Sony KV-G14M1 (BG-1S) - заменить TDA8366 | |||||
| Tjen 23/08/2007 15:10 |
Здравствуйте! Телек после грозы, проблема с кадрами-мал размер и смещение вниз. Всё проверено, осталось заменить 8366. И тут засада: стояла 52 ноги, TDA8366(вторая строка N53824); привезли TDA8366(KV3820), 56 ног. На плате дырки под ноги есть, по схеме указаны как неиспользующиеся.После установки телек не пускается , БП и проц работают, лампочка мигает, отзываясь на кнопки управления.КР и СР нет. Вопрос, микруха дохлая, невзаимозаменяемы или какая хитрость есть при замене? |
| agent007 24/08/2007 13:49 |
Никогда не встречал , и в даташите 52 ноги или планарка 62, Может туфту какую подсунули |
| Morlock 25/08/2007 02:07 |
64 однако! |
| agent007 25/08/2007 10:51 |
но 56 не встречал |
| Morlock 26/08/2007 19:03 |
Скорее всего левак купил! |
| genam 26/08/2007 19:54 |
TDA8366=SPDIP 52PIN TDA8366H=QFP 64PIN ,NO IC TDA8366 WITH 56PIN THIS IC, NO GOOD! ФУФЛО ОДНОЗНАЧНО! |
| Morlock 26/08/2007 20:03 |
Перамаркер - адназначна! |
| Tjen 27/08/2007 09:50 |
В пятницу ездил на Митьку-почти у всех продавцов микрухи с 56 ногами. Говорят были раньше и те и эти, остались только длинные! Ну микруху сдал, в другом месте взял 52 ноги.Вставил, работает.
Но. Вот кус схемы из альб.№7. |
| Morlock 27/08/2007 11:49 |
Судя по этому куску - у неё и схема включения другая. Даже если и не перемаркер, то не должна была в лоб работать! |
| Tjen 27/08/2007 12:59 |
morelock, посмотрел из интереса несколько схем Сонек с диповымы 8366 - везде 56 ног нарисовано. А в какой схеме телека 8366 с 52 ногами нарисована?
Задело, хочу сравнить. |
| genam 28/08/2007 11:09 |
Datasheet tda8366 Philips 1995, возможно хитроумные китайцы начудили, в инете в поиске нашел упоминание о 56 пиновой микре, а вот даташита хоть убей нет! |
| Валентинович 28/08/2007 21:59 |
Напиши какую микруху 8366 поставил .Их есть два варианта 8366 3 и 8366 4 .С 4 стоят в Филипсах, но обе на 52 ноги.Место на плате , где больше ножек под другой вариант ТВ с процессором 8375. |
| Tjen 29/08/2007 07:42 |
А как их различить-то? Отличались только после буквы N во второй строке.
Ещё раз говорю, в НЕСКОЛЬКИХ схемах тв Sony нарисована TDA8366 как 56pin. Даташит почемуто не скачивается. |
| Валентинович 29/08/2007 23:26 |
Могла быть опечатка. |
