LG 29FS4ALX шасси CW62A Нет цвета в PAL (РЕШЕНО) | |||||
| Chip115 30/08/2007 09:05 |
Всем привет.
У меня такая проблема. Нет цвета в PAL. В secam есть. Снял осцилограмму на выходе ABL строчного трансфотматора. Когда идет прием в системе secam импульс нормальный. Подаю PAL- импульс меняется на пилу, которая должна идти когда идет прием ч/б изображения. Все напряжения в норме. Менял проц, кварц. Больше идей нет. Состав: Проц - TDA12021PQ/N1F00 Память: 24С16А Микра в БП: STR-X6556 Кадроввая: TDA4863A |
| status DNA 30/08/2007 14:33 |
Попробуй подкинь прошивочку, а там видно будет. |
| Руслан 30/08/2007 16:23 |
Chip115, ну наконец ты научился оформлять темы ПОЗДРОВЛЯЮ,дальше я бы ещё раз поменял кварц.Был случай в практике когда поставил новый в Лыжу а цвета не было,а поставил б.у и пошол,совет поэксперементируй. |
| Рафик 30/08/2007 16:44 |
согласен |
| Chip115 31/08/2007 02:09 |
С кварцем не вышло. Сегодня пришло абсолютно новое шасси. Подкинул его от туда. Также подкинул проц с того же шасси. На неисправном прошивка V 3.26 F8C1 на новом V3.34/674C. Дифект остался. Эту прошивку пока незаливал. Решил отписаться по этому факту. Стоит ли зашивать эту? Где еще можно искать проблему? |
| Юрий 31/08/2007 09:30 |
Эти проци достаточно критичны к питаниям и их качеству(фильтрации).
А прошивку стоило-бы попробовать. |
| Рафик 31/08/2007 11:01 |
проверь сигнал на 72 ноге HS, питание на 16 ноге. цвета нет с эфира, или с видео тоже. |
| Лёхман 31/08/2007 11:08 |
Chip115, Попробуй емкостями на кварце поиграть, изменяя номинал.
Или вместе с кварцем перенеси с новой шаськи и конденсаторы. |
| Морозик 31/08/2007 16:25 |
Chip115,
Что еще за оригинальная методика ремонта блока цветности ?
А что мешает заменить память с исправной платы? |
| Chip115 03/09/2007 08:06 |
Кварц в этом шасси подсоеденен на прямую к процу без кондеров. Они наверное в составе проца или скоее всего в составе кварца. Перепрошил память 24С16А. Дифект устранился. Ставлю на прогон. Надеюсь проблема решена и ничего не "вылезет". Всем огромное спасибо за помощь. |
| status DNA 03/09/2007 14:20 |
Chip115, ну ты кадр, яж тебе прошивку сразуже вывалил
| Chip115 04/09/2007 04:48 |
Попрашу без оскарблений. Ато нарвешся на комплимент. |
| as500 05/09/2007 04:43 |
Ещё какой! Ремонт на 5 минут растянул на 5 дней
status DNA, а это, получается, тебе вместо спасибо. ![]() |
