Samsung шасси S56A - не запускается блок питания [РЕШЕНО]
МИД58
21/08/2007 19:42
Телевизор Samsung шасси S56A. После грозы.
Вылетела микросхема в БП 5Q12656. После замены микросхемы и проверки её обвязки, БП пытается запуститься. Напряжение питания микросхемы 5Q12656 поднимается до 12,5В (вместо указанных на схеме 18,3В), падает и снова поднимается. Напряжение В+130В поднимается до 34В.
Какие причины могут вызвать такое поведение БП.
vafs
21/08/2007 23:35
Проверь диоды по18 и 135 вольтам , строчный транзистор
RUZIK40
22/08/2007 02:12
Стань тестером а потом осциллом на сетевой лит, может чего нехорошего увидишь.
VladimirP
22/08/2007 11:45
Не исключено, что нет правильных +12В.Проверь заменой Д807 и около него (иногда много "тянут" пробитые стабилитроны).
МИД58
24/08/2007 19:45
Спасибо всем, кто откликнулся.
Виновата оказалась TDA7297. Проклятая микросхема по всем выводам звонится как нормальная, а наприжение садила как только на нее подавалось питание.
