Рубин 37M10-2 - нет запуска строчной развёртки | |||||
| Arum 02/09/2007 20:36 |
Телевизор не переходит из деж. режима в рабочий. При попытке включить , через 1-2 с. возвращается в ДР. Запуска строчки нет, питания в норме. Проц TDA9381PS/N2/1I0836 (v 1.4) с 33 ноги нет строчных импульсов. Кадровые есть. Проц был заменён на аналогичный. Результат тот же. Прошу помощи. |
| мастер-ломастер 02/09/2007 20:39 |
КЗ в нагрузках ТДКС нет? |
| Arum 02/09/2007 20:53 |
КЗ нет. Нет даже попытки запуска. |
| prapor 03/09/2007 00:22 |
Ну так смотри, переходит ли сам проц. в раб режим(в смысле изменяется ли уровень на ноге Power On-Off). Все-ли напр. есть на проце? И лови в момент вкл. зап. имп. СР.
И ты пишешь ч\з 1-2сек., а за эти 2сек. имп. зап. не появляются вообще? Можно еще попробовать отцепить ногу H-Out от схемы и так померять. Ну хоть что-то, хоть на мгновенье должно-же появиться. ЗЫ А может и левый проц. ![]() |
| ФАРТ 03/09/2007 03:04 |
Если отцепишь, то точно, ничего не увидишь. ДОБАВЛЕНО 03-09-2007 04:07
Ты хоть сам прочитал то, что пишешь?
Какое напряжение на 33 выводе? Прежде чем продолжить ремонт, сними питание с НОТ. Сколько на выв. 3 D808? Как с остальными питаниямИ процессора? Как поживают "квадратные" шины? Какой (тип) тюнер стоит? |
| telemexanic 03/09/2007 05:34 |
и про прошивку ничего ![]() |
| Arum 03/09/2007 13:22 |
ФАРТ,
Конечно же я читаю то, что пишу . Может что не совсем корректно в определениях....
На 33 выводе в момент включения 8 В. Строчных импульсов нет. Кадровые появляются там где они должны быть, стало быть проц включается. Через 1-2 с уходит в дежурку.Все питания в норме. Карты напряжений проца у меня нет. Память не менял. Может она? Проц ставил с телека, который работал, прошивка та же. Вобщем я в стопоре. Отложил пока. Много работы. Завтра продолжу изыскания. |
| Oлег 03/09/2007 17:19 |
Бывало, часто, смотрим кольцевые, глину в безе строчного "ключика", сам ключик, кототкое по нагрузкам TDKS.
В поиске много чего есть, в том числе моих тем удачно решённых.... |
| Arum 06/09/2007 11:11 |
Накопал вот что.Проц блокирован по 36 ноге, шина BeamCur. На ней 68 В в момент включения. При отпайке R704 строчка запускается и уходит в защиту. Буду менять ТДКС. Потом отпишусь. |
| Arum 06/09/2007 17:50 |
Поменял ТДКС. Всё заработало. Спасибо всем. Тема закрыта. |
| Гилёв А 28/04/2011 07:40 |
Интересно. У меня в этом случае было замыкание в панельке кинескопа. |
| serega-64 28/04/2011 08:29 |
Гилёв А, На дату глянь!? |
| Гилёв А 28/04/2011 09:41 |
serega-64, Ну и что? Может кому пригодится. Дефект то интересный. Нет импульсов запуска из-за панели кинескопа. |
| v15 28/04/2011 10:01 |
Чего тут интересного? Типовуха. |
| Oлег 04/05/2011 09:34 |
По неисправностям, готовые решения пишем сюда.
Закрыто. |
