Samsung CK-5038ZR Chassis SCT-13B, Умер проц. | |||||
| johnnie 18/08/2007 13:17 |
Поcле грозы умер проц, садит +5В. |
| Руслан 18/08/2007 14:11 |
johnnie, У меня есть!!!!.SZM-193EE. |
| johnnie 19/08/2007 16:22 |
а мне с этого какая радость? |
| Oлег 19/08/2007 23:48 |
johnnie, а в том что можете договорится о покупке!
У нас такого в продаже нету, да я до этого только о 137, 139, 173 знал, а про 193 слышу впервые ![]() |
| Serg* 20/08/2007 11:06 |
johnnie, В этом шасси всю жизнь стоял проц SZM-137M3 или с телетекстом SPM1515-V, если у тебя этот проц умер тогда не спеши его заказывать а лучше проверь M52309SP по 18 ноге (выход кадровой) Процентов так 99, что он мертвый.
Так к слову скажу оба проца есть в наличии. |
| БМК-Миха 20/08/2007 19:23 |
johnnie,
если так и есть, проверь кадровую пилу на 19 ноге, если есть (она будет малого размаха), то перевернешь ее инвертором (сделаешь на 1 транзисторе инвертор) и вместо 18 ноги вперед...... |
| Led 20/08/2007 21:10 |
Мужики, при чем M52309? А проц в этом шасси действительно должен быть 137й. Может напутали при предыдущей попытке отремонтить? |
| brt137 20/08/2007 22:40 |
И получишь, как Руслан:
| Serg* 21/08/2007 09:01 |
brt137, Радость в том, что у меня этот проц ест а у тебя нет Я так понимаю взялся за ремонт так доводи дело до конца, если неполучается так отдай клиенту и голову неморочь.
Да ни причем, просто если после грозы мертвы два проца, то нет смысла вообще им заниматься (новое шасси KS-1 и вперед) |
| brt137 21/08/2007 12:43 |
А уж мне-то он зачем? Не я ведь ремонтирую этот аппарат . И потом - это ведь тебе радость, а не автору треда . |
| johnnie 30/10/2007 17:18 |
проц достал и поставил
Телик работает, настраивается, OSD есть, звук есть, изображения нет. При переключении в AV, есть синий растр и значок AV. В режиме TV черный экран и тока OSD. Видеопроцессор TDA8374A. Что может быть? Родного пульта нет, чтобы войти в сервис через STAND-BY _P.STD_HELP_SLEEP_POWER ON Есть китайский пульт SAMSUNG 10107N, тока на нем нет кнопки HELP. Еще есть MAC 2006. ДОБАВЛЕНО 30 Октябрь 2007, 16:25 Поправка шасси - SCT-13B |
| tit7861 30/10/2007 19:48 |
Он и может быть, скорее всего. Ведь после грозы аппарат. |
| agent007 30/10/2007 19:51 |
| Oлег 30/10/2007 21:27 |
Недавно был такой дефект, заменил ведеопроцессор и нечего людям голову морочить.
Дороговатый он правда ![]() |
| johnnie 30/10/2007 22:07 |
TDA8374 низя? тока TDA8374A?
у нас 30$ на заказ поделитесь опытом по замене его на TDA8842? |
| Oлег 30/10/2007 22:12 |
Судя по документации TDA8374(A) =TDA8842, TDA8842-S1. (без переделок)
Но сам не пробовал. |
| KRAB 30/10/2007 23:49 |
| johnnie 31/10/2007 08:59 |
Oлег, точно такой дефект у тебя был? |
| Oлег 31/10/2007 14:01 |
У меня он постоянно был в AV режиме. |
| johnnie 31/10/2007 21:03 |
agent007, изображение по AV завтра проверю |
| johnnie 05/11/2007 09:25 |
изображения по AV тоже нет, хотя при подключении полным SCART четко отрабатывает включение AV-режима |
| Oлег 05/11/2007 10:18 |
johnnie, состав не помню, но там вроде коммутатора нету, да?
Если нету, видеопроц точно менять ![]() |
| johnnie 06/11/2007 23:53 |
Поставил новую TDA8374A. Пришлось в сервисе подкорректировать VCO. Все нормально!!! Всем спасибо. |
