ROLSEN C25R21 искажения цвета как при нерабочей петле | |||||
| SERBA6 03/09/2007 20:48 |
сначала думал точно петля но OSD инфа вся ровноцветная синий экран без пятен AV экран тоже чисто серый а при приеме сигнала
явные искажения цвета мало красного рожи зеленые на ярких границах видны бурые тянучки хотя красный цвет есть но слабо от сигнала от OSD отлично. Может были у кого сии грабли. с увж. SERBA6 |
| мастер-ломастер 03/09/2007 20:54 |
Ускоряющее покрути, накал довавь. |
| alexsiv 03/09/2007 21:06 |
| мастер-ломастер 03/09/2007 21:11 |
Я имею ввиду временно, что-бы посмотреть, каким будет изображение. |
| VikBel 03/09/2007 21:59 |
Добавлять накал, совсем лишнее. Да и вообще, накал можно добавлять когда уверен, что кин плохой. И хуже ему уже не будет. |
| Морозик 03/09/2007 22:19 |
SERBA6, А Секам, а Пал? А?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 23:20 А если насыщенность убрать до нуля? А размагничивал маску( на всякий случай) |
| SERBA6 04/09/2007 18:41 |
НА секаме и на пале одинаковые пятна , взял размагничивалку, а клиент свалил
в отпуск на недельку говорит ваши советы обязательно реализую . Кин по всему видно хороший еще яркость при первом посещении была красива и меню на весь экран без искажений цвета.На неисправность наталкивают тянучки от градаций переходов изображения бурые какие то, сигнал сильный кабельный. Тянучек после OSD нет. Нашел что это C25R21 шасси CH-10DR в книге РЕМОНТ N85 ROLSEN есть схема шасси CH-10 это одно и тоже или нет. TV у клиента. Спасибо клиент появится отпишусь. с увж. SERBA6 |
| brt137 04/09/2007 18:47 |
А с выключенным цветом - остаются, или пропадают?
Клиент реализует? А кто аппарат ремонтирует - он, или ты? ![]() |
| SERBA6 05/09/2007 20:35 |
Попал опять к этому аппарату другие домашние обьявились ремонтирую конечно сам там наверху
досадная описка, ваши советы реализую сам. Итак размагничивание не помогло. На всех системах там есть еще NTS две тоже неверное опознавание а пятен нет, рожи на всех системах зеленые вместо красного бурый цвет ч\б цвет ровный при уменьшении контраста уходит ровно и от цвета ровно уходит. От желтого цветка бурая тянучка справа на весь экран на ускарялку и фокус не влияет.Белый цвет чистый. Отдельно SECAM , PAL раскашивает каждый свою. Тянучки с выключеным цветом отсутствуют. Предполагаю подкинуть проц ведь линия задержки наверно у него внутри.Шасси CH-10DR и CH-10 одинаковы кто подскажет. с увж. SERBA6 |
| brt137 06/09/2007 01:03 |
SERBA6, ты бы сфоткал, что ли, картинку. А то описание у тебя сбивчивое уж очень.
Подключил бы генератор, подал цветные полосы, глянул по отдельности каждый канал цвета... Память очистить ему не пробовал?... Прошить?.. Всё же проще для начала, чем проц махнуть. |
| Serg* 06/09/2007 01:15 |
SERBA6, Ты бы хоть названим проца указал
