Рубин M10-2 - не включается. Цыкает | |||||
| Lamer_111 20/08/2007 18:52 |
Принесли аппарат после грозы. Заменил TDA16846, полевик в питании, VT802, оптрон, VT806 - питание запустилось, но начал цыкать. Вроде бы всё просто - должно быть перегрузка во вторичке.... Перепроверил всю вторичку, что заменил, что проверил в итоге - результат нолевой. Где-то или пропустил или есть какой-то момент.... Жду совета, от тех кто знает что может быть... |
| Oлег 20/08/2007 19:06 |
Lamer_111, Пишем конкретно что меняли, а то досмысливать за вас как то не то...
В поиске про TL, и тиристор советы стоят на первом месте. Пишите всё чтот делали, потом будем думать. |
| zarah 21/08/2007 00:33 |
MCR-22 - 100%. |
| Lamer_111 22/08/2007 09:25 |
Менял: MCR-22, 16846 (поставил рабочую), оптрон,.... были пробиты и заменены:VT802, VT803, VD812, VD815, VD811, все электролиты в первичке, во вторичке 100 на 160V. Один раз включился в дежурке 12V, в рабочий не включался, а при принудительном включении (на vt805) напруга на выходе 115V. Не много запарился, уже пятый телек после грозы и все с заморочками. Какие будут предложения? |
| agent007 22/08/2007 10:58 |
В 11AK19 такая фигня бывает когда проц на себя берет много тока , может и здесь , гроза все-таки. |
| Oлег 22/08/2007 11:59 |
Как я понимаю счас телик не встаёт в дежурку, верно?
Почитайте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160516 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131623 ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 14:01 Замените С812 |
| Lamer_111 22/08/2007 16:19 |
Сейчас буду продолжать с ним заниматься. Да, если отключить тиристор VS802, то аппарат включается и на выходе 120-125 в..... |
| Oлег 23/08/2007 07:41 |
Так и должно быть. ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 09:53 должно быть 115 вольт. Первичку можете не трогать, она впорядке. |
| Lamer_111 23/08/2007 14:52 |
Сейчас продолжаю им заниматься. При принудительном включении (VT805 кол-р на массу) напруга 110В. , а при размыкании делает попытки запуска (цыкает), напруга около 20В. |
| Oлег 24/08/2007 07:38 |
Память чистую подкинь, если не поможет подкинь TDA9381PS/N2/1/1156 илиTDA9381PS/N2/1/0836 благо недорогие.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:43 А кадровая впорядке? Тюнер там простой, шины садить не может. ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:46 Lamer_111, заполните профиль, а то неясно откуда вы. |
| Vikont 24/08/2007 08:30 |
99,9%! |
| Lamer_111 25/08/2007 08:16 |
Что интересно, уже третий аппарат принесли с таким проявлением деффекта. Нагрузка отпадает полностью т.к. , если колектор транзистора VT805 замкнуть на массу - загорается зелёный светодиод, нижимаем переключение каналов и аппарат включается и работает как и положено до тех пор пока с пульта не жмёшь выкл. , после этого начинает мигать красным цветом и цыкать. Т.е., он вкл. и выкл. как и положено (в деж. и раб. режим, если замкнут 805). Может дело в первичке и он просто не может запуститься? В деж. режиме нет ни 3 ни 5 воль.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 09:17 Да, процессор и память я менял......... |
| Руслан 25/08/2007 08:35 |
Lamer_111,
| GMV_MAX 25/08/2007 10:03 |
Да поменяй, VT805 (заменой) |
| agent007 25/08/2007 11:00 |
В дежурке проц берет очень мало тока , а у тебя скорей всего жрет много , и БП в дежурке не может его раскачать .
Я уже писал
| -Korvin- 25/08/2007 16:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic90204.html
посмотрите, у меня очень похожая ситуация была, может и у Вас по этой цепи что-то? Тоже не было дежурного режима, а при принудительном включении телевизор работал нормально |
| Oлег 25/08/2007 19:16 |
Из за первички может быть такое, когда неисправен VT803, VD815 но автор пишет что они менялись.
Вообще ремонт рубина начинаю с пропайки шасси, чем он часто и завершается. Дежерка проверяется просто, нагрузите вы строчку лампой, разьём осы надо скинуть, убрать питание унчика, остальные питания лучше не трогать. А сейчас замените VD824 и в конце концов просто выпаяйте тиристор VS802 - включите TV без него - работает! затем запаять его обратно и запустить с ним. |
| Lamer_111 26/08/2007 16:20 |
Не было возможности раньше написать. Чудес не бывает. Всё оказалось просто. Замена VD815 проблему решила. Что интересно, ставил рабочий с рабочего аппарата - не запустился. Только когда поставил новый на 12 В. всё заработало. И всё таки дело было в первичке
Всем спасибо за помощь |
| Oлег 26/08/2007 18:49 |
Вот видете, сами ввели всех в заблуждение, вы написали:
Оттого я не написал этого сразу...
Ставьте заведомо исправные детали. Это вам наука на будущее
И тему пометьте решённой. Удачи! |
