Panasonic TC-21PM10R chassis MX-7 растянуто изображение
-=Shura=-
21/08/2007 08:57
Добрый день...
Модель: Panasonic TC-21PM10R(шасси MX-7).
Проблема: Растянуто изображение по вертикали.
Действия: Проверены все емкости, была замена LA7840.
Все проделанное результата не дало.
Замечено падение напряжения с 26 до 21В.
При отключении D855, пропадает середина, а верх и низ смещаются к центру...
Заранее благодарен за любую информацию...
Serg*
21/08/2007 10:08
На этом шасси многое настраивается через сервис-меню.Воспользуйся этим правом.
-=Shura=-
21/08/2007 10:49
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь...
Вопрос: как войти в сервис-меню...
Дополнение: OSD не видно... стандартное меню тоже не полностью видно...
а на ощупь как-то не хочется...
Serg*
21/08/2007 11:52
Установить 60 канал,SHARPNES в 0,на ду OFF TIMER удерживая на тв нажать CH-. Или 99 канал,SHARPNE в 0,на ду удерживая MUTE нажать на тв CH-.Может и ошибаюсь ,позже точно напишу.
-=Shura=-
21/08/2007 14:47
во всей этой ситуации загадкой остается потеря 5-ти вольт по питанию LA7840 ...
что может просаживать ???
samurai-san
21/08/2007 15:18
У кадровой питание +26 вольт.Где ты откопал +5?
Вход в сервис у МХ-7 другой-Громкость-0,таймер-30,одновременно VOL-0 и recall .
rematik
21/08/2007 15:33
26-21=5 улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 16:42
Либо кадровая жрёт много, либо мало даёт питатель ( не БП).
samurai-san
21/08/2007 16:30
Не внимательно прочитал,извини.Но в связи с этим вопрос-R401 проверял заменой?
Питание кадровой здесь с БП.
rematik
21/08/2007 16:43
Извините, на счёт питания.
-=Shura=-
22/08/2007 08:35
Дополнительная информация.
По словам хозяйки перед поломкой было следующее:
1. При включении не систематически стартовал со второго раза, т.е. цитата «был звук как при включении, а первый раз не включался» (на протяжении 3-4 мес.);
2. Наблюдался некоторый свист на холодную, при выключении и включении иногда пропадал;
3. Перед самой поломкой при включении был какой-то щелчок и аппарат выключился, а при повторном включении получилась растянута картинка.
Все записано со слов хозяйки.
samurai-san
22/08/2007 09:37
+26 вольт еще питает микросхему коррекции IC701.Но это скорее всего следствие.Возможно изначально дефект БП-периодически выдает больше напруги.
