TV Funai 2000A MK8 прыгает служебная информация | |||
| BITNER 24/08/2007 16:24 |
Процессор R-584 прожарил не помогло |
| ШУРИК 24/08/2007 16:54 |
Меняй
ДОБАВЛЕНО Август 24 2007 А вообще то нифига не понятно: как прыгает и т.д. |
| BITNER 24/08/2007 17:00 |
Скачет как будто нет кадровой синхронизации но изображение стоит нормально
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:02 Прыгает номер канала Volum & Menu |
| -Korvin- 24/08/2007 17:05 |
Было что то похожее на МК-7, был дохлый какой то электролит в районе кадровой, точно не помню какой, давно было. |
| BITNER 24/08/2007 17:14 |
Если бы кадровая развертка то изображение тоже не стояло бы |
| -Korvin- 24/08/2007 17:16 |
в том то и дело, отлично помню что прыгала только графика, иначе и не заикался бы ![]() |
| BITNER 24/08/2007 17:20 |
А примерно не знаешь в какой цепи
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:32 А если кварц накроется такое не может быть? ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 18:50 Korvin почему он может отключаться после 30минут-1,5 часа работы на LG я менял кондер в промежуточном каскаде СР 1,0Х250V здесь не помогает на счет графики хозяин согласился так смотреть может все таки процессор? |
| -Korvin- 24/08/2007 17:52 |
чес слово не помню, лет пять назад было, один раз такой дефект видел на фунае, а графика сильно скачет?
на днях был голд стар, модель не помню, лет 15 ему отроду, там такая же фигня была, помню кадровая там на TDA1170, поменял конденсатор который на кадровые катушки идет 470мкф, и 100мкф в цепи вольтодобавки или как ее там, в кадровой, все стало нормально. но графика на нем не скакала а дрожала повертикали примерно на 10-15 мм дергалась насчет кварца не уверен, не попадалось, поменяй на всякий случай, это недолго |
| BITNER 24/08/2007 18:05 |
На счет кварца проблемы живу в деревне а кадровая /графика/ скачет как будто бы нет кадровой синхронизации проходит весь экран. как бы частота увеличена примерно в 2 раза |
| -Korvin- 24/08/2007 18:07 |
на процессор не похоже, помотри осциллографом, кадровый импульс на процессоре, должен быть около 5в, если значительно меньше, из-за этого может графика гулять, ищи тогда почему он меньше.
а вот отключаться как раз может изза процессора, много раз такое на мк-8 было, даже со счету давно сбился. вполне тогда возможно что и графика изза проца скачет. если есть в наличии подкинь, вроде не в дефиците они, последнее врямя. |
| BITNER 24/08/2007 18:21 |
Осциллограф ремонтный точно напругу не показывает может быть и есть 5в попробую все же поменять процессор сколько стоит не скажешь? у нас привозят запчасти раз в неделю но есть телефон этого торгаша . |
| -Korvin- 24/08/2007 18:31 |
сейчас они подорожали сильно, раньше были около 200р, потом почти на год пропали , сейчас появились по цене около 550р.
по ценам новосибирска |
| BITNER 24/08/2007 19:08 |
Спасибо за советы! Как сделаю отчитаюсь!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:10 А проц у нас 650 р. |
| agent007 24/08/2007 19:27 |
| VERYA 24/08/2007 20:02 |
BITNER, в 2100 МК8 ,было подобное оказался неисправным С652 4,7х100в так-что проверь. |
| prapor 25/08/2007 02:52 |
С652 во всех Фунтиках МК8 нужно менять сразу и без раздумий - это просто заводская недоработка(лучше, конечно доработать "до ума", но сойдет и просто менять), но вот чегой-то я сильно сумлеваюсь, что питание в/у влияет на OSD Оно зависит вообще-то от КИОХ и СИОХ, идущих на проц - их и надо смотреть BITNER, не в обиду, а почитать теорию никак???
ЗЫ. А отключаться может от многого, в частности D615, 616 в первичке БП посмотри - из-за них может просесть +5В на проц. Напряжения во вторичках осциллом посмотри на предмет биений. Ну и конечно, как обычно - непропаи, непропаи, непропаи - телику лет-то сколько! |
| Морозик 25/08/2007 18:50 |
Утекают кондюки в зависимости от напруги |
| kaluba 26/08/2007 17:31 |
А в общем случае - неправильный (обычно малый) размах кадрового синхро на проце. Там и посмотреть. |
| BITNER 30/08/2007 10:24 |
Графику нашел.Действительно импульсы были занижены(проверил другим осциллографом),прошелся по цепи ,R188 изменил сопротивление.До меня меняли AN5512 наверное случайно его подпалили.
Поменял все электролиты по вторичке,С652,D615,D616,пока отключается. |
| BITNER 31/08/2007 17:45 |
Было большое потребление по кадрам.Поменял электролиты в обвязке AN5512, все заработало.
Всем спасибо! Тема закрыта. |
