Samsung CK-3373TR шасси SCT11D нет запуска. | |||
| Алексей 24/08/2007 07:33 |
Горит светодиод оба цвета.
Состав: SAA5290ZP/059ST M52777SP 24C04 FSV-14A001 SMR 40200C Тел скорей всего грозовой. Схемы с таким составом найти не могу. у микросхемы SAA5290ZP/059ST звонится накоротко 9 и 10 ноги. Распиновку тоже не нашёл. |
| Oлег 24/08/2007 07:51 |
Если питание на стабилизаторе КА... (гребёнка) впорядке, там два питаия приходят, то придётся менять проц.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:54 Обратите внимание что если проц снать и включить без него, светодиод будет гореть в оба цвета. По питанию проца как там дела? |
| Алексей 24/08/2007 08:25 |
Oлег, в том то и дело без схемы не знаю какая напруга куда...
А как 9 10 ноги? Д909 диод звонится накоротко. Отпаял ноги от проца короткое пропало. |
| Vikont 24/08/2007 08:29 |
Контролеры летят после грозы,как семечки,да и видеопроц цепляется вместе с ним не редко.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:43 Cхему на него скинул в файлообменник. |
| Алексей 24/08/2007 09:56 |
Схему взял, но она не подходит
Частично разобрался, контроллер дохлый. SAA5290ZP/059ST у нас стоит 1000 руб. |
| Oлег 24/08/2007 10:15 |
xAlexeyx2006, это ерунда Главное что есть.
Меняй. Если кадровая не развернётся после этого, то и видепроц покупай, можно сразу в запас купить ![]() |
| prapor 25/08/2007 03:26 |
xAlexeyx2006, Вот тут на неё инфу погляди: http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=SAA5290&m=0
Не точно идентичные, но все-же. Ну и по складам, опять-таки там можно поискать. Не Бог весть что, конечно, но все лучше, чем ничего ![]() |
| Руслан 25/08/2007 08:26 |
xAlexeyx2006, привет меняй процесор. Там замена SZM137М3, удачи. |
| Алексей 26/08/2007 08:35 |
Руслан, SZM137М3 это полный аналог SAA5290ZP/059ST ? |
| prapor 26/08/2007 14:18 |
Если поглядеть по описанию, у SAA5290ZP 52 ноги xAlexeyx2006, у тебя такой?, а у SZM137 42 ноги. Хотя, наверное вариант под SZM на плате предусмотрен. А на 52 ноги там обычно ставят, что-то типа SPM149-01.SZM - Zilog, a SPM - Philips. Насколько я помню там вся разница(42 ноги или 52) с телетекстом проц или нет. Но распиновка, конечно-же уже другая . |
| Morlock 26/08/2007 18:57 |
ДА! |
| prapor 27/08/2007 01:25 |
ORDERING INFORMATION
NAME DESCRIPTION VERSION SAA5290ZP/nnn(1) ROM SDIP52 plastic shrink dual in-line package; 52 leads (600 mil) SOT247-1 SAA5290ZP/NVI(2) EEPROM SDIP52 plastic shrink dual in-line package; 52 leads (600 mil) SOT247-1 Чего-ж они тут лепят тогда? - 52ноги.
У SZM137 ну 42-же ноги то, точно. Или там такая SAA5290? ![]() |
| collocutor 27/08/2007 02:17 |
SZM137М3 от SAA5290ZP/059ST конечно отличается. Но заменить им проц можно, с небольшой переделкой переключателя диапазонов тюнера и ещё по мелочи. |
