ВИТЯЗЬ 54CTV730-1TSF заперт кинескоп. | |||||||||
| Лёхман 18/08/2007 16:05 |
Шасси МШ-71. проц TDA9353-//1871
Нет растра, вверху тонкая горизонтальная полоса, при прибавлении скрин-ЛОХ и уход в дежурку. Если войти в сервис и прибавить скрин, на секунду иногда можно увидеть сервисное меню на суженном по горизонтали и вертикали растре. Естественно в сервисе порулить не могу. С БП напряжения в норме.В+ 132в. На катодах по 160в. Питание ВУ 185в.SSC в норме. Кин по прибору немного подсажен. Похож на дефект у Морозика. Замена проца, VT204, TDA6107 и диодов(для успокоения),проверка цепи BCL, замена прошивки на другую и чистую, результатов не дала. На 51,52,53ноге(выход RGB) по 1,8 в. На 49 ноге проца BCL =3,4в как и по схеме. На 50 ногеBLC =3в, по схеме 6в. Не могу определиться ОТЛ или АББ. Вопросы:
1.Проц же должен с чистой памятью работать? 2. В реале на 50ноге 6в? Прошу помощи зала. |
| Морозик 18/08/2007 17:35 |
Лёхман, Ну по горизонтали-то почему заужен? Там что есть сервисная регулировка размер по горизонтали? Вот и зацепись. Вдруг кадровая дает сигнал аварии? |
| Лёхман 18/08/2007 18:00 |
Морозик, Мне 50 нога не нравиться, таки должно быть больше. А по горизонтали коллега бился с ним, сегодня мне привёз. Управление диодным модулятором EW через полевик. Там он проверял. В понедельник сам посмотрю. А у тебя тёк транзистор, а напряжения ног49,50 какие были не помнишь?Кадровая на 50ногу кажись тоже завязана, сейчас ещё посмотрю. |
| мастер-ломастер 18/08/2007 19:57 |
Размер по горизонтали ---у меня много раз было, кондёры на холодном конце СОК, чуть -чуть уходили. |
| Морозик 18/08/2007 20:06 |
Лёхман, А.....ты вон что вспомнил... У меня в на секунду показывал с нормальными параметрами. Но все равно проблема не решилась из-за утечки транзистора. В сервис я не сообразил войти, а оказалась прошивка виной тому. |
| Лёхман 18/08/2007 20:26 |
Морозик, мастер-ломастер, Да не верю я ,что из-за суженного размера по горизонту у меня АББ запрёт кин.Сколько было проблем с EW, картинка была. |
| мастер-ломастер 18/08/2007 20:45 |
Накал добавь, может что чуть-чуть подсажен поэтому, и АББ и запер. |
| ФАРТ 18/08/2007 20:50 |
Лёхман, а поставь для пробы +145. Замерь питание кадровой, накала и ВУ. |
| Лёхман 18/08/2007 22:02 |
ФАРТ, При 132в= на кадровую 44,5в, накал в норме, ВУ 185в. В+ делал 135в, при этом на тюнере вместо 33в было 38в. Стабилитрона на 33в не нашел. , на кадровую поднимается до 48в. Если поднять В+ до145, то дофига получится, труба 54 не 72., что ты имеешь ввиду? Если можно, ответь на два вопроса в первом посте.А накал перемычками поднять попробую... |
| ФАРТ 18/08/2007 22:22 |
Питание верни . На кадровую контролировать +15В. В принципе все около нормы. Попробуй сброс.
Запиши верхние с десяток опций- чтобы проще. 1. Чистая, или СБРОС в сервисе с последующей установкой опций и регулировок. |
| brt137 18/08/2007 23:09 |
Насколько сильно суженное? |
| zarah 18/08/2007 23:25 |
Проверь все резюки по ОТЛ. |
| Лёхман 19/08/2007 11:08 |
Для лучшего взаимопонимания, нужно определится с различным проявлением дефекта.
1.Проявление дефекта. Есть картинка, но телик рубится в дежурку.Время отключения различно. В сервисе-не отключается. Действия-заходим в сервис и спокойно рулим. 2.Проявление дефекта.Картинки нет или появляется на секунду при регулировке скрин и рубится в дежурку. В сервисе при определённом положении скрина в дежурку не уходит, но картинки нет, как и возможности рулить в техменю. Действия-? У меня второй вариант.
zarah,
brt137,
ФАРТ,
Хе-хе, завтра привезут такой же телик, с таким же дефектом, с теми же напряжениями. Только не 730, а 750, но шаська та же. Похоже типовуха. ![]() |
| zarah 19/08/2007 18:45 |
R17,C4,C241,R239 ? |
| Лёхман 20/08/2007 17:21 |
Оба телика на прогоне.Таки виновата память,установка чистой памяти в обоих теликах не прошла. Залил сначала кривую без 6,5 мгц, затем кривую по изображению(обе из инета), из двух получилась одна нормальная. Её и прилагаю. Для себя сделал вывод-при втором варианте(смотрите пост выше), надо прошивку менять. В 730 получилось В+135в, в 750 получилось 130в. Забыл в 730 записать тип ТПИ и FBT. В следующий раз запишу.Всем спасибо за поддержку.
Зы.Размер вырулился в сервисе, как я и предполагал. |
| ФАРТ 20/08/2007 19:40 |
1. Ерунду говоришь. ![]() |
| brt137 20/08/2007 21:39 |
Лёхман, а полное название проца какое? |
| Лёхман 20/08/2007 21:57 |
brt137, Если не забуду, завтра запишу и сообщу. 4строку сейчас.=1TS-01
забыл , что в прошивке есть.
TDA9353PS/N3/1/1871 VITYAZ 1TS-01 |
| brt137 20/08/2007 22:24 |
И как они себя вели с чистой памятью?.. ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 22:26
Так ему вероятно принудительная инициализация нужна была. Может в этом была проблема при замене на чистую память? |
| Лёхман 21/08/2007 07:27 |
brt137,
Также как с родной.
В Горизонтах есть инициализация, в этом Витязе есть сброс, но он мне не помог. Именно поэтому в 1посте я спрашивал про чистую память. В других моделях проблем не было с чистой памятью. Придёт ещё Витязь, а они есть на приёмке, проверю ещё раз запуск с чистой. |
