Samsung CK-5099 нет изображения, OSD есть(РЕШЕНО) | |||
| OLEG_B 04/09/2007 07:17 |
Samsung CK-5099 шасси SCT12A
Состав: Micom - SZM-159RTX Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6707 TR Chopper - AA26-20003W SAW - G3956M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8374A Vertical - TDA8356 Teletext - SAA5281P/R & T900580 Sound - TDA7297 Stereo - TDA9859 Tuner - AA40-10003T TELE4-016 Tube - A51KQJ63X FBT - FSV-20B001 HOT - 2SD5072 RGB Amp - TDA6101Q Нет изображения, OSD есть. Так-же есть звук, каналы переключаются. При попытке добавить ускоряющее, растр голубой с обратным ходом. 185 вольт в норме 8 вольт на плате кинескопа в норме. Пожалуйста помогите советом. |
| ВладимирКИП 04/09/2007 08:03 |
Ну а в режиме AV ? |
| OLEG_B 04/09/2007 08:31 |
Так же
Крутнув до упора регулятор screen удаётся получить изображение с пониженной яркостью и перенасыщенное кондер 103-3Kv заменил не помогло |
| RUZIK40 04/09/2007 09:16 |
Проверь оперативные регулировки, яркость и контрастность, регулируются ли, и что при этом на экране. Потом питания по яркостному каналу проверить, и осциллом по сигналу пройтись. Шасси огласи, гляну схему. Про ОТЛ не забывай. |
| OLEG_B 04/09/2007 10:03 |
Схему хорошо бы
шасси SCT12A |
| Рафик 04/09/2007 10:19 |
проверь всю цепь ABL |
| Sem 04/09/2007 11:16 |
Да память перешей! А схем в нете навалом таких, как и прошивок. |
| snoopy 04/09/2007 11:27 |
| RUZIK40 05/09/2007 02:35 |
А если кнопку "файлы" нажать, потом "Поиск файлов" и вбить в поиск SCT12A? И получить результат http://archive.espec.ws/section1/file11119.html Неужели это так трудно? |
| OLEG_B 05/09/2007 07:43 |
Спасибо схему скачал |
| svdok 05/09/2007 10:21 |
Проверь напряжение на 22 выв. видеопроца. Должно быть 2,9 - 3,2 В. Если там 0, то ищи что подсаживает сигнал ABL, как тебе и писали Рузик и Рафик,
| OLEG_B 05/09/2007 12:00 |
на 22 выводе видеопроца 0,94v
Когда изображение всё же появляется то 2,94v Копаю ABL |
| svdok 05/09/2007 19:42 |
OLEG_B, тебе писал RUZIK40,
Если яркость и контрастность регулируются, а изображение при этом тёмное остаётся, то перепрошей память для начала - скорее всего слёт прошивки!!!! |
| rematik 05/09/2007 20:26 |
| мастер-ломастер 05/09/2007 20:31 |
У тебя какая-то пушка села, и АББ закрывает кин, добавь накал увидешь. |
| OLEG_B 06/09/2007 05:49 |
При появлении изображения яркость и контрастность регулируются по изображению видно
цепь ABL проверил всё целое Копаю яркостный канал |
| OLEG_B 07/09/2007 10:11 |
Итог Зеленая пушка села увы |
