Sanyo - негативное изображение | |||
| bob34 24/08/2007 02:38 |
TV Sanyo chas. 40-2113MH TCL-A30V02: негативное изображение
На экране изображение, как будто отсутствует яркостный сигнал. Яркие цвета и (субъективно) негативное изображение. По словам клиента, сломался моментально. Схема прилагается. OSD в норме. Все напряжения питания в норме. Память перепрошивал. По цепи с 30 ноги ИМС (TV-out) на 26 ногу (TV-in) проходит нормальный видеосигнал. На выходах RGB (50-52pin) наблюдается явное ограничение яркостного сигнала по уровню. При этом, размах сигналов цветности в норме. На 12 ноге СИ ОХ (FBP-in) в норме, SCP-out так же в норме. Подозрение на ИМС TCL-A30V02. У нас в городе найти такую не удалось. Равно, как и её аналог TMPA8821. Может, кто-нибудь встречался с чем-либо подобным? Или есть какие-нибудь идеи? И ещё, на микросхеме во втором ряду надпись: 8821CRNG5JB2. Что такое 8821 понятно, а то, что дальше - это не номер прошивки? |
| Вано 24/08/2007 08:40 |
по Украине помогу.. до 1 числа меня небудет |
| bob34 24/08/2007 11:50 |
К сожалению, я нахожусь не на Украине.
Ув. господа модераторы и администраторы, почему у меня не отображаются комментарии к рисункам? |
| Oлег 24/08/2007 12:32 |
bob34, просто наведи курсор на рисунок ![]() |
| Валов Юра 24/08/2007 13:11 |
Память подкинь. |
| bob34 24/08/2007 13:34 |
Ты внимательно пост читал??? Там написано: память перепрошил!!! И естественно, я её менял. Причём, в первую очередь! |
| genam 26/08/2007 20:08 |
А со скарта анологично сигнал ограничен? |
| zarah 26/08/2007 23:25 |
Похоже на проц. |
