Contec MFP-5398 - кадровая | |||
| Valeriy L 02/09/2007 05:23 |
Contec MFP-5398 Был залит водой, когда работал, сгорел ТДКС. Заменены ТДКС, и тр. D1554 а также электролиты БП. Телевизор заработал но невозможно остановить кадры. Синхро имульсы на TA7698AP на 28 приходят с 24 запуск идет на Q301_2SC2229 и выходной каскад на Q303_Ds135SC и Q302_2SC2073. Заменил TA7698AP результат тот-же. Помогите найти неисправность. ![]() |
| Kolupalkin 02/09/2007 10:14 |
Ну , частоту кадров ручкой покрутить ,переключатель NTSC проверить. |
| Valeriy L 02/09/2007 10:40 |
Нет там что крутить, частота строк,размер по вертикали,нелинейнасть и все. С меню переключался и в PAL и NTSC и АВТО, все тоже.
Синхро импульсы идут с M50431-101SP c12 может она виновата? |
| zarah 02/09/2007 11:48 |
Осциллограф то есть? Если есть - то и карты тебе все в руки!
Ты знаешь откуда вааще берется кадровый и строчный синхроимпульс? И где он изначально формируется? |
| Valeriy L 02/09/2007 15:18 |
Осцилограф есть просмотрел все есть. Вошол в поиск задал тему Contec 5398 оказалась проблема в другом.Это проблема для этой МХ. Советуют ее заменить на TDA3592 или ввести изменения в схеме.Кто пробовал такую замену и какой результат? |
| Фарид 02/09/2007 15:19 |
Имелся ввиду я думаю переменник на передней панели. |
| Valeriy L 02/09/2007 15:24 |
Нет на передне панели не каких переменников |
| Морозик 02/09/2007 15:47 |
Valeriy L, Если не ошибаюсь..Раньше работал в ТТЦ продавали "Котрон"
если память не изменяет с той же микрой.ТА. Так вот кадровая синхронизация не в п...у была , особенно если прием плохой. Так вот была поставлена задача нам побороть дефект. Я как инженер сделал селектор кадровых импульсов на 174 ХА11 + КТ209 типа УСР в 3УСЦТ
А напарник, как неуч, просто подобрал резистор в цепи видеосиигнала после радиоканала, вроде 1ком. И все у него пошло!!! Всю партию модернезировали! |
| Valeriy L 02/09/2007 16:40 |
Cпасибо за совет попробую, результат сообщу. |
| Фарид 02/09/2007 18:22 |
Как правило на практически на всех китайцах, собранных на TA7698AP всегда стоял переменник по частоте кадров. Найди любую такую схему и оттуда и пляши. |
| Valeriy L 02/09/2007 19:18 |
Дай ссылку на такую схему чтоы посмотреть где стоит переменник.
Или модель TV. |
| Фарид 02/09/2007 19:29 |
Вот здесь в "Файлах".
http://archive.espec.ws/section303/file4050.html |
| Valeriy L 02/09/2007 19:45 |
Фарид по твоей сылке скачал,буду разбираться . |
| Valeriy L 11/09/2007 14:50 |
Так и мучеюсь с Contec не чего не получается. Советуют переделать по этой схеме. Только непонятно с точку С через емкость1000пф в какой точе соединить. А в разрыв транзистора подобрать резистор? |
| Valeriy L 11/09/2007 16:00 |
Проблема решена спасибо за помощь. |
| Юрий 11/09/2007 18:27 |
Valeriy L, ну так укажи как решил проблему и пометь тему (заголовок) - решено. |
| Valeriy L 11/09/2007 20:45 |
Транзистор с которого снимаются синхроимпульсы Q702 была утечка К-Э обнаружил только после выпайки. Поставил новый ивсе пришло в норму. |
