LG 21CC2RB MC-059A/B - светлая полоса в верху экрана | |||||
| Chip115 20/08/2007 06:33 |
Всем привет!
Шасси MC-059A/B Дефект: Светлая полоса в верхней части экрана. Появляется на ярком изображении. Прибавляя яркости на ТДКС полоса появляется и опускается в низ пропорционально яркости. Опускается до 1/3 экрана. Выше полосы изображение немного ярче и немного искажено (как-бы немного сжато). Менял проц, кадровую, менял электролиты в обвязке кадровой. Напряжения в порядке. Да, еще. Он не переходит в д/р. При выключении с пульта экран гаснет, но строчка работает. При добавлении яркости на ТДКС появляются линии обратного хода. Напряжение на строчке в д/р 102В. Что с ним делать? |
| telemexanic 20/08/2007 07:04 |
Смотри управляемые стабилизаторы , ключи Q813,Q801 и надо сперва разобраться с дежуркой. |
| Chip115 20/08/2007 11:12 |
Это проверю, а что делать с полосой? Она кажеться независит от стабилизаторов и Q813,Q801. |
| Oлег 20/08/2007 11:20 |
Chip115, Укажите состав вашего TV, и проверьте заменой саму кадровую имс. |
| Chip115 20/08/2007 13:02 |
Кадровую заменил. Без изменений.
Состав: Кадровая LA78040 Видеопроц. LA6938A/41A ШИМ STR-W6753 Все опции отсутствуют. |
| Руслан 20/08/2007 13:10 |
Chip115, А в старых ТВ тебе бы горловину,от кинископа оторвало,БП работает не врежиме,.......Chip115, последние китайское предупреждения,если будут ещё темы оформлены не по правилам буду сносить без жалости. |
| Chip115 20/08/2007 13:16 |
Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. Что не так? Все есть. |
| telemexanic 21/08/2007 07:16 |
| Chip115 23/08/2007 07:12 |
А как его заставить обнуляться? Это обнуление должно идти полачей сигнала на Reset ? Что надо проверять? |
| telemexanic 30/08/2007 09:38 |
У тебя схема есть? В д.р. у тебя работает строчка, почему? Найди ответ на этот вопрос. Я не могу т.к ТВ у тебя. 19 нога проца? IC804 ? ИЛИ ЕЁ УПРАВЛЕНИЕ. |
| Chip115 30/08/2007 10:04 |
Все. Проблема решена. Неиспарвным оказался управляемый девяти вольтовый стабилизатор. Заменил его. Дифект пропал. Всем спасибо за помощь. |
