LG шасси MC-019A - нет синхронизации по строкам [РЕШЕНО] | |||
| бамбук 24/08/2007 18:17 |
TV LG СT-21M60KE. Синхронизация по строкам пропадала после 15 - 20 мин после включения ТВ. Сейчас дошло до 30 сек - 1 мин. Шасси MC-019A Проц TDA9381PS/N2/3I0792 МЕМ 24С16А. Менять проц, или есть ещё варианты поиска неисправности? |
| agent007 24/08/2007 19:22 |
В 99% проц . |
| Юрий 24/08/2007 19:25 |
Попробуй прожарить, всё равно процу 99,9% хана. |
| Morlock 25/08/2007 02:03 |
Это не проц, это виноват TDA9381! ![]() |
| prapor 25/08/2007 02:54 |
| ФАРТ 25/08/2007 06:52 |
Для начала анализируем питание, состояние выводов 16, 17 и 40. Ничего не жарим, и по необходимости меняем проц. Не исключено наличие на плате окислов, в том числе, животного происхождения. ![]() |
| Руслан 25/08/2007 08:40 |
бамбук, остаётся сказать что 100 процент проц потому как не болие как вчера отдал такойже ТВ с такимже дефектом,поменял проц и всё.Там иногда быает проблемы с СЕКАМ и ПАЛ то в сервисе включить надо. |
| Юрий 25/08/2007 18:31 |
Было всё очень похоже - SONY шасси BX1, проц TDA11020 .
Пока холодный нет синхронизации, время выхода на синхру около 5-10 минут,после этого работал до отключения нормально. Делать нечего, просто решил прожарить проц( этому по большому счёту хана ). Уже работает нормально почти месяц. Ящик стоит у соседа ,так что если что сразу узнаю ![]() |
| бамбук 02/09/2007 01:44 |
Проверил 16, 17 и 40. Есть TDA9361 PS/N2/4I0793. Можно ли её ставить вместо TDA9381 PS/N2/3I0792 |
| Morlock 02/09/2007 03:36 |
А шо в 4й строке - совпадают надписи на процах? |
| ФАРТ 02/09/2007 07:32 |
TDA9381PS/N2/3I0792_ OICTMPH010A_ LG_ MC-019A
TDA9361PS/N2/3I0793_ OICTMPH006C_ LG_ MC-019A В добавок, естественно, телетекст появится. |
| бамбук 02/09/2007 12:33 |
Стоял TDA9381 PS/N2/3I0792 OICTMPH010A, а мне привезли TDA9361 PS/N2/4I0793 OICTM ' H ' ' Отличия: а) 9361 б) N2/4 в) 0793 г) и какие-то непонятные знаки в 4 строке Скажите, такую можно ставить? |
| Лёхман 02/09/2007 13:44 |
Можно,ставь на панельку. |
| бамбук 02/09/2007 18:31 |
Поставил проц в панельку, работает, появился телетекст, но не русский. В сервисе можно выставить русский? Спасибо всем за помощь!!!! |
| Лёхман 03/09/2007 13:45 |
бамбук,
Таких процев менял штук шесть, но всё время 61 на 81, так как 61 дороже. Поэтому таких задач не возникало, подсказать не могу. Полазь по сервису. |
| Лёхман 04/09/2007 09:17 |
В опции TXT-L поставь 3 |
| бамбук 04/09/2007 12:05 |
Спасибо, появился русский ТХТ. Проблема в том, что в родном пульте нет кнопок ТХТ-а. ![]() |
| Лёхман 04/09/2007 13:34 |
Щас подумаю. ![]() |
