возможно! И не только память уезжает, но и тюнер, и в трубе дырку может просверлить. подмигивание
Сибиряк
27/08/2007 17:45
V M писал:
Наверняка у тебя нет программатора. В любом АСЦ тебе с удовольствием зальют прошивку - за деньги!
zarah
27/08/2007 18:14
В данном случае проц сам ее инициализирует, а в сервисе останется подправить. смех
V M
03/09/2007 20:13
Память поменял и прошил. Заменил VD402 (KIP045BM) так как он садил по питанию и стабилитрон на 5,1V (VD410) так как он был пробит, после включения оказалось что телевизор не запускаеться, светодиод мигает (красным) раз в секунду, но если замкнуть коллектор-эмиттер VT805 и нажать на кнопку на панели Prog, то он работает. После замены VT805 (BC548B) телевизор стал работать нормально, второй день на прогоне все OK!
Всем спасибо за помощь!!!
