Hisense TC1425UE не включается | |
| benjamin 23/08/2007 20:09 |
Пришёл на ремонт с подозрением на проц! Подозрение подтвердилось, коротил по питанию 3.3в. После замены на новый аналогичный проц., стоит в дежурном режиме и не выходит изнего. Все питания в норме. Может китайская подделка процев? прошу помощи!!!
Полное название проца: TDA 9381 PS /N2/ 3I CC 6507 45 CC2432 FM- OSD PHILIPS 2000 TS0406 N2IM4S память 24С08 |
| Юрий 23/08/2007 20:32 |
А память старая? ![]() |
| zarah 23/08/2007 23:56 |
Может быть еще и в памяти глюк. Стартуй на чистой. А может и проц левый. |
| benjamin 24/08/2007 06:26 |
zarah, Пробовал и чистую, и прошитую, хотя он должен сам прошить! А он не хочет запускаться! |
| zarah 24/08/2007 20:31 |
Теперь надо разобратся почему. А че на шине то? Опрос памяти идет в момент старта? |
| benjamin 25/08/2007 16:50 |
zarah, Опрос идет, но почему-то реакции никакой! Импульсы есть и на SDA и на SCL. Как можно прошить проц по другому, или он может вообще не подходить? |
| Морозик 25/08/2007 17:12 |
benjamin, А с пульта пробывал? |
| benjamin 25/08/2007 17:17 |
Морозик, И с пульта пробовал и с панели, толку нет! Я всётаки думаю что проц не подходит!!!? |
| zarah 25/08/2007 18:50 |
Может на пустышку попал. Бывает и такое.
А может и не пустышка. Может че не досмотрел. |
| zarah 25/08/2007 20:03 |
benjamin, Может эта карта напряжений тебе поможет. Хоть и не родная но все же. |
| benjamin 25/08/2007 20:09 |
zarah, Спасибо за карту напряжений, но по питаниям там всё в норме, тем более он не слушает команду включения, так что она пока не нужна! Но всё равно завтра проверю, ещё раз спасибо! |
| ФАРТ 25/08/2007 21:17 |
benjamin, проц UOC без ответа от памяти, а во многих случаях и от тюнера не даст команду на включение. |
| zarah 26/08/2007 00:56 |
Бывает, если тюнерок шинный. А бывает тюнер глухой, а проц стартует, телик работает, только соображения нет. ![]() |
