Rolsen C29R90 - сгорает диод по B+ | |
| Y 21/08/2007 18:55 |
Телевизор Электроника E72F14S Platinum Калининградской сборки шасси Rolsen C29R90. Через 10 секунд сдыхает от перегрева диод по 135 вольтам (D873) стоял родной RGP30J, ставил RGP30M.
Менял С878 (100x160V), C875 (220пф). Картинка эти 10 сек. идеальная, без искажений. Напряжение 135В. Подскажите, что может быть. Пробовал разные диоды. |
| rematik 21/08/2007 19:08 |
Y,Победить его можно качественным диодом, ну из монитора вытащить к примеру. |
| Y 21/08/2007 20:05 |
rematik, А какой именно туда поставить? У RGP30J: 600В, 3A, скорость 250nS. Разве этих параметров в питании не достаточно? Ведь это не строчая развёртка. У меня были приценденты по поводу диодов в строчной с такими "Калинитайскими" шасси, так и то они там работают плохо и не долго, но не 10 секунд, а пару часов. |
| Лёхман 21/08/2007 21:18 |
Y, здесь посмотри, была тема.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207028 Также проконтролируй частоту БП. |
| Y 22/08/2007 12:42 |
Спасибо всем откликнувшимся. Напомню, что родной стоял RGP30J, ШИМ-контроллер на TDA4605. Провёл эксперимент, в котором приняли участие RGP30M, FR207, BY329-1200, HER308, UF5408, 31DF6, RU4A. Первые три отработали около 10 сек., UF5408 около часа (температура через три минуты 77С) потом сдох. HER308 и RU4A работали при одинаковой температуре 48С. Лучший результат 31DF6 температура 42С.
Вывод: ставить в такие шасси диоды со скоростью не более 70ns. HER308 - 70ns, UF5408 - 75ns, 31DF6 - 35ns, RU4A - 40ns, RGP30J - 250ns, RGP30M - 500ns, FR207 - 500ns, BY329 - 145ns. |
| Морозик 22/08/2007 16:35 |
Неужели КД226 не потянет?! Раньше при дефиците, я пихал их в 29 не задумываясь... |
| rematik 22/08/2007 19:00 |
Y, Ну ты даёшь. Независимая экспертиза получилась. ![]() |
| agent007 22/08/2007 20:05 |
Может просто кондер в паралель диоду побольше надо было воткнуть |
| мастер-ломастер 22/08/2007 21:02 |
Морозик, КД226 будет сильно грется, и в итоге расколится как арбуз, раб частота =30КГЦ. Y ставь RU4A проверинный вариант. |
| zarah 22/08/2007 21:09 |
Причина не в диодах! Бывало такое, глючит синяя керамика. Выкинь нах всю керамику и попробуй на голом диоде.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 20:15 Хочу добавить - сейчас в продаже очень много туфты, особенно по диодам. |
| Y 22/08/2007 22:30 |
Я же написал: Менял ...C875 (220пф). |
| zarah 22/08/2007 23:50 |
Y, Читай выше. |
