samsung ck-5085 нет стабилизации БП на вых.150 вольт РЕШЕНО | |
| sande 30/08/2007 21:06 |
Не было стаб. БП и пробило ограничиващий стабилитрон по 125 вольтам и пробило транзистор вых.строчный, все поменял поработал минут 10, и снова пробило вых. транзистор.
Купил комплект SMR 40200 (микросборка) и HIS0169c, кондер 22\63 поменял, на выходе импульсное напряжение 150-140 В, светодиод моргает, с такимиже импульсами запускается и строчная. Помогите |
| zarah 30/08/2007 21:13 |
Сходи в поиск - инфы по тваей проблеме - вагон и маленькая тележка! |
| Victor N.V.M. 30/08/2007 21:16 |
И не мешалобы писать номер шасси! |
| Oлег 30/08/2007 21:48 |
sande, SMR должна быть с буквой С, как и хиска!!!
У меня в последний раз при установке чёрной на строке в дежурке было вольт 160
Ставить, либо зелёный комплект (слюду убрать), либо установить схему сравнения на SE-шке и оптроне, желетельно дроссель самому намотать. Поищите, есть тема в энциклопедии я там кидал переделку, работает стабильно на все 100%! Больше считаю здесь обсуждать нечего... А шасси SCT-11х букву не возьмусь гадать. |
| sande 30/08/2007 21:53 |
ДА шаси sct-11b.У меня стоит зеленый комплект.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 23:12 Поставил этот-же комплект на ТВ, в котором сгорела SMRка такая-же история . Не знаю счего и начать. ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 23:28 Всем большая благодарность. Действительно был плохой контакт между SMR и радиатором, а почему я сразу не обратил на это внимание, потому что там стояла зелёная SMR. |
