Avest 54ТЦ02.01-2116MU-M129A | |||
| Икар 25/08/2007 13:10 |
Странный глюк. После замены EEPROM на чистую - телевизор включился. Включил автонастройку. Настроил все каналы. Отработал на прогоне 2 часа и перестали переключаться каналы и регулироваться звук. Поменял контроллер 87CM38N-3GP2 - то же самое. Питание 5 вольт в норме. Что может быть? |
| boris75 25/08/2007 15:43 |
TV Avest 54 .01 Икар, это точно такая модель? и схема есть у тебя? |
| zarah 25/08/2007 16:44 |
Меряй все напруги на соответствие, особенно питание проца и памяти. И еще раз поменяй память. |
| boris75 25/08/2007 17:22 |
Повторяю про модель я не зря упомянул-прошивку хотел рабочую дать -а 01 модель с этим процем как то не стык |
| Руслан 25/08/2007 17:23 |
boris75, так дай,а то Икар, ещё долго ждать будеш. |
| boris75 25/08/2007 17:24 |
Ну дык а модель какая?скажет пускай хоть вмдео -шим -унч ...А то так я не найду по базе
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:30 Икар, Держи от Evgo 2175 -подойдет ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:30 ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:33 Состав ТВ ЕVGO ET-2175 Проц. TCL-AO2V01-T 87CM38N-3GP2 Видео-TB1238AN Память 24C04 ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 23:46 Икар, ну а вообще что творится на 14 и 15 выводе 87CM38N ?(key 0 key 1) |
| Икар 26/08/2007 03:28 |
Спасибо за схему-схема эта..На холодную может переключаться номер канала и регулироваться громкость.С прогревом перестает.Сразу при вкл загорается 1 канал AUTO.При нажатии на громкость шкала на экране появляется на минимум,при нажатии на +громксти не добавляет громкость.Каналы не переключаются.Память менял несколько раз, проц стоит новый.При замене памяти сразу начинает работать-все переключается.С прогревом перестает работать переключение программ и регулировка громкости ,меню работает .Питание в норме.А кнопки так не могут дребезг давать?Кнопки не менял. |
| boris75 26/08/2007 04:06 |
Икар, посмотри резисторы 47ом (R 009/ R010) может номинальчик изменяют-управление Key |
| Sеrj 26/08/2007 09:32 |
Питание памяти 5 или 3.3 вольта? А микросхема сама какая ?
Дело может быть в следующем (сам пару раз вставал на грабли - теперь всегда сверяюсь). 24Схх разных производителей и модификаций бывают на 3.3 и 5 вольт
Если вместо пятивольтовой поставить трехвольтовую микросхему - она через некоторое время сдохнет и начнутся глюки ![]() |
| boris75 26/08/2007 12:21 |
Смотрите сами |
| Икар 26/08/2007 14:21 |
EEPROM менял на 24С16.Похоже из-за нее.SERJ помоему ты прав.Она 3.3 вольт.2 часа проработала и сдохла.Это я не доглядел.Спасибо завтра проверю.Поставлю 24С08.У меня там на нее подается 5 вольт,а я поставил случайно 3.3 вольта. |
| zarah 26/08/2007 15:28 |
Пацаны я не понял ваших рассуждений!!!???
24W04-16 Vcc = 1.8 - 6.0v 24L04-16 Vcc = 1.8 - 5.5v 24C04-16 Vcc = 2.7 - 5.5v 24LC04-16 Vcc = 2.2 - 5.5v Какие могут быть еще вопросы? Читайте тех. доки.
Икар, Или память глючную поставил, или пульсации на питании EEPROM !!! |
| Morlock 26/08/2007 19:09 |
Это от большого ума - смотрят на схему - 3,3в. Раз так, знач микра только на это напряжение. А умишкой раскинуть невмоготу - однако! |
| Икар 27/08/2007 10:59 |
Изменил резистор R012 c 10 ком до 6 ком.Стали переключаться программы,но звук не уменьшается-только увеличивается.EEPROM заменил на 24С08.Питание 5 вольт проверил.На 14 ноге 4,3вольта было .На 15 ноге 5 вольт.Когда поставил резистор 6 ком на 14 ноге стало 4,7вольт и программы стали переключаться .Резисторы R009 ,R010 заменены.У кого будут мысли? |
| Tjen 27/08/2007 12:10 |
Икар, привет! Фотоприёмник живой? |
| Икар 27/08/2007 13:43 |
Пульта нет.А фотоприемник причем? |
| Юрий 27/08/2007 16:52 |
При процесоре! Когда глючит фотоприёмник чудеса могут быть самые разные. Его обязательно надо проверить(или на худой конец просто выпаять). |
| zarah 27/08/2007 18:05 |
А изначально че с теликом то было? Какой заявленый дефект?
Чевойто я со старта не вкурил, к чему энти манипуляции. |
| Икар 28/08/2007 11:19 |
Сгорел по грозе.Всетаки я его победил.R012 заменил на 6.2 ком.С пульта все работает и регулируется.Пульт подошел от Океана.Отработал 6 часов.Тему можно закрытьФотоприемник выпаивал- не в нем дело..Всем спасибо. |
