PHILIPS 21GX54 не работает кадровая развертка. Тема закрыта | |||||
| V M 18/08/2007 23:04 |
На экране узкая горизонтальная полоса. При проверке обвязки кадровой микросхемы (LA7830) выяснилось, что резистор R323 сгорел и микросхема тоже, при замене их, они опять сгорели. Тогда проверил всю обвязку. Может ли такое быть, что при отсутствии импульсов с задающего генератора, она выходит из строя? Или короткое замыкание в кадровой катушке? Если да, то как это проверить? |
| zarah 18/08/2007 23:28 |
V M, Правила читал?
А про электролитические конденсаторы слыхивал? ![]() |
| snoopy 19/08/2007 08:27 |
И чего нашол? Сопротивление кадровой катушки 10-13 ом!
| zarah 19/08/2007 18:33 |
V M, Короткое замыкание в кадровой катушке мона померять L метром. А сопротивление R метром, электролитические конденсаторы С метром.
Запускающие кадровые импульсы - Осцилографом. Но лучще снести телик в мастерскую. ![]() |
| V M 24/08/2007 16:45 |
Спасибо за советы. Но своими руками лучше. Все равно мой личный. Отремонтирую, опыта наберусь, потом легче будет. |
| zarah 24/08/2007 20:18 |
На одном телике опыта как кот наплакал.
А теорию где берем? |
| V M 24/08/2007 20:24 |
Ну я уже не один телек отремонтировал, в основном отечественные типа 3УСЦТ и УПИМЦТ, а с импортом мало знаком, поэтому и говорю что опыта мало. А литературу недавно преобрел но вот по этому телику нету. |
| zarah 24/08/2007 20:44 |
А при чем здесь телик??? Надо знать принцип работы кадровой развертки!!! А он везде одинаков, только микробы разные. И литературы не надо. В поиске инфы моооооооре. ![]() |
| мастер-ломастер 24/08/2007 21:05 |
У тебя наверное сТДКС шпарит на кадровую большое напряжение. |
| prapor 25/08/2007 02:29 |
И не только на кадровую..... и не только с ТДКС
V M, хочешь совет, тупой, но действенный? Поменяй ВСЕ электролиты: в БП, как в первичке, так и во вторичке; в обвязке кадровой; во вторичных нагрузках ТДКСа. Ну и саму кадровую ишо раз. И пропаяй хорошенько ТВ. Телик-то твой собственный - можешь и повозиться
Или учить матчасть, мерять и потом менять только то, что необходимо
.......Или в мастерскую ![]() |
| genam 26/08/2007 20:01 |
Сто пудов если поменять 100% деталей шасси , телевизор будет работать как новый! В основном кадровая горит при коротком в нагрузке, и при сильном превышении напряжения питания,не исключено что идет разгон питания из за сухих электоролитов в POWER ! |
| zarah 26/08/2007 22:04 |
КР в 90% вылетает из за потери емкости вольтодобавки. |
| prapor 27/08/2007 00:51 |
Не исключено.... Ну и ну! Да к этому моменту там небось все напр. раза в 1,5 больше нормы. Там-же БП почти как в Акае 2107, выпуск 93-94гг, телик ремонтируется в первый раз - он ведь у V M, личный, а он в мастерскую нести не хочет, значит и раньше не носил Ну а вольтдобавка в кадровой - знамо дело, в схемах с LA7830 чегой-то она все время полусухая, и в основном из-за неё м/сх и летит. Хотя вместо 27В например 33-35В ей тоже, конечно не полезно Ну и чо мы в итоге имеем: БП - первичка и вторичка навярняка тоже повспучилась от разгона, без приборов - только менять, тоже относится и к вторичкам ТДКСа. Плюс - коли человек не знает про вольтдобавку, пусть лучше гуртом махнет, их(литов) там(в обвязке) не так много, хуже не будет . Плюс пропайка - ни одного такого не видел, чтоб паять не надо было - все на ходу разваливается. Но это все-же не 100% деталёв!
ГЫ... Теперь V M точно починит, после наших глубокомысленных рассуждений о причинах слета кадровых ![]() |
| V M 27/08/2007 11:33 |
Нашел в интернете как можно проверить кадровую LA7830. Проверил все как там написанно, все работает, напряжения в норме, пила есть заменил свою TA8403K на LA7830 (это ее аналог) и кадровая заработала!!! Что их бракованные продают я ведь ничего не менял. Только вот синий фон и ненастраиванться на канал а индикатция каналов и все остальное работает. А изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 12:36 А про вольтдобавку я знаю. |
| V M 27/08/2007 18:12 |
Все сделал, оказался пробитым транзистор в цепи напряжения настройки +33v BSX20 с помощью которого оно меняеться.
Всем спасибо за советы. На будующее все эти советы мне и не только мне пригодятся. Тему я думаю можно закрывать. |
| zarah 27/08/2007 18:17 |
Это не на долго. ![]() |
