ТВ Rubin 51M06 нет запуска строчной развертки | |
| Sasha-Vasilich 03/09/2007 14:12 |
ТВ Rubin 51M06 нет запуска строчной развертки.
МК saa5541ps/m5 Видеопроцессор TDA8842 N2 При включении из д/р светодиод слегка притухает. Появляются напряжения рабочего режима на вторичке ИП. На проце Hout синхроимпульсы в д/р 0,7В (прямая на осциллографе). В рабочем режиме 2,1В (прямая линия на осциллографе). |
| n max 03/09/2007 16:04 |
надо смотреть в момент выхода из д.р появляются ли импульсы запуска-если да то неиспавность в вых каскаде и проц уходит в защиту-судя по симптомам на это похоже |
| Oлег 03/09/2007 16:58 |
Sasha-Vasilich, а сами что делали?
Для начала как следует пропаять кадровую, и строчкуэ Просмотрите карту раздела. |
| мастер-ломастер 03/09/2007 20:03 |
Нагрузки ТДКС проверь. |
| Sasha-Vasilich 04/09/2007 14:08 |
Буду пробывать. О результатах отпишусь. |
| Sasha-Vasilich 04/09/2007 16:40 |
в момент выхода из д.р импульсы запуска не появляются. Отключил питание строчки +115В и нагрузил на лампу. При включении в сеть лампа мигнула на 0,3 сек и потухла т.е. тв в д.р. при нажатии на передней панели кнопка прогр. лампа засветилась т.е. 115В. но СИ не появляются. Значит дело в видеопроце. |
| brt137 04/09/2007 17:14 |
Sasha-Vasilich, а чистую память - не пробовал?
Напряжения на видеопроце? Питания - хотя бы, в норме? Генерация на кварце есть при включении? |
| n max 04/09/2007 17:45 |
могут быть и конденсаторы-8842 не так часто летят-особенно керамические |
| Sasha-Vasilich 04/09/2007 17:57 |
Проверил напряжения на видеопроце. оказалось что напряжение вместо 8 - 2В проверил дальше на стабилизаторе 7808 входит 13В, а выходит 2. Буду менять 7808. Так как светодиод работает не подумал что питание 8В нет. |
| brt137 04/09/2007 18:18 |
А нагрузку от КРЕНки отключить не пробовал? Может садит... |
| Sasha-Vasilich 06/09/2007 15:14 |
Купил, поставил новую и все тв работает.
Спасибо всем за помощь. |
| Iwanow-83 21/07/2009 11:21 |
У меня тот же случай но питание 8842 в норме но нет ипульса запуска на 40 ноге (помогите!!! ) |
| мастер-ломастер 21/07/2009 17:00 |
Iwanow-83, ты на дату смотри , теме уже 2 года телик давно починили , создай отдельную тему. |
